    4. Flot
    Flot
    • Winni
      Winni @spicer last edited by
      @spicer sorry, aber mit diesen Angaben:
      "Node-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
      Nodejs-Version: woher nehmen auf die Schnelle?
      NPM-Version: woher nehmen auf die Schnelle?"
      Kann dir niemand sagen was bei dir falsch läuft.
      Ich nutze auch sehr viel Flot und auch bei mir funktioniert es problemlos. Ich glaube nicht dass das nur Glück ist.
      spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • spicer
        spicer @Winni last edited by
        @winni
        Sag mir, wo/wie ich diese Angaben her bekomme, ohne 2000 Commands in der Konsole einzugeben?
          Thomas Braun Most Active @spicer last edited by
          @spicer
          Wird mit deinem Problem zwar nichts zu tun haben, aber die node-Installation kann man damit checken:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            apollon77 @spicer last edited by
            @spicer Dann schaue Dir besser echarts an. Flot wird nicht mehr aktiv weiterentwickelt
            • spicer
              spicer @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Habe ich drauf, seit die Anzeige unter "Obiekte" nicht mehr so gut funzt wie früher!
              Aber wie mache ich mit echarts Diagramme in Vis?
                @spicer sagte in Flot:
                Meines Wissens nach gibts ein echarts Widget für Vis was echarts mitbringt
                • spicer
                  @apollon77 Ah ok. Werd ich mir mal anschauen.
                  • Andreios
                    Andreios Forum Testing @spicer last edited by Andreios
                    @bahnuhr
                    Ist es falsch, wenn ich https will aber keine VPN?
                    Nun wird es aber Skuril.
                    Rummotzen, das Flot nicht funktioniert, keine ordentlichen Hinweise und jetzt mit https und VPN rumreden?
                    Kein Hinweis, an welcher Stelle https, was Du gemacht hast und ob es vorher funktioniert hat.
                    Willst Du wirklich Hilfe oder willst Du nur jemanden haben, der Dich darin bestätigt, auf etwas anderes umzusteigen (Thema eCharts)?
                    Bei mir und, ich denke, wohl auch bei vielen anderen Benutzern funktioniert Flot. Aber nach Deiner Definition haben wird dann wohl alle nur Glück gehabt, oder?
                    • spicer
                      spicer @Andreios last edited by spicer
                      @andreas-5
                      Was skurril? Und was rummotzen?
                      Natürlich ist es vorher gelaufen.
                      Zudem wusste ich nicht, dass Flot nicht mehr weiter entwickelt wird.
                      Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Andreios
                        @andreas-5
                        Skuril finde ich, dass Du über FLot motzt und dann auf einmal etwas mit https und VPN anfängst, was mit Flot wohl wenig zu tun hat.
                        Die ganze Flot Sache ist immer noch auf wackligen Beinen.
                        Wenn sich die Devs sich da bitte weiter kümmern können.
                        Sorry, weitere Angaben sind schwierig. Aber man spürt ja bereits beim Einstellen, dass das wenig vertrauenswürdig ist.
                        Das sehe ich schonmal im ersten Post als motzen an.
                        Auch diese Information ist natürlich <Ironie> sehr aussagekräftig </Ironie>!
                        Wenn es vorher gelaufen ist, was hat sich dann geändert?
                        Was hat die Änderung direkt mit Flot zu tun?
                        Btw: Der Betreff Deines Posts ist nicht sehr hilfreich!
                        • spicer
                          @andreas-5
                          Vergiss es.
                          Es läuft super.
                          Nur um die Kirche im Dorf zu behalten.
                          389
