      sigi234 Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
      Eine Datensicherung macht man immer auf einem externen Medium!
      Ich sichere auf GoogleDrive,
      ist das OK?
      MfG Michael
      Besser, hatte schon Firmen die ihre Buchhaltung auf Laufwerk C sicherten. 😀
        crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        @Altersrentner hat sich zeitweise sogar 4fach abgesichert und hat ungewollt sogar backups der backups gemacht😜
        kleiner Spaß am Rande
          MCU @simatec last edited by
          @simatec Frage zum backup.json -Inhalt: Warum wird doppelt gespeichert?
          Zu jeder ID wird ein "value" gespeichert und ein "doc", obwohl beide Werte gleich sind.
          Gibt es dafür einen besonderen Grund oder könnte man auch "doc" in der Sicherung weglassen? Platz sparen?
          Vielen Dank.
                "id": "system.adapter.dwd.0.compactMode",
                "value": {
                  "_id": "system.adapter.dwd.0.compactMode",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "dwd.0.compactMode",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "indicator.state"
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.dwd.0",
                  "ts": 1650067215973,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin"
                "doc": {
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": false,
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MCU last edited by
            @mcu
            Backitup nutzt die komplette Backup Methode des js-controllers.
            Sprich ist identisch zu dem CLI Befehl iob backup
              @simatec
              Danke ich hab es mal weitergegeben: https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1928
              mcuiobroker created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
              closed Question: Why saves iob backup ID values contents double in "value" and "doc"? #1928
              • Segway
                Segway @simatec last edited by
                @simatec
                Hab nun das backup von InfluxDB aktiviert (Version 2 der DB).
                Bekomme folgende Fehlermeldung:
                backitup.0
                	2022-06-01 01:00:44.677	error	[iobroker] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.x.y:8086 "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_06_01-01_00_44_backupiobroker"/bin/sh: 1: influxd: not found
                Verstehe nicht was er da möchte ? Was ist das Problem ?
                Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Segway last edited by
                  @segway
                  Da fehlt lokal das Paket influxdb-cli.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Segway last edited by
                    @segway Zeige mal bitte die Config des Influx Backups in Backitup
                    • Segway
                      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                      Anbei die EInstellungen:
                      • simatec
                        @segway Der Token fehlt in der Config und wie weiter oben schon geschrieben, muss auf deinem iob System influx-cli laufen.
                        Dies ist für ein remotbackup nötig.
                        In der Doku von Backitup steht das alles beschrieben.
                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#influxdb-backup
                        • Segway
                          • den Token hatte ich rausgesucht und auch eingegeben - keine Ahnung warum der da jetzt nicht mehr angegeben wird. Ich gehe davon aus, dass er den intern abgespeichert hat
                          • dass ich auf dem eigenen IoB System das InfluxD Paket nachinstallieren muss, habe ich nun auch gelesen. Damit scheidet für mich persönlich das backup über IoB aus.
                          Trotzdem Danke.
                          • simatec
                            @segway ist doch nur cli ...
                            nicht das gesamte influx inkl. Datenbank
                            • Segway
                              Ja, das mag sein, aber ich habe nunmal eine Regel bei mir, von der ich auch nicht abweiche.
                              Entweder es kommt mit dem Adapter oder halt nicht. Manuelle Nachinstallationen auf meinem Prod.-Hauptsystem sind ein NoGo - da hab ich spätestens nach 3-6 Monaten eh wieder vergessen.
                              Ist ja nicht schlimm, ich löse das anders 🙂
                                Thomas Braun Most Active @Segway last edited by Thomas Braun
                                @segway sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                Wobei es ja einige Adapter gibt, die sich 'nur' als 'wrapper' um ein zusätzliches Paket legen. Der Adapter muss halt irgendwie das benötigte Programm auch aufrufen können.
                                • simatec
                                  @segway Das ist leider so ... Backitup nutzt den orignalen Backupweg von influx. somit wird auch die cli dafür benötigt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
                                    cifs utils o.ä. musst du ja auch installieren.
                                    es kann nicht alles mit den Adaptern mitkommen
                                    • Segway
                                      Segway @Homoran last edited by
                                      Bisher ging das schon, da ich NICHTS selber nachinstalliert habe ! Und so lautet auch meine Regel für MEIN Verwalten MEINER Systeme.
                                      🙂 nix für ungut - Ihr könnt das ja anders machen
                                        das wundert mich ja!
                                        Ist ja OK!
                                        also auch kein Raspian oder node 😂
                                          @segway
                                          Aber influxdb ist auch nicht in einer Grundinstallation vorhanden. Hast du also auch nachinstalliert.
                                          • Segway
                                            Segway @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.4.x:
                                            @segway
                                            Das ist korrekt aber nicht auf meinem IoB System !!!
                                            Jede Anwendung hat eine andere VM oder Rechner (im Rechenzentrum) - insgesamt hab ich glaube ich 16. Und dort kommt nur dass drauf wozu es dediziert dient.
                                            Ich hab das alles hinter mir und in 16 Monaten, aus welchem Grund auch immer, installiert man neu und schwups geht nix mehr, da mit der Standardinstallation zB von InfluxDB oder IoB noch zig Zusatzpakete erforderlich waren. Ach ja dass muss noch und dies und das.
                                            Nix da, dass kostet Zeit die ich viel sinnvoller einsetzen kann!
                                            Letztes Jahr ist meine SSD vom NUC kaputt gewesen und ich habe einige backups zurückgespielt und bei einigen hatte ich mich entschieden neu zu installieren. Das kannste Thema war nach ca. 30 Minuten komplett wieder am Laufen !
                                            Nix nachlesen, nix vergessen, nix warum geht das jetzt nicht mehr etc.
                                            So ist das nunmal strukturiert bei MIR 🙂
                                            1.0k
                                            170
                                            2779
                                            2306364
