    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Beim Installieren von influx CLI
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002
      Zuerst nicht als root arbeiten 😉
      Mit
      tar xvzf path/to/influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
      steht "path/to" für das Verzeichnis in dem die tar.gz gedownloaded wurde und muss damit ersetzt werden. Wenn sie im aktuellen Verzeichnis liegt wäre
      tar xvzf ./influxdb2-client-2.3.0-linux-amd64.tar.gz
      korrekt.
      E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Einstein2002 @SBorg last edited by
        @sborg
        Danke hab sie eben erst aufgesetzt und noch keinen User eingerichtet. Ist aber jetzt gemacht.
        Muss ich die ganzen Schritte unter dem neuen User auch noch einmal machen?
          crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
          @sborg oder man installier per apt
            Einstein2002 @crunchip last edited by
            @crunchip
            das steht leider nicht in der Doku
            aber wäre das dann apt get influx
            crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002 da musst du die repo list anlegen und dann kann man per Apt installieren. Influxdb und influx cli
                Einstein2002 @Einstein2002 last edited by
                @einstein2002
                Das heißt um es jetzt endlich mal richtig zu verstehen:
                LXC erstellen und dann als erstes einen neuen User anlegen
                Mit dem einloggen und alle schritte machen.
                Ist das so richtig???
                crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by crunchip
                  @einstein2002 ja, schau in die Doku, da steht was bei einem Lxc zu tun ist bevor man etwas installiert
                    Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
                    @einstein2002
                    Ja, als erstes einen user anlegen. Dem dann sudo-Rechte verpassen,
                    Und unter Linux/Debian installiert man so gut wie nie direkt Programme, man nutzt seinen Paketmanager dafür.
                    Falls aktuellere Versionen von influxdb verwendet werden sollen als 'von Haus aus' dem Debian Release beiliegen muss/sollte man eine Softwarequelle/Repository anlegen.
                    Für influxdb so:
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                    wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    (Wobei das nicht als user funktioniert, mach das ausnahmsweise mal als root. Ich muss das mal umbauen, dass es auch als user funktioniert.)
                    E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
                      Das hab ich eben über sudo rechte erlesen,
                      Benutzer erstellen und root rechte erteilen
                      Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04, Debian 10 und Debian 11
                      • Loggen Sie sich als Root-Benutzer auf dem gewünschten Server ein.
                      • Um einen neuen Benutzer zu erstellen, geben Sie den folgenden Befehl ein:
                      [root@localhost ~]# adduser BENUTZERNAME
                      Beispiel:
                      [root@localhost ~]# adduser maxmustermann
                      • Geben Sie das gewünschte Passwort ein und wiederholen Sie es.
                      • Optional: Geben Sie zusätzliche Benutzerinformationen ein. Um die Eingabe dieser Informationen zu überspringen, drücken Sie die Enter-Taste.
                      Changing the user information for maxmustermann
                      Enter the new value, or press ENTER for the default
                      Full Name [ ]:
                      Room Number [ ]:
                      Work Phone [ ]:
                      Home Phone [ ]:
                      Other [ ]:
                      Is the information correct? [Y/n]
                      • Geben Sie Y ein und drücken Sie die Enter-Taste.
                      Debian und Ubuntu
                      Um einem Benutzer in Debian und Ubuntu sudo-Rechte zuzuweisen, müssen Sie diesen zur Gruppe sudo hinzufügen. Um den Benutzer dieser Gruppe hinzuzufügen, geben Sie den folgenden Befehl ein:
                      [root@localhost ~]# usermod -aG sudo BENUTZERNAME
                      Beispiel
                      [root@localhost ~]# usermod -aG sudo maxmustermann
                      Um zu kontrollieren, ob die Änderung erfolgreich war, geben Sie den folgenden Befehl ein:
                      localhost:~ # groups BENUTZERNAME
                      Beispiel:
                      localhost:~ # groups maxmustermann
                      Ist das soweit in Ordnung?
                      Ps. Sorry für die Mühe und Arbeit mit mir!! Dankeschön
                        @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                        Ja. Schaut soweit i. O. aus.
                          Soweit ganz gut, aber wenn ich 1-3 ausführe dann mit apt installiere macht er ja die 1.8 drauf.
                          Ich hatte aber schon 2xx glaube ich drauf.
                          Und beim weiterleiten auf die neue Webseite komm ich wieder dahin wo ich ganz am Anfang war.
                          Um dann doch wieder von hand zu installieren.
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/ Version 1.8
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/ Version2.2
                            Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by Thomas Braun
                            @einstein2002
                            Nein, die Pakete heißen unterschiedlich, kommen aber aus dem gleichen Repository.
                            apt policy influxdb influxdb2
                            zeigt dir das, wenn das Repo sauber drin ist und die Quellen per
                            sudo apt update
                            aktualisiert wurden.
                            (Die Anleitung von influx selber ist aber auch zum Heulen schlecht, stimmt)
                              @einstein2002
                              So schaut das mit richtigem Setup aus:
                              echad@chet:~ $ apt policy influxdb influxdb2
                              influxdb:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.8.10-1
                                Version table:
                                   1.8.10-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   1.6.7~rc0-1+b5 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              influxdb2:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.2.0
                                Version table:
                                   2.2.0 500
                                   2.1.1 -1
                              echad@chet:~ $
                                @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                                michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
                                influxdb:
                                  Installed: 1.8.10-1
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                 *** 1.8.10-1 500
                                        500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
                                     1.6.7~rc0-1 500
                                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                                influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.2.0
                                  Version table:
                                     2.2.0 500
                                michael@Influxdb2:~$ ^C
                                So bei mir
                                Thomas Braun E crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @einstein2002
                                  Dann passt es doch.
                                    @einstein2002
                                    ich setzt den noch einmal neu auf.
                                    Habe gesehen du hast eine neuere Debian drauf.
                                    Hatte gedacht das geht mit der noch nicht.
                                    Noch ist es alles im grünen Bereich ohne Daten und gaaaaaanz am Anfang
                                      Was ist denn mit der CLI?
                                      Wurde diese mitberücksichtigt?
                                      Ich glaube nein??
                                      Bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher
                                        Auf den Punkt wollte ich gerade hinweisen. Dein Ubuntu stirbt im July eh, man nimmt entweder deren LTS-Versionen oder gleich ein Debian stable für Server.
                                          Was meinst du?
                                          Falls du die influx clients meinst:
                                          apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                                            @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                                            Das influx cli
                                            Das sind doch zwei unterschiedliche schritte oder??
                                            1.4k
                                            7344
