    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Beim Installieren von influx CLI
      Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
      Soweit ganz gut, aber wenn ich 1-3 ausführe dann mit apt installiere macht er ja die 1.8 drauf.
      Ich hatte aber schon 2xx glaube ich drauf.
      Und beim weiterleiten auf die neue Webseite komm ich wieder dahin wo ich ganz am Anfang war.
      Um dann doch wieder von hand zu installieren.
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/ Version 1.8
      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/ Version2.2
        Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by Thomas Braun
        @einstein2002
        Nein, die Pakete heißen unterschiedlich, kommen aber aus dem gleichen Repository.
        apt policy influxdb influxdb2
        zeigt dir das, wenn das Repo sauber drin ist und die Quellen per
        sudo apt update
        aktualisiert wurden.
        (Die Anleitung von influx selber ist aber auch zum Heulen schlecht, stimmt)
          @einstein2002
          So schaut das mit richtigem Setup aus:
          echad@chet:~ $ apt policy influxdb influxdb2
          influxdb:
            Installed: (none)
            Candidate: 1.8.10-1
            Version table:
               1.8.10-1 500
                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               1.6.7~rc0-1+b5 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.2.0
            Version table:
               2.2.0 500
               2.1.1 -1
          echad@chet:~ $
            @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
            michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
            influxdb:
              Installed: 1.8.10-1
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
             *** 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/ubuntu impish/stable amd64 Packages
                 1.6.7~rc0-1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.2.0
              Version table:
                 2.2.0 500
            michael@Influxdb2:~$ ^C
            So bei mir
            Thomas Braun E crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @einstein2002
              Dann passt es doch.
                Einstein2002 @Einstein2002 last edited by
                @einstein2002
                ich setzt den noch einmal neu auf.
                Habe gesehen du hast eine neuere Debian drauf.
                Hatte gedacht das geht mit der noch nicht.
                Noch ist es alles im grünen Bereich ohne Daten und gaaaaaanz am Anfang
                  Was ist denn mit der CLI?
                  Wurde diese mitberücksichtigt?
                  Ich glaube nein??
                  Bin mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher
                    @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                    Auf den Punkt wollte ich gerade hinweisen. Dein Ubuntu stirbt im July eh, man nimmt entweder deren LTS-Versionen oder gleich ein Debian stable für Server.
                      Was meinst du?
                      Falls du die influx clients meinst:
                      apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                        Einstein2002 @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                        @einstein2002 da musst du die repo list anlegen und dann kann man per Apt installieren. Influxdb und influx cli
                        Das influx cli
                        Das sind doch zwei unterschiedliche schritte oder??
                          Danke genau das meinte ich
                            @einstein2002
                            Wobei man auf die Versionen aufpassen muss.
                            Ich glaube für version 1.6.7 ist es influxdb-client, bei der 1.8.10 ist es soweit ich weiß im Hauptprogramm mit drin und bei der influxdb2 nennt sich das Paket influxdb2-cli. Das muss jeweils auch zur eingesetzten Datenbank passen.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                              @einstein2002 du kannst ja nicht einfach die v2 drüberbügeln, wenn du schon v1.x installiert hast
                              Influx-cli gibt es erst mit der v2
                              Ja, wenn du eh am Anfang bist, installiere ein frisches System und dann sauber installeren
                              E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @crunchip
                                Da bin ich gerade dabei
                                Ich fasse das mal alles soweit im Dokument zusammen und hoffe das es die richtige Reihenfolge hat.
                                Dauer aber noch etwas
                                  Einstein2002 @crunchip last edited by Einstein2002
                                  @crunchip
                                  Influx unter Proxmox im LXC erstellen:
                                  1. Create CT
                                  2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image
                                  3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
                                  4. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
                                  5. adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
                                  6. usermod -aG sudo maxmustermann
                                  7. apt get update && atp get upgrade && apt get autoremove -y
                                  8. noch als root eingeloggt weiter mit wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                                  Es kommt eine Fehlermeldung, -bash: gpg: command not found
                                  1. Mit apt-get install gpg wird dies installiert und es kann weiter gehen
                                  2. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                    Es kommen diese zwei Fehler
                                  3. -bash: lsb_release: command not found
                                  4. -bash: lsb_release: command not found
                                  5. apt-get install lsb-release behebt dieses und weiter
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    lsb_release
                                    Bei Debian müsste dafür das Paket lsb-release installiert werden/sein.
                                    Bei Ubuntu kann das ggf. anders heißen.
                                      genau das hatte gefehlt, hatte es aber gefunden
                                      Hoffe ich bin noch richtig unterwegs
                                        @einstein2002
                                        Das sind halt die Stolpersteine, wenn man da mit einem LXC nur als Grundgerüst arbeitet. Das ist nur die Rohmasse, das muss noch geformt und mit Leben gefüllt werden.
                                        U. a. auch deshalb halte ich das nicht für Linux-Einsteiger geeignet.
                                          Da gebe ich dir recht, nur warum schreibt das keiner mal in so einer Anleitung wie ich es gerade versuche zu schreiben??
                                          Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
                                          Egal, ich versuche mich daran und wenn es zu einem Ergebnis führt dann hat es sich wenigstens gelohnt.
                                          Das Blöde ist halt, es hat ja meist schon einer gehabt, aber das zu finden ist die größere Herausforderung.
                                          So ich mach mal weiter.
                                          Habe schon wieder eine hürde.
                                          Hoffe ich kann anderen damit helfen.
                                            Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
                                            1.4k
                                            7347
