    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Beim Installieren von influx CLI
      Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
      Habe gesehen du hast eine neuere Debian drauf.
      Auf den Punkt wollte ich gerade hinweisen. Dein Ubuntu stirbt im July eh, man nimmt entweder deren LTS-Versionen oder gleich ein Debian stable für Server.
        Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by Thomas Braun
        Was ist denn mit der CLI?
        Was meinst du?
        Falls du die influx clients meinst:
        apt policy influxdb-client influxdb2-cli
          Einstein2002 @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
          @einstein2002 da musst du die repo list anlegen und dann kann man per Apt installieren. Influxdb und influx cli
          Das influx cli
          Das sind doch zwei unterschiedliche schritte oder??
            Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
            Danke genau das meinte ich
              @einstein2002
              Wobei man auf die Versionen aufpassen muss.
              Ich glaube für version 1.6.7 ist es influxdb-client, bei der 1.8.10 ist es soweit ich weiß im Hauptprogramm mit drin und bei der influxdb2 nennt sich das Paket influxdb2-cli. Das muss jeweils auch zur eingesetzten Datenbank passen.
                crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                @einstein2002 du kannst ja nicht einfach die v2 drüberbügeln, wenn du schon v1.x installiert hast
                Influx-cli gibt es erst mit der v2
                Ja, wenn du eh am Anfang bist, installiere ein frisches System und dann sauber installeren
                E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip
                  Da bin ich gerade dabei
                  Ich fasse das mal alles soweit im Dokument zusammen und hoffe das es die richtige Reihenfolge hat.
                  Dauer aber noch etwas
                    Einstein2002 @crunchip last edited by Einstein2002
                    @crunchip
                    Influx unter Proxmox im LXC erstellen:
                    1. Create CT
                    2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image
                    3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
                    4. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
                    5. adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
                    6. usermod -aG sudo maxmustermann
                    7. apt get update && atp get upgrade && apt get autoremove -y
                    8. noch als root eingeloggt weiter mit wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                    Es kommt eine Fehlermeldung, -bash: gpg: command not found
                    1. Mit apt-get install gpg wird dies installiert und es kann weiter gehen
                    2. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                      Es kommen diese zwei Fehler
                    3. -bash: lsb_release: command not found
                    4. -bash: lsb_release: command not found
                    5. apt-get install lsb-release behebt dieses und weiter
                    Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      lsb_release
                      Bei Debian müsste dafür das Paket lsb-release installiert werden/sein.
                      Bei Ubuntu kann das ggf. anders heißen.
                        genau das hatte gefehlt, hatte es aber gefunden
                        Hoffe ich bin noch richtig unterwegs
                          @einstein2002
                          Das sind halt die Stolpersteine, wenn man da mit einem LXC nur als Grundgerüst arbeitet. Das ist nur die Rohmasse, das muss noch geformt und mit Leben gefüllt werden.
                          U. a. auch deshalb halte ich das nicht für Linux-Einsteiger geeignet.
                            Da gebe ich dir recht, nur warum schreibt das keiner mal in so einer Anleitung wie ich es gerade versuche zu schreiben??
                            Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
                            Egal, ich versuche mich daran und wenn es zu einem Ergebnis führt dann hat es sich wenigstens gelohnt.
                            Das Blöde ist halt, es hat ja meist schon einer gehabt, aber das zu finden ist die größere Herausforderung.
                            So ich mach mal weiter.
                            Habe schon wieder eine hürde.
                            Hoffe ich kann anderen damit helfen.
                              Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
                                @einstein2002
                                Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
                                sudo apt update
                                sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                (Jedenfalls bis 'bookworm' kommt, dann muss das wieder anders gemacht werden, weil apt-key dann nicht mehr verwendet werden kann)
                                  @einstein2002 deine Zeitzone haste vergessen anzupassen, muss man bei einem LXC extra machen, anders als bei einer VM, wird aber auch in der Doku darauf hingewiesen.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
                                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                      Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
                                        Einstein2002 @Thomas Braun last edited by Einstein2002
                                        ich suche, finde es aber nicht!!
                                        Oh man.... ich könnt ......
                                        Network Time Protocol (NTP)
                                        InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
                                        Das hier???
                                        Was sagt das aus??
                                          @einstein2002
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                            Hab auf Berlin umgestellt
                                            7349
