Beim Installieren von influx CLI
@einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
Was ist denn mit der CLI?
Was meinst du?
Falls du die influx clients meinst:apt policy influxdb-client influxdb2-cli -
@crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
@einstein2002 da musst du die repo list anlegen und dann kann man per Apt installieren. Influxdb und influx cli
Das influx cli
Das sind doch zwei unterschiedliche schritte oder?? -
Danke genau das meinte ich -
Wobei man auf die Versionen aufpassen muss.
Ich glaube für version 1.6.7 ist es influxdb-client, bei der 1.8.10 ist es soweit ich weiß im Hauptprogramm mit drin und bei der influxdb2 nennt sich das Paket influxdb2-cli. Das muss jeweils auch zur eingesetzten Datenbank passen.
@einstein2002 du kannst ja nicht einfach die v2 drüberbügeln, wenn du schon v1.x installiert hast
Influx-cli gibt es erst mit der v2Ja, wenn du eh am Anfang bist, installiere ein frisches System und dann sauber installeren
@crunchip
Da bin ich gerade dabei
Ich fasse das mal alles soweit im Dokument zusammen und hoffe das es die richtige Reihenfolge hat.
Dauer aber noch etwas -
@crunchip
Influx unter Proxmox im LXC erstellen:- Create CT
- debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image
- Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
- Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
- adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
- usermod -aG sudo maxmustermann
- apt get update && atp get upgrade && apt get autoremove -y
- noch als root eingeloggt weiter mit wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
Es kommt eine Fehlermeldung, -bash: gpg: command not found
- Mit apt-get install gpg wird dies installiert und es kann weiter gehen
- export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
Es kommen diese zwei Fehler - -bash: lsb_release: command not found
- apt-get install lsb-release behebt dieses und weiter
lsb_release
Bei Debian müsste dafür das Paket lsb-release installiert werden/sein.
Bei Ubuntu kann das ggf. anders heißen. -
genau das hatte gefehlt, hatte es aber gefunden
Hoffe ich bin noch richtig unterwegs -
Das sind halt die Stolpersteine, wenn man da mit einem LXC nur als Grundgerüst arbeitet. Das ist nur die Rohmasse, das muss noch geformt und mit Leben gefüllt werden.
U. a. auch deshalb halte ich das nicht für Linux-Einsteiger geeignet. -
Da gebe ich dir recht, nur warum schreibt das keiner mal in so einer Anleitung wie ich es gerade versuche zu schreiben??
Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
Egal, ich versuche mich daran und wenn es zu einem Ergebnis führt dann hat es sich wenigstens gelohnt.
Das Blöde ist halt, es hat ja meist schon einer gehabt, aber das zu finden ist die größere Herausforderung.
So ich mach mal weiter.
Habe schon wieder eine hürde.
Hoffe ich kann anderen damit helfen. -
Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
sudo apt update sudo apt install -y gnupg2 curl wget wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list(Jedenfalls bis 'bookworm' kommt, dann muss das wieder anders gemacht werden, weil apt-key dann nicht mehr verwendet werden kann)
@einstein2002 deine Zeitzone haste vergessen anzupassen, muss man bei einem LXC extra machen, anders als bei einer VM, wird aber auch in der Doku darauf hingewiesen.
@thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
ich suche, finde es aber nicht!!
Oh man.... ich könnt ......Network Time Protocol (NTP)
InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.Das hier???
Was sagt das aus??
Hab auf Berlin umgestellt -
@thomas-braun Nun habe ich das problem
root@Influxdb2:~# apt policy influxdb2 N: Unable to locate package influxdb2 root@Influxdb2:~#wobei ich ```
root@Influxdb2:~# apt policy influxdb influxdb2
durch
ersetzt habe
