    4. Meross nur noch unidirektional
      WolfgangFB @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Meross nur noch unidirektional:
      @wolfgangfb wenn du das in der objektansicht siehst … was steht da als „bestätigt? Wenn True dann wird der Wert falsch gesetzt. Wenn false dann müsste im log mehr auftauchen.
      Also: Der Schalter ist jetzt aus. Schalte ich ihn per Vis ein, Wert true Bestätigt false, wieder aus: Wert false Bestätigt false. Ich schalte per App ein:; Wert true Bestätigt true, per App aus: Wert false Bestätigt true, Ich setze den Wert in den Objekten (mit Bestätigung): Wert true Bestätigt treu (aber keine Reaktion beim Schalter oder in den Logs.
      In dem zweiten log sieht man aber auch einen timeout.
      Das sind aber andere Schalter (momentan nicht angeschlossen, mit andere ID) relevant ist der Schalter, der auf 7abd endet
        zeig mal den Meross Objektbaum. Screenshot ausm Admin oder so das mit ".0" kommt mir komisch vor ...
          @apollon77
          Hier die Objekte. Der Switch state heißt aber schon immer .0
            apollon77 @WolfgangFB last edited by apollon77
            @wolfgangfb Ok, das sollte aber gehen ... bei dir fehlen im Log alle "stateChange" debug logs ... also entweder filterst DU hier logs oder irgendwas stimmt gewaltig nicht bei deinem System. Das könnte theoretisch nur vorkommen wenn er nicht alle Geräte initialisiert bekommt. Das könnte passierennwegen deinem einen Gerät ewas offline ist ... Bitte einmal ein komplettes Debug log (mit logfile kopiert von der platte unter /opt/iobroker/logs von einem Adapterstart senden.
              @apollon77
              Hier der Log. Adapter gestoppt und dann wieder gestartet. Soll ich das ganze auch mit einem Schaltvorgang machen?
              Ich kann das ganze nicht in Code Tags setzen weil der Post dann zu groß wird.
              Hier als Datei:
              meros_start.txt
                @wolfgangfb Es liegt an 1912245220422125188148e1e914991f was den Initialisierungsprozess nicht fertig bekommt wegen Timeouts, damit Subscribed er aktuell gar nicht auf State updates ... ich überlege mal .....
                  apollon77 last edited by apollon77
                  @wolfgangfb Ok, dann schau mal ob die GitHub Version besser ist. Ich hätte gern wieder ein Debug log vom Start ... (Achtung: GitHub install kann aktuell bei npm6 nis zu 10+ Minuten dauern... Geduld haben)
                  Zusätzlich sollte im Admin jetzt der Online Status der Geräte auch farblich angezeigt werden in der Objektliste
                    @apollon77
                    Hi
                    Das klappt noch nicht. Der Adapter startet nicht mehr.
                    Gruß Wolfgang
                    iobroker.2022-06-01.log
                      @wolfgangfb Uuups, nochmal GitHub bitte
                        @apollon77
                        Nope, immer noch nicht.
                        2022-06-01 15:14:25.828  - error: meross.0 (29418) Connection closed
                        2022-06-01 15:14:25.839  - info: meross.0 (29418) Device: 1912241078579125188148e1e9148120 error: Error: client disconnecting
                        2022-06-01 15:14:25.840  - debug: meross.0 (29418) Device Send Raw: 1912241078579125188148e1e9148120 - data: {"header":{"from":"/app/389536-9acc23e59a64509dd4fb91814b691e9e/subscribe","messageId":"667a7084c21ab126879b5e57fefcd881","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"284f81f9a348eb330374a34da45a6fb0","timestamp":1654089266},"payload":{}}
                        2022-06-01 15:14:25.843  - debug: meross.0 (29418) connected set to false
                        2022-06-01 15:14:25.874  - debug: meross.0 (29418) HTTP-Local-Response OK 1912241193820425188148e1e91465ef: {"header":{"messageId":"244ffe42f1fc59efb77ad96342be5982","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1912241193820425188148e1e91465ef/publish","timestamp":1654089265,"timestampMs":779,"sign":"a71aba3991084aab78c77703ede0eeee"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1912241193820425188148e1e91465ef","macAddress":"48:e1:e9:14:65:ef"},"firmware":{"version":"2.1.16","compileTime":"2020/09/28 15:51:07 GMT +08:00","wifiMac":"2c:3a:fd:e0:d7:a5","innerIp":"192.168.1.179","server":"mqtt-eu-2.meross.com","port":443,"userId":389536},"time":{"timestamp":1654089265,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1],[1887843600,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1647125839}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                        2022-06-01 15:14:25.875  - debug: meross.0 (29418) Device Send Raw: 1912241193820425188148e1e91465ef - data: {"header":{"from":"/app/389536-9acc23e59a64509dd4fb91814b691e9e/subscribe","messageId":"244ffe42f1fc59efb77ad96342be5982","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"3e6d2ed832e6876189ba57643e0f05e7","timestamp":1654089266},"payload":{}}
                        2022-06-01 15:14:25.876  - debug: meross.0 (29418) HTTP-Local-Response OK 1909122166168225186448e1e9037abd: {"header":{"messageId":"d5372dd86db34387b54c64c115dc2977","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1909122166168225186448e1e9037abd/publish","timestamp":1654089265,"timestampMs":954,"sign":"a9302882c7ef3d27668258aac58d6f39"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1909122166168225186448e1e9037abd","macAddress":"48:e1:e9:03:7a:bd"},"firmware":{"version":"2.1.16","compileTime":"2020/09/28 15:51:07 GMT +08:00","wifiMac":"00:e0:4c:3a:46:30","innerIp":"192.168.1.168","server":"mqtt-eu-2.meross.com","port":443,"userId":389536},"time":{"timestamp":1654089265,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1653253058}],"triggerx":[{"channel":0,"id":"5jqrkhkb0kumvcdh","count":3}],"timerx":[]}}}}
                        2022-06-01 15:14:25.877  - debug: meross.0 (29418) Device Send Raw: 1909122166168225186448e1e9037abd - data: {"header":{"from":"/app/389536-9acc23e59a64509dd4fb91814b691e9e/subscribe","messageId":"d5372dd86db34387b54c64c115dc2977","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"3dfe35970c134536fb7c44356c658a4f","timestamp":1654089266},"payload":{}}
                        2022-06-01 15:14:25.878  - debug: meross.0 (29418) HTTP-Local-Response OK 1909129917706925186448e1e9038ef6: {"header":{"messageId":"94c7027a7dc4fbff9fa57898e9b0e551","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1909129917706925186448e1e9038ef6/publish","timestamp":1654089266,"timestampMs":377,"sign":"5949e78334f76764f1f9c21e3da683e8"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1909129917706925186448e1e9038ef6","macAddress":"48:e1:e9:03:8e:f6"},"firmware":{"version":"2.1.16","compileTime":"2020/09/28 15:51:07 GMT +08:00","wifiMac":"00:e0:4c:3a:46:30","innerIp":"192.168.1.169","server":"mqtt-eu-2.meross.com","port":443,"userId":389536},"time":{"timestamp":1654089266,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1572138000,3600,0],[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":0,"lmTime":1653172193}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                        2022-06-01 15:14:25.879  - debug: meross.0 (29418) Device Send Raw: 1909129917706925186448e1e9038ef6 - data: {"header":{"from":"/app/389536-9acc23e59a64509dd4fb91814b691e9e/subscribe","messageId":"94c7027a7dc4fbff9fa57898e9b0e551","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"5949e78334f76764f1f9c21e3da683e8","timestamp":1654089266},"payload":{}}
                        2022-06-01 15:14:25.880  - debug: meross.0 (29418) HTTP-Local-Response OK 1912245220422125188148e1e914991f: {"header":{"messageId":"cec48930d9d855506537f9a2fb898a8d","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1912245220422125188148e1e914991f/publish","timestamp":1654089265,"timestampMs":442,"sign":"a99da423be886ac2096a5f890c029d3f"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1912245220422125188148e1e914991f","macAddress":"48:e1:e9:14:99:1f"},"firmware":{"version":"2.1.16","compileTime":"2020/09/28 15:51:07 GMT +08:00","wifiMac":"2c:3a:fd:e0:d7:a5","innerIp":"192.168.1.175","server":"mqtt-eu-2.meross.com","port":443,"userId":389536},"time":{"timestamp":1654089265,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1],[1887843600,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1601502474}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                        2022-06-01 15:14:25.881  - debug: meross.0 (29418) Device Send Raw: 1912245220422125188148e1e914991f - data: {"header":{"from":"/app/389536-9acc23e59a64509dd4fb91814b691e9e/subscribe","messageId":"cec48930d9d855506537f9a2fb898a8d","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"735f2495777050b0749840b321d6fb1a","timestamp":1654089266},"payload":{}}
                        2022-06-01 15:14:25.883  - debug: meross.0 (29418) HTTP-Local-Response OK 1912240214895525188148e1e9149ad3: {"header":{"messageId":"b3dcf9aa67c580736bc8d10740d58f80","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/1912240214895525188148e1e9149ad3/publish","timestamp":1654089265,"timestampMs":852,"sign":"366755e4500eab3297e88388086effe1"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"2.0.0","chipType":"mt7682","uuid":"1912240214895525188148e1e9149ad3","macAddress":"48:e1:e9:14:9a:d3"},"firmware":{"version":"2.1.16","compileTime":"2020/09/28 15:51:07 GMT +08:00","wifiMac":"2c:3a:fd:e0:d7:a5","innerIp":"192.168.1.186","server":"mqtt-eu-2.meross.com","port":443,"userId":389536},"time":{"timestamp":1654089265,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1585443600,7200,1],[1603587600,3600,0],[1616893200,7200,1],[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1],[1887843600,3600,0]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1653245575}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                        2022-06-01 15:14:25.884  - debug: meross.0 (29418) Device Send Raw: 1912240214895525188148e1e9149ad3 - data: {"header":{"from":"/app/389536-9acc23e59a64509dd4fb91814b691e9e/subscribe","messageId":"b3dcf9aa67c580736bc8d10740d58f80","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"492c37142560ea2c017aa45879f697ec","timestamp":1654089266},"payload":{}}
                        2022-06-01 15:14:25.899  - debug: meross.0 (29418) connected set to false
                        2022-06-01 15:14:25.902  - debug: meross.0 (29418) HTTP-Local-Response OK 2102030168617790841348e1e94a59f3: {"header":{"messageId":"71bb5592cd90b4ec0f16ce1f1f5cb6ab","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2102030168617790841348e1e94a59f3/publish","timestamp":1654089264,"timestampMs":434,"sign":"4401d1be3a7a184cf87071bafc5aa7af"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"6.0.0","chipType":"rtl8710cf","uuid":"2102030168617790841348e1e94a59f3","macAddress":"48:e1:e9:4a:59:f3"},"firmware":{"version":"6.1.10","compileTime":"2021/08/17-14:35:59","wifiMac":"2c:3a:fd:e0:d7:a5","innerIp":"192.168.1.103","server":"mqtt-eu-2.meross.com","port":443,"userId":389536},"time":{"timestamp":1654089264,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1],[1887843600,3600,0],[1901149200,7200,1],[1919293200,3600,0],[1932598800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":3}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                        2022-06-01 15:14:25.903  - debug: meross.0 (29418) Device Send Raw: 2102030168617790841348e1e94a59f3 - data: {"header":{"from":"/app/389536-9acc23e59a64509dd4fb91814b691e9e/subscribe","messageId":"71bb5592cd90b4ec0f16ce1f1f5cb6ab","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"274e8836da8ed4fe896ff24061102648","timestamp":1654089266},"payload":{}}
                        2022-06-01 15:14:25.905  - debug: meross.0 (29418) HTTP-Local-Response OK 2102033116130390841348e1e94a66ab: {"header":{"messageId":"baab3981d1c81058d3e1840f53f1d83f","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2102033116130390841348e1e94a66ab/publish","timestamp":1654089265,"timestampMs":489,"sign":"61ab9058043233d2ffe933320575ed96"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"6.0.0","chipType":"rtl8710cf","uuid":"2102033116130390841348e1e94a66ab","macAddress":"48:e1:e9:4a:66:ab"},"firmware":{"version":"6.1.10","compileTime":"2021/08/17-14:35:59","wifiMac":"2c:3a:fd:e0:d7:a5","innerIp":"192.168.1.102","server":"mqtt-eu-2.meross.com","port":443,"userId":389536},"time":{"timestamp":1654089265,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1],[1887843600,3600,0],[1901149200,7200,1],[1919293200,3600,0],[1932598800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":2}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                        2022-06-01 15:14:25.905  - debug: meross.0 (29418) Device Send Raw: 2102033116130390841348e1e94a66ab - data: {"header":{"from":"/app/389536-9acc23e59a64509dd4fb91814b691e9e/subscribe","messageId":"baab3981d1c81058d3e1840f53f1d83f","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"9b650e1e895d5e8f656689fac09df2df","timestamp":1654089266},"payload":{}}
                        2022-06-01 15:14:25.910  - debug: meross.0 (29418) HTTP-Local-Response OK 2102032797795990841348e1e94a5817: {"header":{"messageId":"d924d320f9927bfc9c267929b5c9fed2","namespace":"Appliance.System.All","method":"GETACK","payloadVersion":1,"from":"/appliance/2102032797795990841348e1e94a5817/publish","timestamp":1654089264,"timestampMs":367,"sign":"93a745936f34c8fb592c8ca1c6f96f36"},"payload":{"all":{"system":{"hardware":{"type":"mss310","subType":"un","version":"6.0.0","chipType":"rtl8710cf","uuid":"2102032797795990841348e1e94a5817","macAddress":"48:e1:e9:4a:58:17"},"firmware":{"version":"6.1.10","compileTime":"2021/08/17-14:35:59","wifiMac":"2c:3a:fd:e0:d7:a5","innerIp":"192.168.1.101","server":"mqtt-eu-2.meross.com","port":443,"userId":389536},"time":{"timestamp":1654089264,"timezone":"Europe/Berlin","timeRule":[[1635642000,3600,0],[1648342800,7200,1],[1667091600,3600,0],[1679792400,7200,1],[1698541200,3600,0],[1711846800,7200,1],[1729990800,3600,0],[1743296400,7200,1],[1761440400,3600,0],[1774746000,7200,1],[1792890000,3600,0],[1806195600,7200,1],[1824944400,3600,0],[1837645200,7200,1],[1856394000,3600,0],[1869094800,7200,1],[1887843600,3600,0],[1901149200,7200,1],[1919293200,3600,0],[1932598800,7200,1]]},"online":{"status":1}},"digest":{"togglex":[{"channel":0,"onoff":1,"lmTime":1651431412}],"triggerx":[],"timerx":[]}}}}
                        2022-06-01 15:14:25.911  - debug: meross.0 (29418) Device Send Raw: 2102032797795990841348e1e94a5817 - data: {"header":{"from":"/app/389536-9acc23e59a64509dd4fb91814b691e9e/subscribe","messageId":"d924d320f9927bfc9c267929b5c9fed2","method":"GET","namespace":"Appliance.System.All","payloadVersion":1,"sign":"bec66f5c52f148f5d53e510c576be0a0","timestamp":1654089266},"payload":{}}
                        2022-06-01 15:14:26.123  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        2022-06-01 15:14:26.124  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ReferenceError: err is not defined
                        2022-06-01 15:14:26.124  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at initDeviceData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:1247:70)
                        2022-06-01 15:14:26.124  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:1230:9)
                        2022-06-01 15:14:26.124  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                        2022-06-01 15:14:26.124  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                        2022-06-01 15:14:26.124  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: Error: Connection closed
                        2022-06-01 15:14:26.125  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at /opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:206:29
                        2022-06-01 15:14:26.125  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                        2022-06-01 15:14:26.125  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at flushVolatile (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:204:24)
                        2022-06-01 15:14:26.125  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:475:5)
                        2022-06-01 15:14:26.125  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at TLSSocket.emit (events.js:412:35)
                        2022-06-01 15:14:26.125  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                        2022-06-01 15:14:26.125  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at net.js:686:12
                        2022-06-01 15:14:26.125  - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]:     at TCP.done (_tls_wrap.js:564:7)
                        2022-06-01 15:14:26.126  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]: Error: Connection closed
                        2022-06-01 15:14:26.126  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at /opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:206:29
                        2022-06-01 15:14:26.126  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at Array.forEach (<anonymous>)
                        2022-06-01 15:14:26.126  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at flushVolatile (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:204:24)
                        2022-06-01 15:14:26.126  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at TLSSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mqtt/lib/client.js:475:5)
                        2022-06-01 15:14:26.126  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at TLSSocket.emit (events.js:412:35)
                        2022-06-01 15:14:26.126  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at TLSSocket.emit (domain.js:475:12)
                        2022-06-01 15:14:26.127  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at net.js:686:12
                        2022-06-01 15:14:26.127  - error: host.raspberrypi Caught by controller[3]:     at TCP.done (_tls_wrap.js:564:7)
                        2022-06-01 15:14:26.127  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.meross.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2022-06-01 15:14:26.127  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                        2022-06-01 15:14:37.156  - info: mqtt.0 (1644) Client [] connected with secret 1654089277156_2312
                        2022-06-01 15:14:37.159  - info: mqtt.0 (1644) Client [] connection closed: disconnected
                        2022-06-01 15:14:38.893  - error: esphome.0 (20033) ESPHome client 192.168.1.116 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.116:6053
                          @wolfgangfb Na dann aller guten Dinge und so ... nochmal bitte
                            @apollon77
                            Sieht gut aus 🙂 Mein Subwoofer geht jedenfalls per Vis an und wieder aus.
                            Merci Danke vielmals.
                            Ich sehe auch nur noch einen Fehler.
                            2022-06-01 15:51:48.831  - error: meross.0 (31719) Cannot read property 'length' of null
                            2022-06-01 15:51:48.834  - error: meross.0 (31719) TypeError: Cannot read property 'length' of null
                                at initDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross/main.js:1203:80)
                            Wenn ich jetzt noch die Baustelle Modbus hinbekomme bin ich ganz glücklich.
                              @wolfgangfb Ok, GitHub sollte dann auch den Fehler weg haben
                              • MyzerAT
                                MyzerAT last edited by
                                @apollon77
                                ich habe seit Tagen ein Ähnliches Problem.
                                habe jetzt auch die Version 1.11.0 installiert, aber es ändert nichts an dem Problem!
                                Meine Meross Instanz startet mehrmals aus unerfindlichen Grund neu und es werden dann immer einige Geräte nicht gefunden, per Handy App geht aber alles. Selbst wenn ich auf dem Handy ein Gerät das per Iobroker nicht geschaltet werden kann --> einschalte, sieht man es dann im Iobroker true aber am iobroker selbst lässt es sich nicht schalten, wenn diese Meldung in den Logs steht :
                                meross.0
                                	2022-06-09 12:41:12.828	warn	Can not get Data for Device 1809013215340225180534298f166a51: undefined
                                meross.0
                                	2022-06-09 12:41:12.828	info	Can not get Data for Device 1809013215340225180534298f166a51: Error: Timeout
                                meross.0
                                	2022-06-09 12:41:12.785	warn	Can not get Data for Device 1810224092789329085334298f16f18d: undefined
                                meross.0
                                	2022-06-09 12:41:12.785	info	Can not get Data for Device 1810224092789329085334298f16f18d: Error: Timeout
                                hier ein Log, wo man sieht das die Instanz immer neustartet
                                2022-06-08 00:00:00.044  - info: meross.0 (3683) Scheduled restart.
                                2022-06-08 00:00:00.096  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: getState(id=#Eigene.0.Heizung.Heizen_WC, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1654635661286,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1654624861280}
                                2022-06-08 00:00:00.100  - info: meross.0 (3683) Device: 19011898369667251h0434298f1a6462 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.101  - info: meross.0 (3683) Device: 1811305641257125182134298f187fdd closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.101  - info: meross.0 (3683) Device: 18122163520756258h0334298f144240 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.102  - info: meross.0 (3683) Device: 21020338573116251h6148e1e94abdc7 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.103  - info: meross.0 (3683) Device: 21020300990383251h6148e1e94acdf8 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.103  - info: meross.0 (3683) Device: 2001192419504425188548e1e9171db0 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.104  - info: meross.0 (3683) Device: 1809016208959425180534298f1665ca closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.104  - info: meross.0 (3683) Device: 19011820035814251h0334298f1a0745 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.105  - info: meross.0 (3683) Device: 19011818986476251h0434298f1a5b94 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.106  - info: meross.0 (3683) Device: 2001191193736125188548e1e9171e9a closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.106  - info: meross.0 (3683) Device: 2001194310463525188548e1e9172324 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.107  - info: meross.0 (3683) Device: 2001192823402125188548e1e9172387 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.107  - info: meross.0 (3683) Device: 1812178320463025182834298f19ca1c closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.108  - info: meross.0 (3683) Device: 19011832535820251h0334298f1a090a closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.108  - info: meross.0 (3683) Device: 1809015737278325180534298f16671f closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.109  - info: meross.0 (3683) Device: 1809010653847025180534298f16668c closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.109  - info: meross.0 (3683) Device: 19011849037183251h0434298f1a5d0d closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.110  - info: meross.0 (3683) Device: 19011863874770251h0434298f1a5666 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.111  - info: meross.0 (3683) Device: 1812174950278625182834298f19c365 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.112  - info: meross.0 (3683) Device: 19011873123850251h0334298f1a09a6 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.112  - info: meross.0 (3683) Device: 1812179492140325182834298f19d01f closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.113  - info: meross.0 (3683) Device: 19011882830659251h0334298f1a0625 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.113  - info: meross.0 (3683) Device: 1811301845905925182134298f1880f5 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.114  - info: meross.0 (3683) Device: 1809014572480225180534298f166ab5 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.114  - info: meross.0 (3683) Device: 1810224092789329085334298f16f18d closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.115  - info: meross.0 (3683) Device: 1811305787614825182134298f187da6 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.115  - info: meross.0 (3683) Device: 1810221956507129085334298f16f380 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.116  - info: meross.0 (3683) Device: 1809012709631425180534298f16660a closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.116  - info: meross.0 (3683) Device: 1809017394109425180534298f166544 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.117  - info: meross.0 (3683) Device: 1809014813536325180534298f166a87 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.117  - info: meross.0 (3683) Device: 1809013215340225180534298f166a51 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.118  - info: meross.0 (3683) Device: 1811301259073025182134298f187dd9 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.118  - info: meross.0 (3683) Device: 1811302076928625182134298f188306 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.119  - info: meross.0 (3683) Device: 1811306089340925182134298f187b61 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.119  - info: meross.0 (3683) Device: 1811303935030425182134298f187dde closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.119  - info: meross.0 (3683) Device: 1811304781456425182134298f1882c8 closed: null
                                2022-06-08 00:00:00.113  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: setForeignState(id=#Eigene.0.WC.SollTempWC, state={"val":18,"ack":true,"c":"script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung"})
                                2022-06-08 00:00:00.170  - warn: javascript.0 (448) script.js.common.#Tulln.PV_Anlage.Generator_Start_Stop: ********* Lärmzeit 9-11 + 16-19 AUS
                                2022-06-08 00:00:00.171  - warn: javascript.0 (448) script.js.common.#Tulln.PV_Anlage.Generator_Start_Stop: ********* Lärmzeit AUS
                                2022-06-08 00:00:00.209  - warn: javascript.0 (448) script.js.common.#Tulln.PV_Anlage.Generator_Start_Stop: ********* Sonntag ist FALSCH
                                2022-06-08 00:00:00.297  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: getState(id=#Eigene.0.Heizung.Intervall.WC.00, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":false,"ts":1575274291656,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1575274291656}
                                2022-06-08 00:00:00.298  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: setStateDelayed(id=#Eigene.0.Heizung.Heizen_WC, state=false, isAck=true, delay=61000, clearRunning=false)
                                2022-06-08 00:00:03.408  - info: meross.0 (3683) terminating
                                2022-06-08 00:00:03.410  - info: meross.0 (3683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-06-08 00:00:04.059  - info: host.RDJLHome instance system.adapter.meross.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2022-06-08 00:00:04.075  - info: host.RDJLHome Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                                2022-06-08 00:00:05.229  - info: host.RDJLHome instance system.adapter.meross.0 started with pid 27629
                                2022-06-08 00:00:08.161  - info: meross.0 (27629) starting. Version 1.10.5 (non-npm: Apollon77/ioBroker.meross#ae71235c96c0beedf83869967a87b881c9e7e152) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.21
                                2022-06-08 00:00:08.992  - info: meross.0 (27629) Device 19011898369667251h0434298f1a6462 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.107  - info: meross.0 (27629) Device 1811305641257125182134298f187fdd initialized
                                2022-06-08 00:00:09.108  - info: meross.0 (27629) Device 18122163520756258h0334298f144240 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.109  - info: meross.0 (27629) Device 21020338573116251h6148e1e94abdc7 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.110  - info: meross.0 (27629) Device 21020300990383251h6148e1e94acdf8 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.112  - info: meross.0 (27629) Device 2001192419504425188548e1e9171db0 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.113  - info: meross.0 (27629) Device 1809016208959425180534298f1665ca initialized
                                2022-06-08 00:00:09.113  - info: meross.0 (27629) Device 19011820035814251h0334298f1a0745 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.114  - info: meross.0 (27629) Device 19011818986476251h0434298f1a5b94 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.115  - info: meross.0 (27629) Device 2001191193736125188548e1e9171e9a initialized
                                2022-06-08 00:00:09.116  - info: meross.0 (27629) Device 2001194310463525188548e1e9172324 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.117  - info: meross.0 (27629) Device 2001192823402125188548e1e9172387 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.118  - info: meross.0 (27629) Device 1812178320463025182834298f19ca1c initialized
                                2022-06-08 00:00:09.119  - info: meross.0 (27629) Device 19011832535820251h0334298f1a090a initialized
                                2022-06-08 00:00:09.120  - info: meross.0 (27629) Device 1809015737278325180534298f16671f initialized
                                2022-06-08 00:00:09.121  - info: meross.0 (27629) Device 1809010653847025180534298f16668c initialized
                                2022-06-08 00:00:09.122  - info: meross.0 (27629) Device 19011849037183251h0434298f1a5d0d initialized
                                2022-06-08 00:00:09.123  - info: meross.0 (27629) Device 19011863874770251h0434298f1a5666 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.123  - info: meross.0 (27629) Device 1812174950278625182834298f19c365 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.124  - info: meross.0 (27629) Device 19011873123850251h0334298f1a09a6 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.125  - info: meross.0 (27629) Device 1812179492140325182834298f19d01f initialized
                                2022-06-08 00:00:09.126  - info: meross.0 (27629) Device 19011882830659251h0334298f1a0625 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.127  - info: meross.0 (27629) Device 1811301845905925182134298f1880f5 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.128  - info: meross.0 (27629) Device 1809014572480225180534298f166ab5 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.129  - info: meross.0 (27629) Device 1810224092789329085334298f16f18d initialized
                                2022-06-08 00:00:09.130  - info: meross.0 (27629) Device 1811305787614825182134298f187da6 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.131  - info: meross.0 (27629) Device 1810221956507129085334298f16f380 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.131  - info: meross.0 (27629) Device 1809012709631425180534298f16660a initialized
                                2022-06-08 00:00:09.132  - info: meross.0 (27629) Device 1809017394109425180534298f166544 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.133  - info: meross.0 (27629) Device 1809014813536325180534298f166a87 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.134  - info: meross.0 (27629) Device 1809013215340225180534298f166a51 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.134  - info: meross.0 (27629) Device 1811301259073025182134298f187dd9 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.135  - info: meross.0 (27629) Device 1811302076928625182134298f188306 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.136  - info: meross.0 (27629) Device 1811306089340925182134298f187b61 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.137  - info: meross.0 (27629) Device 1811303935030425182134298f187dde initialized
                                2022-06-08 00:00:09.138  - info: meross.0 (27629) Device 1811304781456425182134298f1882c8 initialized
                                2022-06-08 00:00:09.365  - info: meross.0 (27629) Device: 19011898369667251h0434298f1a6462 connected
                                2022-06-08 00:00:09.369  - info: meross.0 (27629) Device: 1811305641257125182134298f187fdd connected
                                2022-06-08 00:00:09.371  - info: meross.0 (27629) Device: 18122163520756258h0334298f144240 connected
                                2022-06-08 00:00:09.373  - info: meross.0 (27629) Device: 21020338573116251h6148e1e94abdc7 connected
                                2022-06-08 00:00:09.375  - info: meross.0 (27629) Device: 21020300990383251h6148e1e94acdf8 connected
                                2022-06-08 00:00:09.378  - info: meross.0 (27629) Device: 2001192419504425188548e1e9171db0 connected
                                2022-06-08 00:00:09.380  - info: meross.0 (27629) Device: 1809016208959425180534298f1665ca connected
                                2022-06-08 00:00:09.382  - info: meross.0 (27629) Device: 19011820035814251h0334298f1a0745 connected
                                2022-06-08 00:00:09.384  - info: meross.0 (27629) Device: 19011818986476251h0434298f1a5b94 connected
                                2022-06-08 00:00:09.386  - info: meross.0 (27629) Device: 2001191193736125188548e1e9171e9a connected
                                2022-06-08 00:00:09.388  - info: meross.0 (27629) Device: 2001194310463525188548e1e9172324 connected
                                2022-06-08 00:00:09.390  - info: meross.0 (27629) Device: 2001192823402125188548e1e9172387 connected
                                2022-06-08 00:00:09.392  - info: meross.0 (27629) Device: 1812178320463025182834298f19ca1c connected
                                2022-06-08 00:00:09.394  - info: meross.0 (27629) Device: 19011832535820251h0334298f1a090a connected
                                2022-06-08 00:00:09.395  - info: meross.0 (27629) Device: 1809015737278325180534298f16671f connected
                                2022-06-08 00:00:09.397  - info: meross.0 (27629) Device: 1809010653847025180534298f16668c connected
                                2022-06-08 00:00:09.399  - info: meross.0 (27629) Device: 19011849037183251h0434298f1a5d0d connected
                                2022-06-08 00:00:09.402  - info: meross.0 (27629) Device: 19011863874770251h0434298f1a5666 connected
                                2022-06-08 00:00:09.408  - info: meross.0 (27629) Device: 1812174950278625182834298f19c365 connected
                                2022-06-08 00:00:09.410  - info: meross.0 (27629) Device: 19011873123850251h0334298f1a09a6 connected
                                2022-06-08 00:00:09.411  - info: meross.0 (27629) Device: 1812179492140325182834298f19d01f connected
                                2022-06-08 00:00:09.412  - info: meross.0 (27629) Device: 19011882830659251h0334298f1a0625 connected
                                2022-06-08 00:00:09.414  - info: meross.0 (27629) Device: 1811301845905925182134298f1880f5 connected
                                2022-06-08 00:00:09.415  - info: meross.0 (27629) Device: 1809014572480225180534298f166ab5 connected
                                2022-06-08 00:00:09.417  - info: meross.0 (27629) Device: 1810224092789329085334298f16f18d connected
                                2022-06-08 00:00:09.418  - info: meross.0 (27629) Device: 1811305787614825182134298f187da6 connected
                                2022-06-08 00:00:09.419  - info: meross.0 (27629) Device: 1810221956507129085334298f16f380 connected
                                2022-06-08 00:00:09.421  - info: meross.0 (27629) Device: 1809012709631425180534298f16660a connected
                                2022-06-08 00:00:09.422  - info: meross.0 (27629) Device: 1809017394109425180534298f166544 connected
                                2022-06-08 00:00:09.424  - info: meross.0 (27629) Device: 1809014813536325180534298f166a87 connected
                                2022-06-08 00:00:09.425  - info: meross.0 (27629) Device: 1809013215340225180534298f166a51 connected
                                2022-06-08 00:00:09.426  - info: meross.0 (27629) Device: 1811301259073025182134298f187dd9 connected
                                2022-06-08 00:00:09.428  - info: meross.0 (27629) Device: 1811302076928625182134298f188306 connected
                                2022-06-08 00:00:09.429  - info: meross.0 (27629) Device: 1811306089340925182134298f187b61 connected
                                2022-06-08 00:00:09.431  - info: meross.0 (27629) Device: 1811303935030425182134298f187dde connected
                                2022-06-08 00:00:09.432  - info: meross.0 (27629) Device: 1811304781456425182134298f1882c8 connected
                                2022-06-08 00:00:16.414  - info: meross.0 (27629) Devices initialized
                                2022-06-08 00:00:23.981  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Sonstige.#Sonnenzeiten: neue Tagezeit: Abend
                                2022-06-08 00:01:00.026  - info: meross.0 (27629) Scheduled restart.
                                2022-06-08 00:01:00.029  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: getState(id=#Eigene.0.Heizung.Heizen_WC, timerId=[object Object]) => {"val":false,"ack":true,"ts":1654635661286,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1654624861280}
                                2022-06-08 00:01:00.030  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: setForeignState(id=#Eigene.0.WC.SollTempWC, state={"val":18,"ack":true,"c":"script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung"})
                                2022-06-08 00:01:00.042  - info: meross.0 (27629) Device: 19011898369667251h0434298f1a6462 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.044  - info: meross.0 (27629) Device: 1811305641257125182134298f187fdd closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.045  - info: meross.0 (27629) Device: 18122163520756258h0334298f144240 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.045  - info: meross.0 (27629) Device: 21020338573116251h6148e1e94abdc7 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.048  - info: meross.0 (27629) Device: 21020300990383251h6148e1e94acdf8 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.049  - info: meross.0 (27629) Device: 2001192419504425188548e1e9171db0 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.050  - info: meross.0 (27629) Device: 1809016208959425180534298f1665ca closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.051  - info: meross.0 (27629) Device: 19011820035814251h0334298f1a0745 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.052  - info: meross.0 (27629) Device: 19011818986476251h0434298f1a5b94 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.053  - info: meross.0 (27629) Device: 2001191193736125188548e1e9171e9a closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.053  - info: meross.0 (27629) Device: 2001194310463525188548e1e9172324 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.054  - info: meross.0 (27629) Device: 2001192823402125188548e1e9172387 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.055  - info: meross.0 (27629) Device: 1812178320463025182834298f19ca1c closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.056  - info: meross.0 (27629) Device: 19011832535820251h0334298f1a090a closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.057  - info: meross.0 (27629) Device: 1809015737278325180534298f16671f closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.057  - info: meross.0 (27629) Device: 1809010653847025180534298f16668c closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.058  - info: meross.0 (27629) Device: 19011849037183251h0434298f1a5d0d closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.059  - info: meross.0 (27629) Device: 19011863874770251h0434298f1a5666 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.059  - info: meross.0 (27629) Device: 1812174950278625182834298f19c365 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.060  - info: meross.0 (27629) Device: 19011873123850251h0334298f1a09a6 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.061  - info: meross.0 (27629) Device: 1812179492140325182834298f19d01f closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.061  - info: meross.0 (27629) Device: 19011882830659251h0334298f1a0625 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.062  - info: meross.0 (27629) Device: 1811301845905925182134298f1880f5 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.063  - info: meross.0 (27629) Device: 1809014572480225180534298f166ab5 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.070  - info: meross.0 (27629) Device: 1810224092789329085334298f16f18d closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.070  - info: meross.0 (27629) Device: 1811305787614825182134298f187da6 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.071  - info: meross.0 (27629) Device: 1810221956507129085334298f16f380 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.072  - info: meross.0 (27629) Device: 1809012709631425180534298f16660a closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.073  - info: meross.0 (27629) Device: 1809017394109425180534298f166544 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.073  - info: meross.0 (27629) Device: 1809014813536325180534298f166a87 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.074  - info: meross.0 (27629) Device: 1809013215340225180534298f166a51 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.075  - info: meross.0 (27629) Device: 1811301259073025182134298f187dd9 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.076  - info: meross.0 (27629) Device: 1811302076928625182134298f188306 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.076  - info: meross.0 (27629) Device: 1811306089340925182134298f187b61 closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.077  - info: meross.0 (27629) Device: 1811303935030425182134298f187dde closed: null
                                2022-06-08 00:01:00.077  - info: meross.0 (27629) Device: 1811304781456425182134298f1882c8 closed: null
                                2022-06-08 00:01:01.299  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: setForeignState(id=#Eigene.0.Heizung.Heizen_WC, state={"val":false,"ack":true,"c":"script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung"})
                                2022-06-08 00:01:03.342  - info: meross.0 (27629) terminating
                                2022-06-08 00:01:03.345  - info: meross.0 (27629) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-06-08 00:01:03.992  - info: host.RDJLHome instance system.adapter.meross.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2022-06-08 00:01:03.993  - info: host.RDJLHome Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                                2022-06-08 00:01:05.122  - info: host.RDJLHome instance system.adapter.meross.0 started with pid 29105
                                2022-06-08 00:01:05.824  - info: web.0 (12288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.103 vis.0
                                2022-06-08 00:01:07.955  - info: meross.0 (29105) starting. Version 1.10.5 (non-npm: Apollon77/ioBroker.meross#ae71235c96c0beedf83869967a87b881c9e7e152) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.21
                                2022-06-08 00:01:09.101  - info: meross.0 (29105) Device 19011898369667251h0434298f1a6462 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.216  - info: meross.0 (29105) Device 1811305641257125182134298f187fdd initialized
                                2022-06-08 00:01:09.217  - info: meross.0 (29105) Device 18122163520756258h0334298f144240 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.218  - info: meross.0 (29105) Device 21020338573116251h6148e1e94abdc7 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.219  - info: meross.0 (29105) Device 21020300990383251h6148e1e94acdf8 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.220  - info: meross.0 (29105) Device 2001192419504425188548e1e9171db0 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.221  - info: meross.0 (29105) Device 1809016208959425180534298f1665ca initialized
                                2022-06-08 00:01:09.223  - info: meross.0 (29105) Device 19011820035814251h0334298f1a0745 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.224  - info: meross.0 (29105) Device 19011818986476251h0434298f1a5b94 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.225  - info: meross.0 (29105) Device 2001191193736125188548e1e9171e9a initialized
                                2022-06-08 00:01:09.227  - info: meross.0 (29105) Device 2001194310463525188548e1e9172324 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.228  - info: meross.0 (29105) Device 2001192823402125188548e1e9172387 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.230  - info: meross.0 (29105) Device 1812178320463025182834298f19ca1c initialized
                                2022-06-08 00:01:09.231  - info: meross.0 (29105) Device 19011832535820251h0334298f1a090a initialized
                                2022-06-08 00:01:09.233  - info: meross.0 (29105) Device 1809015737278325180534298f16671f initialized
                                2022-06-08 00:01:09.235  - info: meross.0 (29105) Device 1809010653847025180534298f16668c initialized
                                2022-06-08 00:01:09.236  - info: meross.0 (29105) Device 19011849037183251h0434298f1a5d0d initialized
                                2022-06-08 00:01:09.237  - info: meross.0 (29105) Device 19011863874770251h0434298f1a5666 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.238  - info: meross.0 (29105) Device 1812174950278625182834298f19c365 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.239  - info: meross.0 (29105) Device 19011873123850251h0334298f1a09a6 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.240  - info: meross.0 (29105) Device 1812179492140325182834298f19d01f initialized
                                2022-06-08 00:01:09.240  - info: meross.0 (29105) Device 19011882830659251h0334298f1a0625 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.241  - info: meross.0 (29105) Device 1811301845905925182134298f1880f5 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.242  - info: meross.0 (29105) Device 1809014572480225180534298f166ab5 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.243  - info: meross.0 (29105) Device 1810224092789329085334298f16f18d initialized
                                2022-06-08 00:01:09.244  - info: meross.0 (29105) Device 1811305787614825182134298f187da6 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.245  - info: meross.0 (29105) Device 1810221956507129085334298f16f380 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.246  - info: meross.0 (29105) Device 1809012709631425180534298f16660a initialized
                                2022-06-08 00:01:09.246  - info: meross.0 (29105) Device 1809017394109425180534298f166544 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.247  - info: meross.0 (29105) Device 1809014813536325180534298f166a87 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.248  - info: meross.0 (29105) Device 1809013215340225180534298f166a51 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.249  - info: meross.0 (29105) Device 1811301259073025182134298f187dd9 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.250  - info: meross.0 (29105) Device 1811302076928625182134298f188306 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.250  - info: meross.0 (29105) Device 1811306089340925182134298f187b61 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.251  - info: meross.0 (29105) Device 1811303935030425182134298f187dde initialized
                                2022-06-08 00:01:09.252  - info: meross.0 (29105) Device 1811304781456425182134298f1882c8 initialized
                                2022-06-08 00:01:09.481  - info: meross.0 (29105) Device: 19011898369667251h0434298f1a6462 connected
                                2022-06-08 00:01:09.484  - info: meross.0 (29105) Device: 1811305641257125182134298f187fdd connected
                                2022-06-08 00:01:09.485  - info: meross.0 (29105) Device: 18122163520756258h0334298f144240 connected
                                2022-06-08 00:01:09.487  - info: meross.0 (29105) Device: 21020338573116251h6148e1e94abdc7 connected
                                2022-06-08 00:01:09.489  - info: meross.0 (29105) Device: 21020300990383251h6148e1e94acdf8 connected
                                2022-06-08 00:01:09.490  - info: meross.0 (29105) Device: 2001192419504425188548e1e9171db0 connected
                                2022-06-08 00:01:09.492  - info: meross.0 (29105) Device: 1809016208959425180534298f1665ca connected
                                2022-06-08 00:01:09.493  - info: meross.0 (29105) Device: 19011820035814251h0334298f1a0745 connected
                                2022-06-08 00:01:09.495  - info: meross.0 (29105) Device: 19011818986476251h0434298f1a5b94 connected
                                2022-06-08 00:01:09.496  - info: meross.0 (29105) Device: 2001191193736125188548e1e9171e9a connected
                                2022-06-08 00:01:09.498  - info: meross.0 (29105) Device: 2001194310463525188548e1e9172324 connected
                                2022-06-08 00:01:09.499  - info: meross.0 (29105) Device: 2001192823402125188548e1e9172387 connected
                                2022-06-08 00:01:09.500  - info: meross.0 (29105) Device: 1812178320463025182834298f19ca1c connected
                                2022-06-08 00:01:09.502  - info: meross.0 (29105) Device: 19011832535820251h0334298f1a090a connected
                                2022-06-08 00:01:09.503  - info: meross.0 (29105) Device: 1809015737278325180534298f16671f connected
                                2022-06-08 00:01:09.504  - info: meross.0 (29105) Device: 1809010653847025180534298f16668c connected
                                2022-06-08 00:01:09.506  - info: meross.0 (29105) Device: 19011849037183251h0434298f1a5d0d connected
                                2022-06-08 00:01:09.507  - info: meross.0 (29105) Device: 19011863874770251h0434298f1a5666 connected
                                2022-06-08 00:01:09.509  - info: meross.0 (29105) Device: 1812174950278625182834298f19c365 connected
                                2022-06-08 00:01:09.510  - info: meross.0 (29105) Device: 19011873123850251h0334298f1a09a6 connected
                                2022-06-08 00:01:09.511  - info: meross.0 (29105) Device: 1812179492140325182834298f19d01f connected
                                2022-06-08 00:01:09.513  - info: meross.0 (29105) Device: 19011882830659251h0334298f1a0625 connected
                                2022-06-08 00:01:09.514  - info: meross.0 (29105) Device: 1811301845905925182134298f1880f5 connected
                                2022-06-08 00:01:09.516  - info: meross.0 (29105) Device: 1809014572480225180534298f166ab5 connected
                                2022-06-08 00:01:09.517  - info: meross.0 (29105) Device: 1810224092789329085334298f16f18d connected
                                2022-06-08 00:01:09.518  - info: meross.0 (29105) Device: 1811305787614825182134298f187da6 connected
                                2022-06-08 00:01:09.520  - info: meross.0 (29105) Device: 1810221956507129085334298f16f380 connected
                                2022-06-08 00:01:09.521  - info: meross.0 (29105) Device: 1809012709631425180534298f16660a connected
                                2022-06-08 00:01:09.522  - info: meross.0 (29105) Device: 1809017394109425180534298f166544 connected
                                2022-06-08 00:01:09.524  - info: meross.0 (29105) Device: 1809014813536325180534298f166a87 connected
                                2022-06-08 00:01:09.525  - info: meross.0 (29105) Device: 1809013215340225180534298f166a51 connected
                                2022-06-08 00:01:09.527  - info: meross.0 (29105) Device: 1811301259073025182134298f187dd9 connected
                                2022-06-08 00:01:09.528  - info: meross.0 (29105) Device: 1811302076928625182134298f188306 connected
                                2022-06-08 00:01:09.529  - info: meross.0 (29105) Device: 1811306089340925182134298f187b61 connected
                                2022-06-08 00:01:09.531  - info: meross.0 (29105) Device: 1811303935030425182134298f187dde connected
                                2022-06-08 00:01:09.532  - info: meross.0 (29105) Device: 1811304781456425182134298f1882c8 connected
                                2022-06-08 00:01:11.147  - info: web.0 (12288) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.103 vis.0
                                2022-06-08 00:01:11.973  - info: meross.0 (29105) Devices initialized
                                2022-06-08 00:02:00.020  - info: meross.0 (29105) Scheduled restart.
                                2022-06-08 00:02:00.038  - info: meross.0 (29105) Device: 19011898369667251h0434298f1a6462 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.039  - info: meross.0 (29105) Device: 1811305641257125182134298f187fdd closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.044  - info: meross.0 (29105) Device: 18122163520756258h0334298f144240 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.047  - info: meross.0 (29105) Device: 21020338573116251h6148e1e94abdc7 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.048  - info: meross.0 (29105) Device: 21020300990383251h6148e1e94acdf8 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.049  - info: meross.0 (29105) Device: 2001192419504425188548e1e9171db0 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.051  - info: meross.0 (29105) Device: 1809016208959425180534298f1665ca closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.051  - info: meross.0 (29105) Device: 19011820035814251h0334298f1a0745 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.053  - info: meross.0 (29105) Device: 19011818986476251h0434298f1a5b94 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.053  - info: meross.0 (29105) Device: 2001191193736125188548e1e9171e9a closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.055  - info: meross.0 (29105) Device: 2001194310463525188548e1e9172324 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.056  - info: meross.0 (29105) Device: 2001192823402125188548e1e9172387 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.057  - info: meross.0 (29105) Device: 1812178320463025182834298f19ca1c closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.058  - info: meross.0 (29105) Device: 19011832535820251h0334298f1a090a closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.059  - info: meross.0 (29105) Device: 1809015737278325180534298f16671f closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.060  - info: meross.0 (29105) Device: 1809010653847025180534298f16668c closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.061  - info: meross.0 (29105) Device: 19011849037183251h0434298f1a5d0d closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.062  - info: meross.0 (29105) Device: 19011863874770251h0434298f1a5666 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.063  - info: meross.0 (29105) Device: 1812174950278625182834298f19c365 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.064  - info: meross.0 (29105) Device: 19011873123850251h0334298f1a09a6 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.065  - info: meross.0 (29105) Device: 1812179492140325182834298f19d01f closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.066  - info: meross.0 (29105) Device: 19011882830659251h0334298f1a0625 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.067  - info: meross.0 (29105) Device: 1811301845905925182134298f1880f5 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.068  - info: meross.0 (29105) Device: 1809014572480225180534298f166ab5 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.069  - info: meross.0 (29105) Device: 1810224092789329085334298f16f18d closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.070  - info: meross.0 (29105) Device: 1811305787614825182134298f187da6 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.071  - info: meross.0 (29105) Device: 1810221956507129085334298f16f380 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.072  - info: meross.0 (29105) Device: 1809012709631425180534298f16660a closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.073  - info: meross.0 (29105) Device: 1809017394109425180534298f166544 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.074  - info: meross.0 (29105) Device: 1809014813536325180534298f166a87 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.075  - info: meross.0 (29105) Device: 1809013215340225180534298f166a51 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.076  - info: meross.0 (29105) Device: 1811301259073025182134298f187dd9 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.077  - info: meross.0 (29105) Device: 1811302076928625182134298f188306 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.078  - info: meross.0 (29105) Device: 1811306089340925182134298f187b61 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.079  - info: meross.0 (29105) Device: 1811303935030425182134298f187dde closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.080  - info: meross.0 (29105) Device: 1811304781456425182134298f1882c8 closed: null
                                2022-06-08 00:02:00.138  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: getState(id=#Eigene.0.Heizung.Heizen_WC, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1654639261303,"q":0,"c":"script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1654624861280}
                                2022-06-08 00:02:00.139  - info: javascript.0 (448) script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung: setForeignState(id=#Eigene.0.WC.SollTempWC, state={"val":18,"ack":true,"c":"script.js.common.Heizung.WC_E-Heizung"})
                                2022-06-08 00:02:03.349  - info: meross.0 (29105) terminating
                                2022-06-08 00:02:03.351  - info: meross.0 (29105) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                2022-06-08 00:02:03.965  - info: host.RDJLHome instance system.adapter.meross.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                2022-06-08 00:02:03.967  - info: host.RDJLHome Restart adapter system.adapter.meross.0 because enabled
                                2022-06-08 00:02:05.090  - info: host.RDJLHome instance system.adapter.meross.0 started with pid 30408
                                2022-06-08 00:02:07.933  - info: meross.0 (30408) starting. Version 1.10.5 (non-npm: Apollon77/ioBroker.meross#ae71235c96c0beedf83869967a87b881c9e7e152) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meross, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.21
                                  apollon77 @MyzerAT last edited by
                                  @myzerat sagte in Meross nur noch unidirektional:
                                  Hm .. neee Du hast ein anderes Problem ... Du hast scheinbar einen minütliche Restart-Schedule im Admin gesetzt und genau das wird getan. Falls Du es nur täglich wolltest idt der cCron String falsch 🙂
                                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MyzerAT
                                    MyzerAT @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    hab ich schon nachgesehen, da ist aber nichts eingestellt?!
                                      @myzerat Aber irgendwo isser ... dann Admin - expertenmodus - Objekte und schau mal das JSON des system.adapter.meross.0 Objetcs an was da in common.restartSchedule steht. Oder klick im Admin mal auf den Restart Schedule und schau was drin steht
                                      • MyzerAT
                                        hmmm, ich finde die datei system.adapter.meross.0 Objetcs nicht, die sollte ja hier am ende der Objekte sein
                                          @myzerat Such oben den ordner system und dann aufklappen
                                          • MyzerAT
                                            @apollon77
                                            den Ordner System, habe ich eh gefunden, aber nach was suche ich darin? habe mir den Ordner Meross angesehen, seh da aber nichts mit schedule?
                                            nach was muss ich suchen?!
                                            10852
