    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Beim Installieren von influx CLI
      Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002
      Das sind halt die Stolpersteine, wenn man da mit einem LXC nur als Grundgerüst arbeitet. Das ist nur die Rohmasse, das muss noch geformt und mit Leben gefüllt werden.
      U. a. auch deshalb halte ich das nicht für Linux-Einsteiger geeignet.
        Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
        Da gebe ich dir recht, nur warum schreibt das keiner mal in so einer Anleitung wie ich es gerade versuche zu schreiben??
        Das müßte doch ganz vielen so gehen, ich erfinde das rad doch nicht neu!
        Egal, ich versuche mich daran und wenn es zu einem Ergebnis führt dann hat es sich wenigstens gelohnt.
        Das Blöde ist halt, es hat ja meist schon einer gehabt, aber das zu finden ist die größere Herausforderung.
        So ich mach mal weiter.
        Habe schon wieder eine hürde.
        Hoffe ich kann anderen damit helfen.
          @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
          Für Proxmox gibt es eine Anleitung in der iobroker-Dokumentation, soweit ich weiß.
            Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by Thomas Braun
            @einstein2002
            Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
            sudo apt update
            sudo apt install -y gnupg2 curl wget
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            (Jedenfalls bis 'bookworm' kommt, dann muss das wieder anders gemacht werden, weil apt-key dann nicht mehr verwendet werden kann)
              crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002 deine Zeitzone haste vergessen anzupassen, muss man bei einem LXC extra machen, anders als bei einer VM, wird aber auch in der Doku darauf hingewiesen.
                crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
                  Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                  @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                  Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
                    Einstein2002 @Thomas Braun last edited by Einstein2002
                    ich suche, finde es aber nicht!!
                    Oh man.... ich könnt ......
                    Network Time Protocol (NTP)
                    InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
                    Das hier???
                    Was sagt das aus??
                      @einstein2002
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                        Hab auf Berlin umgestellt
                          @thomas-braun Nun habe ich das problem
                          root@Influxdb2:~# apt policy influxdb2
                          N: Unable to locate package influxdb2
                          root@Influxdb2:~#
                          wobei ich ```
                          root@Influxdb2:~# apt policy influxdb influxdb2
                          durch
                          ersetzt habe
                            @einstein2002
                            Repo angelegt?
                            apt update
                            gemacht?
                            Als user anmelden! Nicht als root!
                              @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                              @einstein2002
                              Ja, als erstes einen user anlegen. Dem dann sudo-Rechte verpassen,
                              Und unter Linux/Debian installiert man so gut wie nie direkt Programme, man nutzt seinen Paketmanager dafür.
                              Falls aktuellere Versionen von influxdb verwendet werden sollen als 'von Haus aus' dem Debian Release beiliegen muss/sollte man eine Softwarequelle/Repository anlegen.
                              Für influxdb so:
                              https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                              wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                              export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                              echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              (Wobei das nicht als user funktioniert, mach das ausnahmsweise mal als root. Ich muss das mal umbauen, dass es auch als user funktioniert.)
                              Ich denke NICHT als USER
                              Hast Du doch vorhin geschrieben.
                                @einstein2002
                                Ich hatte dann die 'non-root' Version noch gepostet:
                                sudo apt update
                                echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich gelobe Besserung!!
                                  Was sagt das aus? Kann ich da einfach weitermachen?
                                  michael@Influxdb2:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                  Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                                  OK
                                    @einstein2002 ja
                                      Das habe ich jetzt soweit alles gemacht, nun steh ich wieder auf dem Schlauch.
                                      Hatte noch etwas mit den SUDO rechten zu kämpfen, war auch kein sudo installiert. Wie geht es jetzt weiter? Nee Idee?
                                        @einstein2002
                                        Kommt jetzt bei
                                        sudo apt update
                                        was um die Ecke?
                                          @einstein2002
                                          sudo apt update
                                          Sorry das hier meinte ich
                                            Das sieht so aus
                                            michael@Influxdb2:~$ sudo apt update
                                            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                                            Err:5 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                                              404  Not Found [IP: 2600:9000:21f3:e000:7:7790:e740:93a1 443]
                                            Reading package lists... Done
                                            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                                            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                            michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
                                            influxdb:
                                              Installed: (none)
                                              Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                              Version table:
                                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                            81.1k
                                            7342
