    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Beim Installieren von influx CLI
      crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002 deine Zeitzone haste vergessen anzupassen, muss man bei einem LXC extra machen, anders als bei einer VM, wird aber auch in der Doku darauf hingewiesen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun die hatte ich ihm schon verlinkt
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Beim Installieren von influx CLI:
          Ja, hatte ich gesehen... Aber @Einstein2002 wohl nicht.
            Einstein2002 @Thomas Braun last edited by Einstein2002
            ich suche, finde es aber nicht!!
            Oh man.... ich könnt ......
            Network Time Protocol (NTP)
            InfluxDB uses a host’s local time in UTC to assign timestamps to data and for coordination purposes. Use the Network Time Protocol (NTP) to synchronize time between hosts; if hosts' clocks aren’t synchronized with NTP, the timestamps on the data written to InfluxDB can be inaccurate.
            Das hier???
            Was sagt das aus??
              Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
              @einstein2002
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                Hab auf Berlin umgestellt
                  @thomas-braun Nun habe ich das problem
                  root@Influxdb2:~# apt policy influxdb2
                  N: Unable to locate package influxdb2
                  root@Influxdb2:~#
                  wobei ich ```
                  root@Influxdb2:~# apt policy influxdb influxdb2
                  durch
                  ersetzt habe
                    @einstein2002
                    Repo angelegt?
                    apt update
                    gemacht?
                    Als user anmelden! Nicht als root!
                      @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                      @einstein2002
                      Ja, als erstes einen user anlegen. Dem dann sudo-Rechte verpassen,
                      Und unter Linux/Debian installiert man so gut wie nie direkt Programme, man nutzt seinen Paketmanager dafür.
                      Falls aktuellere Versionen von influxdb verwendet werden sollen als 'von Haus aus' dem Debian Release beiliegen muss/sollte man eine Softwarequelle/Repository anlegen.
                      Für influxdb so:
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor > /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg
                      export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                      echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" > /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      (Wobei das nicht als user funktioniert, mach das ausnahmsweise mal als root. Ich muss das mal umbauen, dass es auch als user funktioniert.)
                      Ich denke NICHT als USER
                      Hast Du doch vorhin geschrieben.
                        @einstein2002
                        Ich hatte dann die 'non-root' Version noch gepostet:
                        Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
                        sudo apt update
                        sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                        wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                        echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Ich gelobe Besserung!!
                          Was sagt das aus? Kann ich da einfach weitermachen?
                          michael@Influxdb2:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                          Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
                          OK
                            @einstein2002 ja
                              Das habe ich jetzt soweit alles gemacht, nun steh ich wieder auf dem Schlauch.
                              Hatte noch etwas mit den SUDO rechten zu kämpfen, war auch kein sudo installiert. Wie geht es jetzt weiter? Nee Idee?
                                @einstein2002
                                Kommt jetzt bei
                                sudo apt update
                                was um die Ecke?
                                  @einstein2002
                                  sudo apt update
                                  Sorry das hier meinte ich
                                    Das sieht so aus
                                    michael@Influxdb2:~$ sudo apt update
                                    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                                    Err:5 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                                      404  Not Found [IP: 2600:9000:21f3:e000:7:7790:e740:93a1 443]
                                    Reading package lists... Done
                                    E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                                    N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                    N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                    michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      @einstein2002
                                      Hm. Dann ist in meinen Kommandozeilen noch ein Fehler drin.
                                      Muss ich mir später nochmal anschauen.
                                      In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      muss $(lsb_release Release durch bullseye ersetz werden.
                                        Okay, meinst Du es klappt heute noch??
                                        Gibst Du Bescheid, bitte.
                                        Dankeschön jetzt schon einmal, ist echt sehr gut was Ihr,Du hier macht.
                                          Könnte es das sein:
                                          https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/stable/binary-amd64/
                                          Zumindest sehe ich dann die Dateien
                                          Aber er läuft ins leere wenn ich apt update mache
                                            Hallo Thomas,
                                            ich denke das wars. Bin vielleicht einen Schritt weiter.
                                            michael@Influxdb2:~$ influxd version
                                            InfluxDB v2.2.0 (git: a2f8538837) build_date: 2022-04-06T17:36:40Z
                                            michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                                            influxdb-client:
                                              Installed: (none)
                                              Version table:
                                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                                            influxdb2-cli:
                                              Installed: 2.3.0
                                              Candidate: 2.3.0
                                              Version table:
                                             *** 2.3.0 500
                                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                            So sieht das jetzt aus bei mir.
                                            Grüße Michael
                                            81.1k
                                            7342
