    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      hm_krause @crunchip last edited by
      @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
      @hm_krause und die Datei liegt ganz sicher in vis.0, oder vllt doch in einem Unterordner? Wenn du die Vis am Pc öffnest, siehst du dann das video widget?
      Am PC sehe ich das Widget, am Echo war es ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
      Hab es mal verschoben sodas ich es auch hier sehe und beobachte......
      Gebe zu Abend nochmal Bescheid.
        crunchip Forum Testing Most Active @hm_krause last edited by
        @hm_krause ok, wenn du es siehst sollte alles passen. Wenn es nicht funktionieren sollte, schaltet er ja nach rund 10 min um.
        Sichtbar in dem Sinn, muss es ja nicht sein.
          @crunchip
          ...Updatezeit war der entscheidende Hinweis.
          Passt jetzt, Danke
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
            den Grund, warum sporadisch der Echo auf die Original Startseite umschaltet hab ich zwar noch nicht gefunden, aber jetzt erstmal eine Lösung die Vis wieder zu aktivieren.
            Mit dem Logparser schau ich nach dieser Meldung
            web.0
            2022-05-10 09:19:39.364	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
            wenn dies auftaucht, startet ein Script und öffnet wieder die Vis
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              skokarl @crunchip last edited by
              @crunchip
              Big Echo 👍 😁
                crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                @skokarl man muss ja alle bisschen auseinander halten😁
                  heinzie last edited by
                  ich überlge auch mir einen Echo Show 15 für einen Test zu bestellen.
                  Seit ihr damit alle soweit zufrieden oder gibt es ggf. noch neue Erkenntnisse?
                  VG
                  S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    skokarl @heinzie last edited by
                    @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    VG
                    Es funktioniert, und zurückschicken kannst Du ihn doch sowieso.
                    Klar gibt es die eine oder andere Einschränkung, dafür hast Du aber kein Tablet mehr an der Wand das in Deiner Abwesenheit
                    evtl. mal Stress mit dem Akku macht ....
                    und 15 Zoll ist natürlich auch geil.
                      crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                      @heinzie diverse Funktionen durch den fehlenden Fully Browser fallen natürlich weg, desweiteren die eingeblendete Adresszeile, die nur durch manuelles nach oben wischen verschwindet und zu guter letzt, das hin und wieder der original Startbildschirm angezeigt wird, z.b. nach einem Stromausfall.
                      Ansonsten fällt mir aktuell nichts weiteres negatives ein.
                        heinzie @crunchip last edited by
                        @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                        Danke für die Info.
                        Mit der Adresszeile kann ich leben. Z.Zt. schalte ich über den iobroker und einen Bewegungsmelder mein Tablet aus dem standby ein und nach einer Zeit wieder in standby. Bekomme ich das damit auch hin oder muss dann noch irgendwelche Bedienungen an dem Echo machen?
                          crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by crunchip
                          @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
                          Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
                          Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
                            Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
                            S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              skokarl @heinzie last edited by skokarl
                              Über die Kamera einschalten habe ich bisher noch nicht hinbekommen...
                              Ich schalte ihn über den gesprochenen Text "Alexa Start" wieder ein.
                              Ich meine mich auch erinnern zu können ( habe das mal mit @liv-in-sky zufällig hinbekommen) dass ein geschriebenes Textkommando, im Adapter, welches keinen Sinn ergibt, den Bildschirm ebenfalls einschaltet. Das könnte man wiederum
                              mit einem Script auslösen, sobald Dein BWM auslöst.
                                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
                                Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
                                Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
                                https://forum.iobroker.net/post/800548
                                  liv-in-sky @heinzie last edited by
                                  @heinzie
                                  das display schalte ich (mit echo show 8 - habe den "15er" nicht) über dem textcommand "start" oder "wecker" ein - dann nach 3-5 sek ein "stopp"
                                  so geht das display (z.b. morgens) immer an - müßten aber die leute testen, die einen haben
                                    heinzie @liv-in-sky last edited by heinzie
                                    @liv-in-sky So mein Testgerät ist jetzt da und ich mache die ersten Versuche.
                                    Wenn ich "start" eingbe wird der echo show auch gestartet, aber er meldet sich dann immer mit "was soll ich abspielen"
                                    Kann man das irgendwie unterdrücken?
                                      @heinzie
                                      habe leide keinen weg gefunden - ist bei mir kein thema, der echo 8 hat keinen nennenswert höheren energyverbrauch, wenn das display an ist - daher schalte ich das display nur einmal morgens ein
                                      du kannst mal mit der lautstärke spielen - vielleicht geht da was
                                        heinzie last edited by heinzie
                                        Mal noch eine generelle Frage:
                                        Ich bin immer davon ausgegangen, dass es egal ist ob ich sage: "Alexa, Startseite" oder in den Wert der Variablen im Adapter
                                        Alexa2\Echow Show 15\Commands\textCommand mit dem Startseite" beschreibe.
                                        Das ist bei mir aber nicht so.
                                        Sage ich "Alexa, Startseite"
                                        wir die Startseite aufgerufen
                                        Schreibe ich den Wert "Startseite" in textCommand
                                        sagt Alexa nur "dies hier habe ich gefunden"
                                        Geht das denn bei euch?
                                          @heinzie probier Mal
                                          öffne startseite
                                          gehe zur startseite
                                            @liv-in-sky Geht leider auch nicht.
                                            Gesprochen: "gehe zur Startseite" -> ok macht er
                                            textCommand: "gehe zur Startseite" -> ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann
                                            liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            373
                                            62355
