    4. Brauche bitte Hilfe zu Json String
    • Y
      Yoshi @paul53 last edited by
      ok, das habe ich schon beim suchen irgendwo gelesen.
      Aber bei mir scheitert es gerade dabei, wo ich genau das eintragen muss ?
        paul53 @Yoshi last edited by
        @yoshi sagte: wo ich genau das eintragen muss ?
        Das ist ein Javascript. Der Datenpunkt mit dem JSON ist der Trigger und die neuen Datenpunkte vom Typ "Zahl" erstellt man vorher unter "0_userdata.0".
          MCU @Yoshi last edited by MCU
          @yoshi So?
            paul53 @MCU last edited by paul53
            @mcu sagte: So?
            Oder so (nur einige Datenpunkte):
            Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Y
              Hab nun diese Skript laufen.
              on(idJson, function(mqtt.0.Seplos.SEPLOS_dfc47.AllJsonData) {
              const obj = JSON.parse(dp.state.val);
              setState(idCellTemp2, obj.Temperatures.CellTemp2, true);
              Und diesen Datenpunkt erstellt.
              Aber er kommt mit der Fehlermeldung: und schreibt nichts rein.
              javascript.0 (8856) script.js.Übergreifendes.Batterie compile failed:
              at script.js.Übergreifendes.Batterie:1
                paul53 @Yoshi last edited by paul53
                @yoshi sagte: Hab nun diese Skript laufen.
                Korrektur:
                const idJson = 'mqtt.0.Seplos.SEPLOS_dfc47.AllJsonData';
                const path = '0_userdata.0.Batterie.'
                on(idJson, function(dp) {
                    setState(path + 'Temperatures.CellTemp1', obj.Temperatures.CellTemp1, true);
                    setState(path + 'Temperatures.CellTemp2', obj.Temperatures.CellTemp2, true);
                    // usw.
                • Y
                  Genial, funktioniert.
                  Muss ich für jeden Wert ein eigenes Skript bauen, oder kann ich das irgendwie fortlaufend machen ?
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                    @yoshi sagte: kann ich das irgendwie fortlaufend machen ?
                    Fortlaufend ein setState() unter dem anderen (habe oben um "CellTemp1" ergänzt).
                    • Y
                      VIELEN DANK!!
                        @yoshi
                        Für die 16 Zellenspannungen kann man eine Schleife verwenden:
                            for(let i = 1; i <= 16; i++) {
                                setState(path + 'CellVoltages.Cell' + i, obj.CellVoltages['Cell' + i], true);
                        494
