    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      hm_krause @crunchip last edited by
      @crunchip
      ...Updatezeit war der entscheidende Hinweis.
      Passt jetzt, Danke
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
        den Grund, warum sporadisch der Echo auf die Original Startseite umschaltet hab ich zwar noch nicht gefunden, aber jetzt erstmal eine Lösung die Vis wieder zu aktivieren.
        Mit dem Logparser schau ich nach dieser Meldung
        web.0
        2022-05-10 09:19:39.364	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
        wenn dies auftaucht, startet ein Script und öffnet wieder die Vis
        S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          skokarl @crunchip last edited by
          @crunchip
          Big Echo 👍 😁
            crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
            @skokarl man muss ja alle bisschen auseinander halten😁
              heinzie last edited by
              ich überlge auch mir einen Echo Show 15 für einen Test zu bestellen.
              Seit ihr damit alle soweit zufrieden oder gibt es ggf. noch neue Erkenntnisse?
              VG
              S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                skokarl @heinzie last edited by
                @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                VG
                Es funktioniert, und zurückschicken kannst Du ihn doch sowieso.
                Klar gibt es die eine oder andere Einschränkung, dafür hast Du aber kein Tablet mehr an der Wand das in Deiner Abwesenheit
                evtl. mal Stress mit dem Akku macht ....
                und 15 Zoll ist natürlich auch geil.
                  crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                  @heinzie diverse Funktionen durch den fehlenden Fully Browser fallen natürlich weg, desweiteren die eingeblendete Adresszeile, die nur durch manuelles nach oben wischen verschwindet und zu guter letzt, das hin und wieder der original Startbildschirm angezeigt wird, z.b. nach einem Stromausfall.
                  Ansonsten fällt mir aktuell nichts weiteres negatives ein.
                    heinzie @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    Danke für die Info.
                    Mit der Adresszeile kann ich leben. Z.Zt. schalte ich über den iobroker und einen Bewegungsmelder mein Tablet aus dem standby ein und nach einer Zeit wieder in standby. Bekomme ich das damit auch hin oder muss dann noch irgendwelche Bedienungen an dem Echo machen?
                      crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by crunchip
                      @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
                      Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
                      Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
                        Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
                        S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          skokarl @heinzie last edited by skokarl
                          Über die Kamera einschalten habe ich bisher noch nicht hinbekommen...
                          Ich schalte ihn über den gesprochenen Text "Alexa Start" wieder ein.
                          Ich meine mich auch erinnern zu können ( habe das mal mit @liv-in-sky zufällig hinbekommen) dass ein geschriebenes Textkommando, im Adapter, welches keinen Sinn ergibt, den Bildschirm ebenfalls einschaltet. Das könnte man wiederum
                          mit einem Script auslösen, sobald Dein BWM auslöst.
                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                            Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
                            Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
                            Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
                            https://forum.iobroker.net/post/800548
                              liv-in-sky @heinzie last edited by
                              @heinzie
                              das display schalte ich (mit echo show 8 - habe den "15er" nicht) über dem textcommand "start" oder "wecker" ein - dann nach 3-5 sek ein "stopp"
                              so geht das display (z.b. morgens) immer an - müßten aber die leute testen, die einen haben
                                heinzie @liv-in-sky last edited by heinzie
                                @liv-in-sky So mein Testgerät ist jetzt da und ich mache die ersten Versuche.
                                Wenn ich "start" eingbe wird der echo show auch gestartet, aber er meldet sich dann immer mit "was soll ich abspielen"
                                Kann man das irgendwie unterdrücken?
                                  @heinzie
                                  habe leide keinen weg gefunden - ist bei mir kein thema, der echo 8 hat keinen nennenswert höheren energyverbrauch, wenn das display an ist - daher schalte ich das display nur einmal morgens ein
                                  du kannst mal mit der lautstärke spielen - vielleicht geht da was
                                    heinzie last edited by heinzie
                                    Mal noch eine generelle Frage:
                                    Ich bin immer davon ausgegangen, dass es egal ist ob ich sage: "Alexa, Startseite" oder in den Wert der Variablen im Adapter
                                    Alexa2\Echow Show 15\Commands\textCommand mit dem Startseite" beschreibe.
                                    Das ist bei mir aber nicht so.
                                    Sage ich "Alexa, Startseite"
                                    wir die Startseite aufgerufen
                                    Schreibe ich den Wert "Startseite" in textCommand
                                    sagt Alexa nur "dies hier habe ich gefunden"
                                    Geht das denn bei euch?
                                      @heinzie probier Mal
                                      öffne startseite
                                      gehe zur startseite
                                        @liv-in-sky Geht leider auch nicht.
                                        Gesprochen: "gehe zur Startseite" -> ok macht er
                                        textCommand: "gehe zur Startseite" -> ich weiß nicht wie ich dir dabei helfen kann
                                        liv-in-sky crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @heinzie
                                          was ist mit
                                          "gehe zu home"
                                            @liv-in-sky dann kommt "sorry das kann ich nicht tun"
                                            Das beschreiben in der Variablem "textCommand" des alexa adapter ist doch richtig, oder mach ich das irgendwie falsch?
                                            373
                                            62330
