    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Beim Installieren von influx CLI
      Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
      @einstein2002
      Ich hatte dann die 'non-root' Version noch gepostet:
      Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
      sudo apt update
      sudo apt install -y gnupg2 curl wget
      wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
      echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
        Ich gelobe Besserung!!
        Was sagt das aus? Kann ich da einfach weitermachen?
        michael@Influxdb2:~$ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
        Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
        OK
          crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002 ja
            Das habe ich jetzt soweit alles gemacht, nun steh ich wieder auf dem Schlauch.
            Hatte noch etwas mit den SUDO rechten zu kämpfen, war auch kein sudo installiert. Wie geht es jetzt weiter? Nee Idee?
              @einstein2002
              Kommt jetzt bei
              sudo apt update
              apt policy influxdb influxdb2
              was um die Ecke?
                @einstein2002
                sudo apt update
                Sorry das hier meinte ich
                  Das sieht so aus
                  michael@Influxdb2:~$ sudo apt update
                  Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                  Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
                  Err:5 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
                    404  Not Found [IP: 2600:9000:21f3:e000:7:7790:e740:93a1 443]
                  Reading package lists... Done
                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
                  influxdb:
                    Installed: (none)
                    Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
                    Version table:
                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                          500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                  N: Unable to locate package influxdb2
                    @einstein2002
                    Hm. Dann ist in meinen Kommandozeilen noch ein Fehler drin.
                    Muss ich mir später nochmal anschauen.
                    In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    muss $(lsb_release Release durch bullseye ersetz werden.
                      Einstein2002 @Thomas Braun last edited by Einstein2002
                      Okay, meinst Du es klappt heute noch??
                      Gibst Du Bescheid, bitte.
                      Dankeschön jetzt schon einmal, ist echt sehr gut was Ihr,Du hier macht.
                        Könnte es das sein:
                        https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/stable/binary-amd64/
                        Zumindest sehe ich dann die Dateien
                        Aber er läuft ins leere wenn ich apt update mache
                          Hallo Thomas,
                          ich denke das wars. Bin vielleicht einen Schritt weiter.
                          michael@Influxdb2:~$ influxd version
                          InfluxDB v2.2.0 (git: a2f8538837) build_date: 2022-04-06T17:36:40Z
                          michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                          influxdb-client:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               1.6.7~rc0-1+b5 500
                          influxdb2-cli:
                            Installed: 2.3.0
                            Candidate: 2.3.0
                            Version table:
                           *** 2.3.0 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          So sieht das jetzt aus bei mir.
                          Grüße Michael
                            @einstein2002
                            Im Moment fehlt mir der Überblick.
                            sudo apt update
                            cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            sagen?
                              @einstein2002
                              Du wolltest da irgendwas ersetzten
                              Wo genau??
                              Egal ich hab es irgendwie hinbekommen.
                              Denke ich zumindest
                                @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                                Denke ich zumindest
                                Zeig doch mal die Ausgaben. Dann kann ich dir das eher sagen.
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b5 500
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: 2.3.0
                                    Candidate: 2.3.0
                                    Version table:
                                   *** 2.3.0 500
                                  michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl start influxdb
                                  [sudo] password for michael:
                                  michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl status influxdb
                                  * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: active (running) since Wed 2022-06-01 20:19:23 CEST; 22min ago
                                         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                      Process: 128 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 133 (influxd)
                                        Tasks: 8 (limit: 76884)
                                       Memory: 109.6M
                                          CPU: 605ms
                                       CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                               `-133 /usr/bin/influxd
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380416Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op_event=start
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380631Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op_event=end op_elapsed=0.215ms
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380775Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0ap7k7dl000 service=retention check_interval=30m
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380786Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0ap7k7dl000 service=shard-precreation check_interval=10m advance_period=30m
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.381385Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-reads concurrency_quota=1024 initial_memory_bytes_quota_per_query=9223372036854775807 m>
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.382544Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0ap7k7dl000 max_select_point=0 max_select_series=0 max_select_buckets=0
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.396301Z lvl=info msg=Listening log_id=0ap7k7dl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 port=8086
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.396328Z lvl=info msg=Starting log_id=0ap7k7dl000 service=telemetry interval=8h
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[128]: InfluxDB started
                                  Jun 01 20:19:23 Influxdb2 systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                  michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl enable influxdb
                                  michael@Influxdb2:~$ sudo apt install -y influxdb2-cli
                                  Building dependency tree... Done
                                  influxdb2-cli is already the newest version (2.3.0).
                                  influxdb2-cli set to manually installed.
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  michael@Influxdb2:~$ influx ping
                                  OK
                                  Ich hoffe das passt, habe einiges probiert.
                                  Ich sende gleich mal meine Vorgehensweise
                                    @einstein2002
                                    Nein, das will ich nicht sehen.
                                    Das ist gefragt:
                                    sudo apt update
                                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      All packages are up to date.
                                      michael@Influxdb2:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                        Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                        Meine vorgehensweise:
                                        1. Create CT Den Container erstellen in Proxmox
                                        2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image Das Image ist zur Zeit aktuell
                                        3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
                                        4. apt-get install sudo -y sudo installieren
                                        5. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
                                        6. adduser "NAME" adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
                                        7. usermod -aG sudo maxmustermann User in die sudo Gruppe einfügen
                                        8. apt-get update && apt-get upgrade && apt-get autoremove -y Nach Updates schauen
                                        9. dpkg-reconfigure tzdata Zeitzone einstellen
                                        10.
                                        11. von hier an mit USER weitermachen, root abmelden und USER anmelden
                                        12.
                                        13. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y Schauen ob alles soweit läuft
                                        14. sudo apt-get install gpg Damit wird gpg installiert und es kann weiter gehen
                                        15. sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                                        16. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                        17. sudo apt-get install lsb-release wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                        18. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                        20. echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                        21. sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2 Nochmals update
                                        22. sudo systemctl start influxdb influxdb starten
                                        23. sudo systemctl status influxdb Status der influxdb
                                        24. sudo systemctl enable influxdb influxdb nach dem Booten starten
                                        25. sudo apt install -y influxdb2-cli influx cli installieren
                                        26. influx version Version abrufen
                                        27. influx ping Da sollte ein OK kommen
                                        https://citizix.com/how-to-install-and-configure-influxdb2-in-debian-11/
                                        https://sbcode.net/grafana/install-influxdb-datasource/
                                        https://portal.influxdata.com/downloads/
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md											Anleitung Proxmox
                                        https://book.dpmb.org/debian-paketmanagement.chunked/ch03s03.html
                                          @einstein2002
                                          Okay, das schaut gut aus. Und welche Pakete hast du jetzt installiert?
                                          apt policy influxdb influxdb-client influxdb2 influxdb2-cli
                                            Ich denke das war Zeile 18 - 22
                                            Stammt von dieser Webseite: https://citizix.com/how-to-install-and-configure-influxdb2-in-debian-11/
                                            1.4k
                                            7344
