    4. VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation
      liv-in-sky @SBorg last edited by
      @SBorg glaub ich - deshalb dachte ich mir, du hast so viel arbeit reingesteckt - da schadet es nicht, wenn man in der vis was zu spielen und sehen hat
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
        hat jmd lust mal dieses script zu testen
        getestet, läuft und für sehr gut gefunden 😁
          MyMeyer @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Na dann habe ich mir mal gleich eine bestellt...damit ich das Script testen kann.. 🙂
          • Negalein
            dieses script dient zur Wetterdaten-Anzeige für die WLAN Wetterstation
            Hallo @liv-in-sky
            Wo im Script kann ich die Zeilen umsortieren?
            derzeit so:
            möchte es mir so gestalten:
              liv-in-sky @Negalein last edited by
              @negalein
              ich denke, du mußt das array hier sortieren /in die richtige reihenfolge setzen- ist schon eine weile her - pass auf die kommas auf - nach dem letzten eintrag darf kein komma sein
              • Negalein
                Danke, funktioniert
                • Nashra
                  Besteht die Möglichkeit das man auch alle Monate anzeigen lassen kann anstatt nur 3?
                    liv-in-sky @Nashra last edited by
                    @nashra
                    in diesem änderungen werden immer alle monate, die für das jahr vorhanden sind angezeigt - teste doch mal - bei mir funktioniert es
                    du kannst auch dein existierendes script mal kopieren und dann folgende zeilen ändern - dann musst du deine settings nicht kopieren und das design bleibt, wie es ist
                    änderungen ab zeile 120
                    Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                      @nashra
                      Funktioniert, danke 👍
                      • Chris76e
                        Chris76e last edited by
                        Hi, bei mir wird die Monatsansicht nicht richtig ausgefüllt. Die Tabelle bekommt keine richtigen Daten.
                        JSON sieht so aus:
                            "Tiefstwert": 5.27,
                            "Hoechstwert": 33,
                            "Temp_Durchschnitt": 18.79,
                            "Max_Windboe": 21.88,
                            "Max_Regenmenge": 8.1,
                            "Regenmenge_Monat": 31.2,
                            "warme_Tage": 22,
                            "Sommertage": 14,
                            "heisse_Tage": 2,
                            "Frost_Tage": 0,
                            "kalte_Tage": 0,
                            "Eistage": 0,
                            "sehr_kalte_Tage": 0
                        Muss man noch irgendwas einstellen? DP ist bei mir 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data und javascript.0.Wetterstation.MonthlyDaten.
                          liv-in-sky @Chris76e last edited by
                          @chris76e
                          das ist aber sehr lange her - hasg du das script von hier https://forum.iobroker.net/post/515791 genutzt
                          man muss eigentlich nur (soweit ich mich erinnere) dieses setting im script setzen: dataInputPath ist ganz oben im script
                          • Nashra
                            @chris76e
                            Moin @liv-in-sky, das selbe Problem habe ich auch mit deinem Skript
                              @nashra
                              gibt es im log fehler ?
                              wurde etwas an den daten geändert ?
                              @SBorg hast du da eine idee ?
                              Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                                @nashra
                                Log hatte ich hier gepostet Wetterstation
                                Nachtrag: werden die eckigen Klammern im json entfernt wird alles angezeigt
                                    "Tiefstwert": 6.11,
                                    "Hoechstwert": 32,
                                    "Temp_Durchschnitt": 16.2,
                                    "Max_Windboe": 38.46,
                                    "Max_Regenmenge": 5,
                                    "Regenmenge_Monat": 21.4,
                                    "warme_Tage": 28,
                                    "Sommertage": 13,
                                    "heisse_Tage": 1,
                                    "Frost_Tage": 0,
                                    "kalte_Tage": 0,
                                    "Eistage": 0,
                                  @nashra
                                  denke mal , wenn es bis jetzt immer funktioniert hat, kann es entweder am hauptscript liegen - dann habe ich nix damit zu tun
                                  oder durch ein update im javascriptadapter ist im code ein problem
                                  soweit ich das testen kann - ist eine eckige klammer dabei, muss der dp als object und nicht als string definiert sein - als object geht es dann
                                  hier sieht man es -gleiche daten für die 2 monate - im april ist der dp vom typ object - im mai ist der dp ein typ string
                                  • Nashra
                                    @liv-in-sky d.h. das Wetterscript ist dafür zuständig oder?
                                    liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                                      @nashra denke schon - ändere einfach mal den dp vom mai auf ein object (dann mit eckiger klammer)
                                      dann sollte es wieder angezeigt werden
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                                        @nashra sagte in VIS-Tabelle für WLAN Wetterstation:
                                        funktioniert bei mir mit aktuellem Wetterscript
                                        liv-in-sky Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @negalein
                                          dann habe wir evtl ein anderes problem - da wurde doch mal die ausgabe der dp geändert. - könntest du mal dein script posten und die beiden @Nashra und @Chris76e sollen das script mal testen
                                          vieleicht hast du die neuste version des scriptes
                                          • Latzi
                                            Latzi @Negalein last edited by
                                            @negalein
                                            Hmmm ... wie geht das denn (waren lange Monate bei dir 😉 )?
                                            vis
                                            11
                                            101
                                            14821
