    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Beim Installieren von influx CLI
      Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
      echo 'deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
      Das habe ich jetzt soweit alles gemacht, nun steh ich wieder auf dem Schlauch.
      Hatte noch etwas mit den SUDO rechten zu kämpfen, war auch kein sudo installiert. Wie geht es jetzt weiter? Nee Idee?
        Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002
        Kommt jetzt bei
        sudo apt update
        apt policy influxdb influxdb2
        was um die Ecke?
          @einstein2002
          Ich hatte dann die 'non-root' Version noch gepostet:
          Übrigens kann man das influxdb-Repo ohne root shell so installieren:
          sudo apt update
          sudo apt install -y gnupg2 curl wget
          wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
          Sorry das hier meinte ich
            Das sieht so aus
            michael@Influxdb2:~$ sudo apt update
            Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Ign:4 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release InRelease
            Err:5 https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release
              404  Not Found [IP: 2600:9000:21f3:e000:7:7790:e740:93a1 443]
            Reading package lists... Done
            E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release Release' does not have a Release file.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
            michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb influxdb2
            influxdb:
              Installed: (none)
              Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
              Version table:
                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            N: Unable to locate package influxdb2
              @einstein2002
              Hm. Dann ist in meinen Kommandozeilen noch ein Fehler drin.
              Muss ich mir später nochmal anschauen.
              In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              muss $(lsb_release Release durch bullseye ersetz werden.
              E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Einstein2002 @Thomas Braun last edited by Einstein2002
                Okay, meinst Du es klappt heute noch??
                Gibst Du Bescheid, bitte.
                Dankeschön jetzt schon einmal, ist echt sehr gut was Ihr,Du hier macht.
                  Könnte es das sein:
                  https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/stable/binary-amd64/
                  Zumindest sehe ich dann die Dateien
                  Aber er läuft ins leere wenn ich apt update mache
                    Hallo Thomas,
                    ich denke das wars. Bin vielleicht einen Schritt weiter.
                    michael@Influxdb2:~$ influxd version
                    InfluxDB v2.2.0 (git: a2f8538837) build_date: 2022-04-06T17:36:40Z
                    michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
                    influxdb-client:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                         1.6.7~rc0-1+b5 500
                    influxdb2-cli:
                      Installed: 2.3.0
                      Candidate: 2.3.0
                      Version table:
                     *** 2.3.0 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    So sieht das jetzt aus bei mir.
                    Grüße Michael
                      @einstein2002
                      Im Moment fehlt mir der Überblick.
                      sudo apt update
                      cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      sagen?
                        @einstein2002
                        Du wolltest da irgendwas ersetzten
                        Wo genau??
                        Egal ich hab es irgendwie hinbekommen.
                        Denke ich zumindest
                          @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
                          Denke ich zumindest
                          Zeig doch mal die Ausgaben. Dann kann ich dir das eher sagen.
                            influxdb-client:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 1.6.7~rc0-1+b5 500
                            influxdb2-cli:
                              Installed: 2.3.0
                              Candidate: 2.3.0
                              Version table:
                             *** 2.3.0 500
                            michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl start influxdb
                            [sudo] password for michael:
                            michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl status influxdb
                            * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Wed 2022-06-01 20:19:23 CEST; 22min ago
                                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                Process: 128 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 133 (influxd)
                                  Tasks: 8 (limit: 76884)
                                 Memory: 109.6M
                                    CPU: 605ms
                                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                         `-133 /usr/bin/influxd
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380416Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op_event=start
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380631Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op_event=end op_elapsed=0.215ms
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380775Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0ap7k7dl000 service=retention check_interval=30m
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380786Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0ap7k7dl000 service=shard-precreation check_interval=10m advance_period=30m
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.381385Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-reads concurrency_quota=1024 initial_memory_bytes_quota_per_query=9223372036854775807 m>
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.382544Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0ap7k7dl000 max_select_point=0 max_select_series=0 max_select_buckets=0
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.396301Z lvl=info msg=Listening log_id=0ap7k7dl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 port=8086
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.396328Z lvl=info msg=Starting log_id=0ap7k7dl000 service=telemetry interval=8h
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[128]: InfluxDB started
                            Jun 01 20:19:23 Influxdb2 systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                            michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl enable influxdb
                            michael@Influxdb2:~$ sudo apt install -y influxdb2-cli
                            Building dependency tree... Done
                            influxdb2-cli is already the newest version (2.3.0).
                            influxdb2-cli set to manually installed.
                            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            michael@Influxdb2:~$ influx ping
                            OK
                            Ich hoffe das passt, habe einiges probiert.
                            Ich sende gleich mal meine Vorgehensweise
                              @einstein2002
                              Nein, das will ich nicht sehen.
                              Das ist gefragt:
                              sudo apt update
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                All packages are up to date.
                                michael@Influxdb2:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                  Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                  Meine vorgehensweise:
                                  1. Create CT Den Container erstellen in Proxmox
                                  2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image Das Image ist zur Zeit aktuell
                                  3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
                                  4. apt-get install sudo -y sudo installieren
                                  5. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
                                  6. adduser "NAME" adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
                                  7. usermod -aG sudo maxmustermann User in die sudo Gruppe einfügen
                                  8. apt-get update && apt-get upgrade && apt-get autoremove -y Nach Updates schauen
                                  9. dpkg-reconfigure tzdata Zeitzone einstellen
                                  10.
                                  11. von hier an mit USER weitermachen, root abmelden und USER anmelden
                                  12.
                                  13. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y Schauen ob alles soweit läuft
                                  14. sudo apt-get install gpg Damit wird gpg installiert und es kann weiter gehen
                                  15. sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                                  16. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                                  17. sudo apt-get install lsb-release wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                                  18. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                                  20. echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                                  21. sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2 Nochmals update
                                  22. sudo systemctl start influxdb influxdb starten
                                  23. sudo systemctl status influxdb Status der influxdb
                                  24. sudo systemctl enable influxdb influxdb nach dem Booten starten
                                  25. sudo apt install -y influxdb2-cli influx cli installieren
                                  26. influx version Version abrufen
                                  27. influx ping Da sollte ein OK kommen
                                  https://citizix.com/how-to-install-and-configure-influxdb2-in-debian-11/
                                  https://sbcode.net/grafana/install-influxdb-datasource/
                                  https://portal.influxdata.com/downloads/
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md											Anleitung Proxmox
                                  https://book.dpmb.org/debian-paketmanagement.chunked/ch03s03.html
                                    @einstein2002
                                    Okay, das schaut gut aus. Und welche Pakete hast du jetzt installiert?
                                    apt policy influxdb influxdb-client influxdb2 influxdb2-cli
                                      Ich denke das war Zeile 18 - 22
                                      Stammt von dieser Webseite: https://citizix.com/how-to-install-and-configure-influxdb2-in-debian-11/
                                        @Thomas-Braun
                                        Aber weis Du was richtig blöde ist, ich habe noch keine Ahnung wie ich das Ding in ioBroker bekomme und einrichte.
                                        Aber heute nicht mehr. Morgen ist auch noch ein Tag.
                                        Vielen Dank an Dich. Kann ich dir irgendwie etwas gutes tun??
                                        Ich bin tief in Deiner Schuld!!
                                          @einstein2002
                                          Ja, Zeile 17 ist überflüssig, kann weg.
                                          Und 21+22 ist eine Zeile, hinter dem tee fehlt ein Leerzeichen.
                                          Muss so aussehen:
                                            Habe es geändert
                                            1.4k
                                            7344
