    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Beim Installieren von influx CLI
      Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
      Könnte es das sein:
      https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/stable/binary-amd64/
      Zumindest sehe ich dann die Dateien
      Aber er läuft ins leere wenn ich apt update mache
        Einstein2002 last edited by
        Hallo Thomas,
        ich denke das wars. Bin vielleicht einen Schritt weiter.
        michael@Influxdb2:~$ influxd version
        InfluxDB v2.2.0 (git: a2f8538837) build_date: 2022-04-06T17:36:40Z
        michael@Influxdb2:~$ apt policy influxdb-client influxdb2-cli
        influxdb-client:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
          Version table:
             1.6.7~rc0-1+b5 500
                500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        influxdb2-cli:
          Installed: 2.3.0
          Candidate: 2.3.0
          Version table:
         *** 2.3.0 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        So sieht das jetzt aus bei mir.
        Grüße Michael
          Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
          @einstein2002
          Im Moment fehlt mir der Überblick.
          sudo apt update
          cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
          sagen?
            @thomas-braun sagte in Beim Installieren von influx CLI:
            @einstein2002
            Hm. Dann ist in meinen Kommandozeilen noch ein Fehler drin.
            Muss ich mir später nochmal anschauen.
            In der Datei /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            muss $(lsb_release Release durch bullseye ersetz werden.
            Du wolltest da irgendwas ersetzten
            Wo genau??
            Egal ich hab es irgendwie hinbekommen.
            Denke ich zumindest
              @einstein2002 sagte in Beim Installieren von influx CLI:
              Denke ich zumindest
              Zeig doch mal die Ausgaben. Dann kann ich dir das eher sagen.
                Einstein2002 @Thomas Braun last edited by Einstein2002
                influxdb-client:
                  Installed: (none)
                  Version table:
                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                influxdb2-cli:
                  Installed: 2.3.0
                  Candidate: 2.3.0
                  Version table:
                 *** 2.3.0 500
                michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl start influxdb
                [sudo] password for michael:
                michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl status influxdb
                * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Wed 2022-06-01 20:19:23 CEST; 22min ago
                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                    Process: 128 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 133 (influxd)
                      Tasks: 8 (limit: 76884)
                     Memory: 109.6M
                        CPU: 605ms
                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                             `-133 /usr/bin/influxd
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380416Z lvl=info msg="Open store (start)" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op_event=start
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380631Z lvl=info msg="Open store (end)" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-engine service=store op_name=tsdb_open op_event=end op_elapsed=0.215ms
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380775Z lvl=info msg="Starting retention policy enforcement service" log_id=0ap7k7dl000 service=retention check_interval=30m
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.380786Z lvl=info msg="Starting precreation service" log_id=0ap7k7dl000 service=shard-precreation check_interval=10m advance_period=30m
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.381385Z lvl=info msg="Starting query controller" log_id=0ap7k7dl000 service=storage-reads concurrency_quota=1024 initial_memory_bytes_quota_per_query=9223372036854775807 m>
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.382544Z lvl=info msg="Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited)." log_id=0ap7k7dl000 max_select_point=0 max_select_series=0 max_select_buckets=0
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.396301Z lvl=info msg=Listening log_id=0ap7k7dl000 service=tcp-listener transport=http addr=:8086 port=8086
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[133]: ts=2022-06-01T18:19:23.396328Z lvl=info msg=Starting log_id=0ap7k7dl000 service=telemetry interval=8h
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 influxd-systemd-start.sh[128]: InfluxDB started
                Jun 01 20:19:23 Influxdb2 systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                michael@Influxdb2:~$ sudo systemctl enable influxdb
                michael@Influxdb2:~$ sudo apt install -y influxdb2-cli
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                influxdb2-cli is already the newest version (2.3.0).
                influxdb2-cli set to manually installed.
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                michael@Influxdb2:~$ influx ping
                OK
                Ich hoffe das passt, habe einiges probiert.
                Ich sende gleich mal meine Vorgehensweise
                  @einstein2002
                  Nein, das will ich nicht sehen.
                  Das ist gefragt:
                  sudo apt update
                    michael@Influxdb2:~$ sudo apt update
                    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    All packages are up to date.
                    michael@Influxdb2:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                      Einstein2002 last edited by Einstein2002
                      Meine vorgehensweise:
                      1. Create CT Den Container erstellen in Proxmox
                      2. debian-11-standard_11.3-1_amd64.tar.zst als Image Das Image ist zur Zeit aktuell
                      3. Ich habe mal 2GB Ram und 3 Cores sowie 32GB HDD zugewiesen hoffe es reicht
                      4. apt-get install sudo -y sudo installieren
                      5. Nach der Installation einen neuen USER mit root rechten angelegt
                      6. adduser "NAME" adduser maxmustermann und ein passwort vergeben
                      7. usermod -aG sudo maxmustermann User in die sudo Gruppe einfügen
                      8. apt-get update && apt-get upgrade && apt-get autoremove -y Nach Updates schauen
                      9. dpkg-reconfigure tzdata Zeitzone einstellen
                      10.
                      11. von hier an mit USER weitermachen, root abmelden und USER anmelden
                      12.
                      13. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get autoremove -y Schauen ob alles soweit läuft
                      14. sudo apt-get install gpg Damit wird gpg installiert und es kann weiter gehen
                      15. sudo apt install -y gnupg2 curl wget
                      16. wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                      17. sudo apt-get install lsb-release wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                      18. export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
                      20. echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                      21. sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2 Nochmals update
                      22. sudo systemctl start influxdb influxdb starten
                      23. sudo systemctl status influxdb Status der influxdb
                      24. sudo systemctl enable influxdb influxdb nach dem Booten starten
                      25. sudo apt install -y influxdb2-cli influx cli installieren
                      26. influx version Version abrufen
                      27. influx ping Da sollte ein OK kommen
                      https://citizix.com/how-to-install-and-configure-influxdb2-in-debian-11/
                      https://sbcode.net/grafana/install-influxdb-datasource/
                      https://portal.influxdata.com/downloads/
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                      https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.2/install/?t=Linux
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md											Anleitung Proxmox
                      https://book.dpmb.org/debian-paketmanagement.chunked/ch03s03.html
                        @einstein2002
                        Okay, das schaut gut aus. Und welche Pakete hast du jetzt installiert?
                        apt policy influxdb influxdb-client influxdb2 influxdb2-cli
                          Ich denke das war Zeile 18 - 22
                          Stammt von dieser Webseite: https://citizix.com/how-to-install-and-configure-influxdb2-in-debian-11/
                            @Thomas-Braun
                            Aber weis Du was richtig blöde ist, ich habe noch keine Ahnung wie ich das Ding in ioBroker bekomme und einrichte.
                            Aber heute nicht mehr. Morgen ist auch noch ein Tag.
                            Vielen Dank an Dich. Kann ich dir irgendwie etwas gutes tun??
                            Ich bin tief in Deiner Schuld!!
                              @einstein2002
                              Ja, Zeile 17 ist überflüssig, kann weg.
                              Und 21+22 ist eine Zeile, hinter dem tee fehlt ein Leerzeichen.
                              Muss so aussehen:
                                Habe es geändert
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
                                  Ich schick dir später den link
                                    Einstein2002 @crunchip last edited by
                                    @crunchip Moin oder wie wir sagen gude
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by crunchip
                                      @einstein2002 schau mal da rein https://forum.iobroker.net/topic/52478/grafana-und-influx-database-not-found?_=1654153016265
                                      bzw
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306
                                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip das mach ich gerne, danke
                                          @crunchip hei,
                                          ich denke das ist schon zu weit voran, ich arbeite seit gestern daran und muss von ganz vorne anfangen. Es geht schon bei der Einrichtung auf der Startseite los.
                                          Zuerst versuche ich mal an die notwendigen Grundkenntnisse heranzukommen. Leider beziehen sich sehr viele Infos auf YT auf die alte Version. Ich muss demnach in Gockle mal sehen oder hier im Forum.
                                          Kann etwas dauern.
                                          Ansonsten bin ich über ein paar links zu div Seiten sehr dankbar.
                                          Habe ein Backup vom LXC gemacht und kann somit herumspielen wie ich mag.
                                          Kenntnisstand jetzt = 0
                                          Bin aber bereit zu lernen.
                                          Wer auch immer Lust und Laune hat sich mit einem Greenhorn wie mir dies zu machen..... Okay ist zu viel verlangt.... ✌
                                          Ich probiere jetzt mal ein wenig aus......
                                          crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @einstein2002 bei influx2 bin ich selbst raus, ist mir aktuell zu kompliziert, nutze aktiv noch die 1.x
                                            7345
