    4. [Bug] Vis 0.14.5 kopieren gruppierter widgets geht nicht
    • Meistertr
      MOD-Edit by eric2905; 16.05.2017 / 06:45; Code-Tags einegfügt
      @Bluefox:
      @Meistertr:
      beim Versuch gruppierter widgets zu koppieren kommt folgene Fehlermeldung in der Konsole:
      visEdit.js:3959 Uncaught TypeError: Cannot read property 'tpl' of undefined
          at Object.dupWidgets (visEdit.js:3959)
          at Object.dupWidgets (visEdit.js:4013)
          at Object.paste (visEdit.js:5476)
          at visEdit.js:6780
          at dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
          at r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)
      Widget wird auch nicht koppiert.. `
      Was für eine vis version hast du?
      in 0.14.5 gibt es kein "tpl" unter 3959:
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … t.js#L3959 `
      mein fehler, die Fehlermeldung hatte ich schon bei 14.2 koppiert, dann geupdatet und der fehler war immernoch da, hier der fehler aus der 14.5
      visEdit.js:3986 Uncaught TypeError: Cannot read property 'tpl' of undefined
          at Object.dupWidgets (visEdit.js:3986)
          at Object.dupWidgets (visEdit.js:4040)
          at Object.paste (visEdit.js:5503)
          at visEdit.js:6807
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Bitte 0.14.6 testen
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Bluefox:
          Bitte 0.14.6 testen `
          Gruppe kopieren mit strg-c/v klappt.
          Sowohl in aktueller View als auch in andere View.
          Das Kopier-Icon ist aber jetzt ohne Funktion!!!
          Weder Gruppen noch einzelne Widgets lassen sich darüber kopieren.
          • Meistertr
            @Bluefox:
            So etwas getestet:
            Mit strg+c & strg+v geht das kopieren wunderbar, auch das verschieben von groups im view kommt mir jetzt viel flüssiger vor
            mit Strg+X & strg + V kemmt folgender fehler:
            visEdit.js:4050 Uncaught TypeError: Cannot read property 'widgets' of undefined
                at Object.dupWidgets (visEdit.js:4050)
                at Object.paste (visEdit.js:5520)
                at visEdit.js:6837
            Dannach ist in allen views rechtsklick menü nicht mehr vorhanden Fehler:
            Uncaught TypeError: Cannot read property 'grouped' of undefined
                at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:6065)
                at jquery-1.11.2.min.js:2
                at Function.grep (jquery-1.11.2.min.js:2)
                at w (jquery-1.11.2.min.js:2)
                at m.fn.init.filter (jquery-1.11.2.min.js:2)
                at Object.editGetWidgetsUnderCursor (visEdit.js:6053)
                at Object.showContextMenu (visEdit.js:6200)
                at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:2217)
                at HTMLDivElement.dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
                at HTMLDivElement.r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)</anonymous></anonymous>
            Scheinbar hat er die gruppe zerlegt siehe bild: g…9 ist die gruppe wo die Robby eigentlich mit drin waren, dem anderen view habe ich alle widgets wieder gelöscht, jedoch bleibt die fehlermeldung
            Desweiteren bekomme ich immer:
            GET http://smarthome:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
            das aber wahrscheinlich ja nur schönheit ist und nix gravierendes…
            • rantanplan
              Hallo Meistertr
              Meine Konsole gibt beim kopieren von Gruppen keine Fehler aus.
              Zum Testen nehme ich allerdings eine einfache Gruppe von 6 "hqwidgets-On/Off"
              Funktioniert bei Dir denn das Kopieren über das Icon oben rechts?
              Das klappt bei mir nicht mehr. Weder bei Gruppen noch einzelne Widgets.
              strg-x / strg-v klappt bei mir auch nicht.
              Gruppe wird zwar entfernt, aber man kann sie nicht mehr einfügen.
              • Meistertr
                @rantanplan:
                Hallo Meistertr
                Grüße `
                Meine gruppen bestehen aus ca 25-30 widgets alle möglichen sorten, mit verschiedenen sichtbarkeiten und mit groupAttr, der Kopierbutton geht bei mir auch nicht, jedoch ist mien vis zur zeit durch den fehler mehr oder weniger handlunsungsunfähig
                  Creator last edited by
                  Noch ein weiterer Bug.
                  Wenn man eine Gruppe kopiert hat, dann kann man diese Gruppe nicht wieder aufheben.
                  Einfaches Beispiel:
                  Zwei Widgets Bulb und HTML. Diese zusammengefasst in eine Gruppe. Aufheben der Gruppe klappt noch.
                  Kopiere ich aber diese Gruppe in ein anderes View ist es nicht mehr Möglich die Gruppe aufzuheben.
                  Weiterhin ist mir aufgefallen, das beim kopieren einer Gruppe zwar im Vis Editor alles angezeigt wird,
                  aber im View dann nicht mehr. Das kann ich aber leider noch nicht genau reproduzieren.
                  • rantanplan
                    Hallo Creator
                    @Creator:
                    Einfaches Beispiel:
                    Kopiere ich aber diese Gruppe in ein anderes View ist es nicht mehr Möglich die Gruppe aufzuheben. `
                    Habe ich gerade ausprobiert.
                    Es stimmt, eine Gruppe, die in ein anderes View kopiert, kann man nicht auflösen.
                    Wenn man aber den Edit-Modus verläßt und wieder startet, ist alles wieder oK.
                    @Creator:
                    aber im View dann nicht mehr. Das kann ich aber leider noch nicht genau reproduzieren. `
                    Das kann ich nicht nachvollziehen.
                    • Meistertr
                      gibt es irgendwie die möglichkeit wieder auf die 14.5 oder 14.4 zu downgraden? puldown geht nur auf 0.10. irgendwas damit mach ich mir aber die groups kaputt
                      • rantanplan
                        @Meistertr:
                        gibt es irgendwie die möglichkeit wieder auf die 14.5 oder 14.4 zu downgraden? puldown geht nur auf 0.10. irgendwas damit mach ich mir aber die groups kaputt `
                        25-30 Widgets pro Gruppe ist auch hardcore Testing 😉
                        Muss aber auch gehen!
                        Im Puldown habe ich …...0.10.15 / 0.14.2 /.3 /.6
                        • Bluefox
                          Es gibt 0.14.7.
                          Da sollten die Gruppen gehen.
                          • Meistertr
                            @rantanplan:
                            Im Puldown habe ich …...0.10.15 / 0.14.2 /.3 /.6 `
                            bei mir ist das tiefere irgendwie nir 0.10.15
                              ` > Es gibt 0.14.7.
                              Da sollten die Gruppen gehen. `
                              Eine Gruppe kopieren funktioniert. Ging aber vorgestern bei mir auch schon.
                              Mehrere Gruppen kopieren geht nicht!
                              Es wird nur eine Gruppe kopiert und dargestellt.
                              Die anderen sind zwar da, aber da scheint was zu fehlen, da das bulb Bild nicht dargestellt wird und auch kein Text.
                              • Meistertr
                                @Bluefox:
                                Es gibt 0.14.7.
                                ich bekomme immer noch den gleichen fehler, selbst wenn ich ein backup von vor 4 tagen einspiele bleibt der fehler da, ich weiß nicht mehr woran es liegen kann, kann mit dem mauszeiger keine widgetgs mehr anwehlen und der fehler kommt bei jedem rechtsklick
                                    at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:6135)
                                    at Object.editGetWidgetsUnderCursor (visEdit.js:6123)
                                    at Object.showContextMenu (visEdit.js:6246)
                                    at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:2221)
                                ich vermute das ich mir da durch das rum kopieren irgendwas zerschossen habe, jedoch sollte auf dem backup ja eigentlich alles noch in ordnung sein… dem ist aber nciht so
                                Jemand eine idee?
                                ich habe den Fehler endlich gefunden, es ist nix kaputt, es liegt an dem view in widget sobald das in einem view ist, kommt beim rechtsklick die oben genannte fehlermeldung, kann das jemand bestätigen?
                                • rantanplan
                                  @Meistertr:
                                  ich habe den Fehler endlich gefunden, es ist nix kaputt, es liegt an dem view in widget sobald das in einem view ist, kommt beim rechtsklick die oben genannte fehlermeldung, kann das jemand bestätigen? `
                                  Tut mir leid, ich verstehe den Satz nicht.
                                  Welche View?, Welches Widget?
                                  Kannst Du einen Export posten?
                                  • Meistertr
                                    @rantanplan:
                                    @Meistertr:
                                    Grüße `
                                    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn das view in widget (links) in einem view verbaut ist (bei mir nahezu in jedem miener views) bekommt man bei einem Rechtsklick mit der Maus nicht das vis menü, sondern das normale (siehe Bild mitte) und die fehlermeldung siehe Bild rechts oder weiter oben. Die frage ist nun ob das nur bei mir ist !? habe es jedoch gerade auch mit einem neuen Projekt ausprobiert und nur das widget in eine leeren view gepackt und da kam auch die Fehlermeldung.
                                      Den Bug von Meistertr kann ich bestätigen.
                                      Dazu ist mir noch aufgefallen, dass sich vis-metro wohl nicht richtig installieren lässt.
                                      In Version 1.1.0 fehlen alle Images!
                                      • Meistertr
                                        @bluefox, das Problem mit dem view in widget besteht in version 14.8 leder immernoch
                                        visEdit.js:6135 Uncaught TypeError: Cannot read property 'grouped' of undefined
                                          Danke für Version 0.15.0.
                                          Die Metro Widget werden jetzt richtig dargestellt.
                                          Wenn ich eine Verbesserung vorschlagen dürfte.
                                          Auf der Rechten Seite bei den Eigenschaften, finde ich es gerade recht unpraktisch bis nervig, wenn
                                          jedes mal wenn man eine Eigenschaft aktiviert die Liste ganz nach oben scrollt.
                                          Man klickt, als Beispiel auf "Extrasteuerung" und die Darstellung spring nach ganz oben.
                                          Wenn man da hin klickt, will man da ja auch gerade was machen daher nervt das doch ein wenig.
                                          Ich arbeite mit Chromium der ja dem Chrom gleich sein sollte.
                                          • Meistertr
                                            @Creator:
                                            Ich arbeite mit Chromium der ja dem Chrom gleich sein sollte.[/quot]
                                            ist der Fehler mit dem view in widget bei dir noch vorhanden? bei mir leider ja überlege es einfach komplett raus zu nehmen…
                                            4063
