    4. [Gelöst] Installation auf MAC
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ich kann leider MacOS nicht testen, aber bis jetzt hat keine was gesagt.
      Sicherheitsweise habe ich Windows geprüft und da geht. 😄
      Gibt es so was wie root unter OSX?
      P.S. Marty56 arbeitest du bei Infineon?
      • Dutchman
        @Bluefox:
        Gibt es so was wie root unter OSX? `
        Ja gibt es auch wen Apple das Standard nicht erklärt.
        Bin selber Linux/Mac Fanat leider muss ich auf der Arbeit windows benutzen.
        Wen die Community Tests/guidance braucht und MAC Skills sind noch nicht vertreten Kan ich helfen.
        Baue an mehreren Sachen also wen nicht nötig las ich liegen, sagt halt Bescheid dan kann ich darauf einspielen
        Greets
        Dutch
        Send from mobile device
          pix last edited by
          Nutze OS X und bin sehr zufrieden. Probier mal, nodejs mit homebrew zu installieren.
          Und bitte nicht MAC, sondern Mac oder OSX oder MacOS. 🙂
          Pix
            Marty56 last edited by
            Danke für die Antworten.
            Werde es nochmal versuchen.
            Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok?
            • Bluefox
              @Marty56:
              Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok? `
              Ist ideal.
                Hab es nochmal versucht. Leider keine Verbesserung.
                Mein Vorgehen
                1. ppm installiert und Path variable gecheckt.
                2. Aus dem Biobroker GitHub das ZIP file kopiert und mit cd hineingewechselt.
                3. npm install iobroker –unsafe-perm ausgeführt
                4. dann bekomme ich das folgende Log File
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
                1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                1 verbose cli   'install',
                1 verbose cli   'iobroker',
                1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
                2 info using npm@3.10.10
                3 info using node@v6.10.3
                4 silly loadCurrentTree Starting
                5 silly install loadCurrentTree
                6 silly install readLocalPackageData
                7 silly fetchPackageMetaData iobroker
                8 silly fetchNamedPackageData iobroker
                9 silly mapToRegistry name iobroker
                10 silly mapToRegistry using default registry
                11 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
                12 silly mapToRegistry data Result {
                12 silly mapToRegistry   raw: 'iobroker',
                12 silly mapToRegistry   scope: null,
                12 silly mapToRegistry   escapedName: 'iobroker',
                12 silly mapToRegistry   name: 'iobroker',
                12 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
                12 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
                12 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
                13 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker
                14 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker
                15 verbose request no auth needed
                16 info attempt registry request try #1 at 07:39:05
                17 verbose request id ecba236869db67a0
                18 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                19 http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
                20 verbose headers { server: 'nginx/1.10.1',
                20 verbose headers   'content-type': 'application/json',
                20 verbose headers   'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT',
                20 verbose headers   etag: 'W/"58d913f4-8791"',
                20 verbose headers   'content-encoding': 'gzip',
                20 verbose headers   'cache-control': 'max-age=300',
                20 verbose headers   'content-length': '5855',
                20 verbose headers   'accept-ranges': 'bytes',
                20 verbose headers   date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT',
                20 verbose headers   via: '1.1 varnish',
                20 verbose headers   age: '0',
                20 verbose headers   connection: 'keep-alive',
                20 verbose headers   'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN',
                20 verbose headers   'x-cache': 'MISS',
                20 verbose headers   'x-cache-hits': '0',
                20 verbose headers   'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16',
                20 verbose headers   vary: 'Accept-Encoding' }
                21 silly get cb [ 200,
                21 silly get   { server: 'nginx/1.10.1',
                21 silly get     'content-type': 'application/json',
                21 silly get     'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT',
                21 silly get     etag: 'W/"58d913f4-8791"',
                21 silly get     'content-encoding': 'gzip',
                21 silly get     'cache-control': 'max-age=300',
                21 silly get     'content-length': '5855',
                21 silly get     'accept-ranges': 'bytes',
                21 silly get     date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT',
                21 silly get     via: '1.1 varnish',
                21 silly get     age: '0',
                21 silly get     connection: 'keep-alive',
                21 silly get     'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN',
                21 silly get     'x-cache': 'MISS',
                21 silly get     'x-cache-hits': '0',
                21 silly get     'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16',
                21 silly get     vary: 'Accept-Encoding' } ]
                22 verbose get saving iobroker to /Users/marty56/.npm/registry.npmjs.org/iobroker/.cache.json
                23 verbose correctMkdir /Users/marty56/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                24 verbose makeDirectory /Users/marty56/.npm creation not in flight; initializing
                25 silly makeDirectory /Users/marty56/.npm uid: 501 gid: 20
                26 silly install normalizeTree
                27 silly loadCurrentTree Finishing
                28 silly loadIdealTree Starting
                29 silly install loadIdealTree
                30 silly cloneCurrentTree Starting
                31 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                32 silly cloneCurrentTree Finishing
                33 silly loadShrinkwrap Starting
                34 silly install loadShrinkwrap
                35 silly loadShrinkwrap Finishing
                36 silly loadAllDepsIntoIdealTree Starting
                37 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                38 silly rollbackFailedOptional Starting
                39 silly rollbackFailedOptional Finishing
                40 silly runTopLevelLifecycles Finishing
                41 silly install printInstalled
                42 verbose stack Error: Refusing to install iobroker as a dependency of itself
                42 verbose stack     at checkSelf (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:53:14)
                42 verbose stack     at Array. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                42 verbose stack     at LOOP (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
                42 verbose stack     at chain (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5)
                42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5
                42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                42 verbose stack     at Array.forEach (native)
                42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                42 verbose stack     at asyncMap (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                43 verbose cwd /Users/marty56/ioBroker-master
                44 error Darwin 16.6.0
                45 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                46 error node v6.10.3
                47 error npm  v3.10.10
                48 error code ENOSELF
                49 error Refusing to install iobroker as a dependency of itself
                50 error If you need help, you may report this error at:
                50 error     <https: github.com/npm/issues="">
                51 verbose exit [ 1, true ]</https:></anonymous>
                  apollon77 last edited by
                  Du musst an sich nix runterlasen sondern nur Verzeichnis anlegen und dann npm install iobroker –unsafe-perm ... Versuch das mal bitte
                    Danke!!
                    das scheint es gewesen zu sein.
                      Manchmal ist einfach besser duck ;-)'viel Spaß beim Spielen!
                      Schreibst du bitte noch "gelöst" ins subject des ersten Posts?! Danke
                        Ich kann die Web Oberfläche aufrufen und habe auch die Homematic Adaptor installiert.
                        Bei der Installation gab es Probleme mit XCODE und ich habe Warnungen bei der Installation der Adaptor bekommen.
                        Es scheint aber zu funktionieren.
                        Dann ich diese XCODE Warnungen ignorieren?
                          Meine aktuelle Erkenntnis ist ja … auf Linux und windows gibs bestimmte Pakete die Compilerkomponenten installieren um das alles sicherzustellen das alle Tools da sind falls npm Dinge selbst kompilieren will. Wenn es Fehler wären würde Installation abbrechen, daher gehe ich davon aus das Warnungen alle ok sind und ggf. optionale Teile nicht installiert wurden (z.b. Syslog DGram Support und sowas). Ich schaue mal ob ich was finde.
                            Google sagt … Xcode aus App Store installieren und dann commandline Tools mit xcode-select --install installieren, dann sollte Build Kram final tun. Denke das du es aber nur für Adapter brauchst die spezielle libraries nutzen wie serielle Kommunikation und sowass
                              Also …
                              Nach Installation vom XCode per App-Store braucht es:
                              xcode-select -- install
                              sudo xcodebuild -license
                              Dann bleiben nur noch diese Warnungen:
                              clang: warning: libstdc++ is deprecated; move to libc++ with a minimum deployment target of OS X 10.9 [-Wdeprecated]
                              Die sind aber nicht wild und muss ggf edie Library-Owner von den verursachenden Libs fixen
                              2316
