[Gelöst] Installation auf MAC
Nutze OS X und bin sehr zufrieden. Probier mal, nodejs mit homebrew zu installieren.
Und bitte nicht MAC, sondern Mac oder OSX oder MacOS.
Pix
Danke für die Antworten.
Werde es nochmal versuchen.
Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok?
Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok? `
Ist ideal. -
Hab es nochmal versucht. Leider keine Verbesserung.
Mein Vorgehen
1. ppm installiert und Path variable gecheckt.
2. Aus dem Biobroker GitHub das ZIP file kopiert und mit cd hineingewechselt.
3. npm install iobroker –unsafe-perm ausgeführt
4. dann bekomme ich das folgende Log File
0 info it worked if it ends with ok 1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node', 1 verbose cli '/usr/local/bin/npm', 1 verbose cli 'install', 1 verbose cli 'iobroker', 1 verbose cli '--unsafe-perm' ] 2 info using npm@3.10.10 3 info using node@v6.10.3 4 silly loadCurrentTree Starting 5 silly install loadCurrentTree 6 silly install readLocalPackageData 7 silly fetchPackageMetaData iobroker 8 silly fetchNamedPackageData iobroker 9 silly mapToRegistry name iobroker 10 silly mapToRegistry using default registry 11 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/ 12 silly mapToRegistry data Result { 12 silly mapToRegistry raw: 'iobroker', 12 silly mapToRegistry scope: null, 12 silly mapToRegistry escapedName: 'iobroker', 12 silly mapToRegistry name: 'iobroker', 12 silly mapToRegistry rawSpec: '', 12 silly mapToRegistry spec: 'latest', 12 silly mapToRegistry type: 'tag' } 13 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker 14 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker 15 verbose request no auth needed 16 info attempt registry request try #1 at 07:39:05 17 verbose request id ecba236869db67a0 18 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker 19 http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker 20 verbose headers { server: 'nginx/1.10.1', 20 verbose headers 'content-type': 'application/json', 20 verbose headers 'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT', 20 verbose headers etag: 'W/"58d913f4-8791"', 20 verbose headers 'content-encoding': 'gzip', 20 verbose headers 'cache-control': 'max-age=300', 20 verbose headers 'content-length': '5855', 20 verbose headers 'accept-ranges': 'bytes', 20 verbose headers date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT', 20 verbose headers via: '1.1 varnish', 20 verbose headers age: '0', 20 verbose headers connection: 'keep-alive', 20 verbose headers 'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN', 20 verbose headers 'x-cache': 'MISS', 20 verbose headers 'x-cache-hits': '0', 20 verbose headers 'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16', 20 verbose headers vary: 'Accept-Encoding' } 21 silly get cb [ 200, 21 silly get { server: 'nginx/1.10.1', 21 silly get 'content-type': 'application/json', 21 silly get 'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT', 21 silly get etag: 'W/"58d913f4-8791"', 21 silly get 'content-encoding': 'gzip', 21 silly get 'cache-control': 'max-age=300', 21 silly get 'content-length': '5855', 21 silly get 'accept-ranges': 'bytes', 21 silly get date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT', 21 silly get via: '1.1 varnish', 21 silly get age: '0', 21 silly get connection: 'keep-alive', 21 silly get 'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN', 21 silly get 'x-cache': 'MISS', 21 silly get 'x-cache-hits': '0', 21 silly get 'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16', 21 silly get vary: 'Accept-Encoding' } ] 22 verbose get saving iobroker to /Users/marty56/.npm/registry.npmjs.org/iobroker/.cache.json 23 verbose correctMkdir /Users/marty56/.npm correctMkdir not in flight; initializing 24 verbose makeDirectory /Users/marty56/.npm creation not in flight; initializing 25 silly makeDirectory /Users/marty56/.npm uid: 501 gid: 20 26 silly install normalizeTree 27 silly loadCurrentTree Finishing 28 silly loadIdealTree Starting 29 silly install loadIdealTree 30 silly cloneCurrentTree Starting 31 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree 32 silly cloneCurrentTree Finishing 33 silly loadShrinkwrap Starting 34 silly install loadShrinkwrap 35 silly loadShrinkwrap Finishing 36 silly loadAllDepsIntoIdealTree Starting 37 silly install loadAllDepsIntoIdealTree 38 silly rollbackFailedOptional Starting 39 silly rollbackFailedOptional Finishing 40 silly runTopLevelLifecycles Finishing 41 silly install printInstalled 42 verbose stack Error: Refusing to install iobroker as a dependency of itself 42 verbose stack at checkSelf (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:53:14) 42 verbose stack at Array. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8) 42 verbose stack at LOOP (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14) 42 verbose stack at chain (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5) 42 verbose stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5 42 verbose stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35 42 verbose stack at Array.forEach (native) 42 verbose stack at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11 42 verbose stack at Array.forEach (native) 42 verbose stack at asyncMap (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8) 43 verbose cwd /Users/marty56/ioBroker-master 44 error Darwin 16.6.0 45 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm" 46 error node v6.10.3 47 error npm v3.10.10 48 error code ENOSELF 49 error Refusing to install iobroker as a dependency of itself 50 error If you need help, you may report this error at: 50 error <https: github.com/npm/issues=""> 51 verbose exit [ 1, true ]</https:></anonymous>
Du musst an sich nix runterlasen sondern nur Verzeichnis anlegen und dann npm install iobroker –unsafe-perm ... Versuch das mal bitte
Danke!!
das scheint es gewesen zu sein.
Manchmal ist einfach besser duck ;-)'viel Spaß beim Spielen!
Schreibst du bitte noch "gelöst" ins subject des ersten Posts?! Danke
Ich kann die Web Oberfläche aufrufen und habe auch die Homematic Adaptor installiert.
Bei der Installation gab es Probleme mit XCODE und ich habe Warnungen bei der Installation der Adaptor bekommen.
Es scheint aber zu funktionieren.
Dann ich diese XCODE Warnungen ignorieren?
Meine aktuelle Erkenntnis ist ja … auf Linux und windows gibs bestimmte Pakete die Compilerkomponenten installieren um das alles sicherzustellen das alle Tools da sind falls npm Dinge selbst kompilieren will. Wenn es Fehler wären würde Installation abbrechen, daher gehe ich davon aus das Warnungen alle ok sind und ggf. optionale Teile nicht installiert wurden (z.b. Syslog DGram Support und sowas). Ich schaue mal ob ich was finde.
Google sagt … Xcode aus App Store installieren und dann commandline Tools mit xcode-select --install installieren, dann sollte Build Kram final tun. Denke das du es aber nur für Adapter brauchst die spezielle libraries nutzen wie serielle Kommunikation und sowass
Also …
Nach Installation vom XCode per App-Store braucht es:
xcode-select -- install sudo xcodebuild -license
Dann bleiben nur noch diese Warnungen:
clang: warning: libstdc++ is deprecated; move to libc++ with a minimum deployment target of OS X 10.9 [-Wdeprecated]
Die sind aber nicht wild und muss ggf edie Library-Owner von den verursachenden Libs fixen
