    4. [gelöst]Skript Volkszähler zickt
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @ticaki last edited by Negalein
      @ticaki sagte in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
      Rufe die Seite im browser auf und poste das was angezeigt wird.
      läuft mittlerweile bei ihm.
      Haben es mit einer Question/Answer Mail-Session gelöst. 😁
      T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @Negalein last edited by
        @Negalein
        Das sind die besten Probleme 😄
          Happyuser20 @Negalein last edited by
          @Negalein
          Hallo
          Ich benutze auch das Script vom digitthomas.
          und bekomme auch den Fehler
          Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'tuples' of undefined
          Wie habt ihr das Problem gelöst?
          HappyUser20
          D H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            digitthomas @Happyuser20 last edited by
            @Happyuser20 (und evtll @nukia) Hi, freut mich dass ihr das Skript nutzen wollt. @ticaki hat das schon richtig beschrieben: Ruft mal die URL, die ihr da ganz oben im Skript angebt, im Browser auf und postet den Output hier. Meist ist da schon mal ein Hinweis, warum das nicht funktioniert.
              Happyuser20 @digitthomas last edited by
              @digitthomas
              Im Edge-Browser bekomme ich folgende Ausgabe
              {"version":"0.3","data":[{"tuples":[[1608198609505,234.3,1],[1608198611025,234.8,1]],"uuid":"57324bd0-7fb7-11ea-9a8d-c70f7bd86c4b","from":1608198607968,"to":1608198611025,"min":[1608198609505,234.3],"max":[1608198611025,234.8],"average":234.549,"consumption":0.199,"rows":3}]}
              Hilft das weiter?
              Ich möchte ja mehrere Kanäle an iobroker übergeben, insgesamt 8 stück.
              Würde das mit diesem Script grundsätzlich klappen?
              Ich glaub ich hätte eine Antwort von dir mal gelesen, das du das Script für mehrere Kanäle überarbeitet hättest?
              HappyUser20
                paul53 @Happyuser20 last edited by
                @Happyuser20 sagte:
                folgende Ausgabe
                Es gibt kein data[1].
                  Guten Morgen
                  Das war der Fehler, Danke
                  Ich hätte noch eine weitere Frage.
                  Ich frage mit dem Script die Zählerstände vom Volkszähler ab . Bekomme die werte allerdings in Watt.
                  In der VIS stelle ich die Werte mit dem Odometer (Beta) dar, allerdings ist der Wert in Watt ein wenig lang.
                  Wie kann ich die Werte im IOBroker in KW darstellen, das reicht für Zählerstände.
                  Wie kann ich die Werte im Script schon änder, oder gibt es eine andere möglichkeit?
                  var url = "http://192.168.1.12/middleware.php/data.json?from=now&uuid[]=803e12c0-7fb6-11ea-b08f-05782c578039&uuid[]=7252c7e0-7fe2-11ea-a051-bf5cb49b8a47&options=raw";
                  var pfad = "Volkszaehler.";
                  var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH";
                  var idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG = pfad + "AKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG";
                  // Vorgegebene Funktion, die nur dazu dient, das JSON einzulesen
                  // Angelehnt an: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3691
                  var request = require("request");
                  function readJson(url, callback) {
                      request(url, function(err, state, body) {
                          if (body) {
                              var json = {};
                              if (body !== "") {
                                  try {
                                      json = JSON.parse(body);
                                  } catch (ex) {
                                      json = {};
                                  if (!json) {
                                      json = {};
                              callback(null, json);
                          } else {
                              var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                              log(error, "warn");
                              callback(error, null);
                  // Erzeugen der Objekte in ioBroker
                  createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, 0, {
                      name: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                      desc: 'Aktueller Zaehlerstand Bezug',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                  createState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, 0, {
                      name: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                      desc: 'Aktueller Zaehlerstand Lieferung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                  // Startet das Skript alle 2 Sekunden neu
                  schedule("*/2 * * * * *", function() {
                      readJson(url, function(err, json) {
                          if (!err) {
                              var wert1 = json.data[0].tuples[0][1];
                              var wert2 = json.data[1].tuples[0][1];
                              // Setzen der Werte in ioBroker
                              // Man füllt die oben erzeugten Objekte jetzt mit den Werten
                              setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_VERBRAUCH, wert1);
                              setState(idAKTUELLER_ZAEHLERSTAND_LIEFERUNG, wert2);
                          } else {
                              log("Fehler beim Auslesen des JSON fuer Volkszaehler. Keine Daten erhalten.", "warn");
                  HappyUser20
                    @Happyuser20 sagte:
                    Du meinst kWh ? Den Wert durch 1000 dividieren.
                                var wert1 = json.data[0].tuples[0][1] / 1000;  // kWh
                    • N
                      nukia last edited by
                      Interessehalber: was machst ihr weiter dann damit mit diesen Daten?
                        hm_krause @Happyuser20 last edited by
                        @happyuser20 said in [gelöst]Skript Volkszähler zickt:
                        @Negalein
                        Hallo
                        HappyUser20
                        ich möchte ebenfalls diese Script nutzen, aber gleicher Fehler.
                        Aufruf im Browser:
                        version	"0.3"
                        data
                        0
                        tuples
                        0
                        0	1654154937177
                        1	0
                        2	1
                        uuid	"2e560a30-baf2-11eb-b0df-cba0357c60de"
                        from	1654154907018
                        to	1654154937177
                        min
                        0	1654154937177
                        1	0
                        max
                        0	1654154937177
                        1	0
                        average	0
                        consumption	0
                        rows	2
                          hm_krause @hm_krause last edited by
                          Gelöst:
                          2. uuid eingetragen und es klappt
                          29
                          2724
