    4. [Frage] Werte von Adapter, Dividiert durch 100
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @juergen2908:
      Bitte um eure Hilfe! `
      Da sind wir doch dran … 🙂
      Hast Du mal, wie im Screenshot von BlueEssi zu sehen, den UNIT-Wert unter "native" auf 100% (und nicht nur auf %) gestellt?
      Laut Deinen Screenshots bisher nicht.
      Ich weiß nicht, ob es hilft, aber das ist ein Unterschied, den ich sehe.
      Gruß,
      Eric
      • juergen2908
        juergen2908 last edited by
        Hi eric2905,
        Ja habe ich auch schon versucht, macht keinen Unterschied [emoji848]
        Lg
        • juergen2908
          Grüß Euch,
          so jetzt funktionierts mal mit dem workaround.
          Danke an Alle!!!
          Eine Frage habe ich noch:
          Bei den window hq widget wird der Status nicht automatisch aktuallisiert also, wenn fenster zu od. offen bzw. gekippt ist, jemand eine Idee?
          LG
          Jürgen
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @juergen2908:
            Grüß Euch,
            Danke an Alle!!!
            LG
            Jürgen `
            Was war die Lösung?
            • juergen2908
              Hallo Bluefox,
              ich habe lange herumprobiert.
              Im objekt habe ich unter native 1% eingetragen.
                "common": {
                  "name": "RolloKuecheCUX2801006:1.LEVEL",
                  "type": "number",
                  "unit": "%",
                  "role": "level.blind",
                  "workingID": "WORKING",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 1,
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {
                  "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
                  "ID": "LEVEL",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "UNIT": "1%",
                  "DEFAULT": 0,
                  "FLAGS": 1,
                  "MAX": 1,
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 7,
                  "TAB_ORDER": 0
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1638
                "_id": "hm-rpc.1.CUX2801006.1.LEVEL",
                "type": "state"
              Es ist reproduzierbar: Standardmäßig steht im native unter UNIT 100% drinnen.
              Schalte ich dann auf 100 dann wird es durch 100 dividiert und steht 1 drinnen.
              Wenn ich also statt 100% unter UNIT 1% schreiben, dann kann ich wenigsten 0 und 1 verwenden, weil dann 1% bleibt wenn ich 1 mit dem widget schalte, vorher wurde es ja auf 0.01 gesetzt.
              Dannach den homematic rpc adapter neugestaret und dann hat es funktioniert. Mir ist auch aufgefallen, dass sich jetzt der adapter aufhängt bzw. auf disconnected springt.????
              • juergen2908
                @juergen2908:
                Hallo Bluefox,
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 1,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "1%",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "MAX": 1,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 0
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                  "type": "state"
                Dannach den homematic rpc adapter neugestaret und dann hat es funktioniert. Mir ist auch aufgefallen, dass sich jetzt der adapter aufhängt bzw. auf disconnected springt.???? `
                Ist das normal das im log beim ändern des Status der Rollo dann steht:
                hm-rpc.1 2017-05-17 10:41:30.013 info setValue ["CUX2801006:2","LEVEL",{"explicitDouble":0}] FLOAT
                • Bluefox
                  @juergen2908:
                  Hallo Bluefox,
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 1,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "ID": "LEVEL",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "UNIT": "1%",
                      "DEFAULT": 0,
                      "FLAGS": 1,
                      "MAX": 1,
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 7,
                      "TAB_ORDER": 0
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                    "type": "state"
                  Es reicht einfach '%' eintragen.
                  • juergen2908
                    @Bluefox:
                    @juergen2908:
                    Hallo Bluefox,
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "unit": "%",
                        "def": 0,
                        "min": 0,
                        "max": 1,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "ID": "LEVEL",
                        "TYPE": "FLOAT",
                        "UNIT": "1%",
                        "DEFAULT": 0,
                        "FLAGS": 1,
                        "MAX": 1,
                        "MIN": 0,
                        "OPERATIONS": 7,
                        "TAB_ORDER": 0
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                      "type": "state"
                    Dannach den homematic rpc adapter neugestaret und dann hat es funktioniert. Mir ist auch aufgefallen, dass sich jetzt der adapter aufhängt bzw. auf disconnected springt.???? Es reicht einfach '%' eintragen.
                    Ah, ok. Funktioniert auch. Danke
                    Wah das hört nie auf, jetzt ziegt der rpc-cuxd Adapter, er startet ca. alle 2-5 min :shock:
                    Dort gibt's schonen einen Post:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 461#p67461
                    • Bluefox
                      Auf dem git gibt es hm-rpc und hm-rega.
                      Da habe ich CUxD dimmer gefixt.
                      Kann jemand ausprobieren? (git)
                      • juergen2908
                        Guten Morgen Bluefox,
                        Habe beide Adapter installiert, leider ist es bei mir noch immer gleich, bei meinen cuxd Rollo Aktor. Habe aber nicht den Host neu gestartet.
                        Lg
                        Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
                        • Bluefox
                          @juergen2908:
                          Habe beide Adapter installiert, leider ist es bei mir noch immer gleich, bei meinen cuxd Rollo Aktie. Habe aber nicht den Host neu gestartet.
                          Lg
                          Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk `
                          "Gelb" ist ein anderes Problem, hier geht es um "100%"
                          • juergen2908
                            ja schon klar.sorry
                            hmm, es ist leider noch immer so, wenn 100 eingebe, wird auf 1 konvertiert.
                            Habe auch versucht das objekt so umzustellen wie es vorher war, also im native unter unit statt % auf 100% geändert.
                            LG
                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a542f8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170519/2b3cacfe10a46b3c15029ee9b7a542f8.jpg</link_text>" />
                            • Bluefox
                              @juergen2908:
                              ja schon klar.sorry
                              LG
                              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... a542f8.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170519/2b3cacfe10a46b3c15029ee9b7a542f8.jpg</link_text>" /> ` ~~Min 0
                              Max 1
                              Unit 100%
                              Und danach hm-rpc neu starten~~
                                muli74 last edited by
                                Bei mir das selbe Problem. Rega 1.4.5 und RPC 1.4.7 sind neu installiert.
                                Rechner auch neu gestartet.
                                Dimmwert hier auf 20%
                                • Bluefox
                                  @muli74:
                                  Dimmwert hier auf 20% `
                                  Ich weiß nicht, was da falsch ist.
                                  Ich habe jetzt DEBUG outputs in hm-rpc eingebaut. Bitte testen und hier die Ergebnisse posten. So was wie:
                                  binrpc <- event ["hm-rpc.0","HEQ0120XXX:1","LEVEL",0.5]
                                  hm-rpc.0.HEQ0120XXX.1.LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 1) From "0.5" => "50"
                                  Und bitte Raw Info für das Object aus dem Admin.
                                    Hier mal ein Beispiel von mir:
                                    log:
                                    hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	CUxD.CUX3601001.1.LEVEL ==> UNIT: 'none' (min: none, max: none) From '0.5' => '0.5'
                                    hm-rpc.1	2017-05-19 21:31:42.205	info	binrpc <- event ['CUxD','CUX3601001:1','LEVEL',0.5]
                                    RAW:
                                      "common": {
                                        "name": "Hauseingang.LEVEL",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "role": "level.dimmer",
                                        "def": 0,
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "changesOnly": false,
                                            "debounce": 500,
                                            "maxLength": 100,
                                            "retention": 0,
                                            "changesRelogInterval": 100,
                                            "changesMinDelta": 0
                                      "native": {
                                        "ID": "LEVEL",
                                        "UNIT": "%",
                                        "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                                        "TYPE": "FLOAT",
                                        "TAB_ORDER": 0,
                                        "OPERATIONS": 7,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "MIN": 0,
                                        "MAX": 1,
                                        "DEFAULT": 0
                                      "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "state": 1638
                                      "_id": "hm-rpc.1.CUX3601001.1.LEVEL",
                                      "type": "state"
                                    Enrico
                                      Dito bei mir
                                      • Bluefox
                                        Bitte 1.4.8 vom git probieren.
                                        CUxD hat falsche Implementierung von bin-rpc und ignoriert zweiten Argument von "init"
                                          Bei meinem Dimmer klappt es jetzt! Danke Bluefox! 😛
                                          Einen Logeintrag kann ich leider nicht senden, es kam dazu keiner.
                                          Wichtig ist der Neustart des Adapters nach dem Update!
                                          Enrico
                                            Auch bei mir klappte es jetzt mit den Dimmern.
                                            Vielen Dank!
                                            64
                                            12103
