    3. Einsteigerfragen
    4. Amazon hat wichtige Funktionen im Konto gesperrt. Was nun?
    UNSOLVED Amazon hat wichtige Funktionen im Konto gesperrt. Was nun?
      Hazy @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Ok, jetzt passieren viele Dinge:
      Ich habe im Badezimmer einen Bewegungsmelder von Osram, der ausschließlich mit dem Hub vom Echo Plus verbunden ist. Wird dieser ausgelöst, geht das Licht (Xiaomi über W-Lan) für 15 Minuten an und der Badezimmerecho spielt eine Playlist.
      Während dieser Zeit überschlägt sich der Logfile beinahe.
      Das dauert, solange die Musik spielt.
      Vielleicht hilft es ja.
        apollon77 @Hazy last edited by
        @hazy Ja die "mediaProgress"-States sind rein intern ... der Adapter holt sich die Laufzeit und zählt dann Sekunden quasi ... da passiert nichts zu Amazon
          @apollon77
          Sorry, dass du dich jetzt mit einem Noob rumschlagen musst. Ich bin aber lernfähig und -willig.
          Ich frage mich gerade, ob man in den Logfiles aktuell überhaupt etwas feststellen kann, da Amazon die Funktion ja gesperrt hat.
          Das einzige was mir auffiel war, dass im alexa2 Adapter unter Smart-Home-Devices alle Geräte verschwunden sind. Seit dem funktioniert der Echo Plus auch wieder.
          Alle anderen Echos (ohne Hub) funktionierten einwandfrei, auch wenn der Plus sich aufgehängt hatte.
          Das einzige Gerät, welches an diesem Hub hängt ist der BWM und der hat, sowohl vor als auch nach der Sperrung, problemlos funktioniert.
            @hazy Alles gut ... AM Ende macht der Adapter auch bei den Smart Devices zu Beginn EINEN call ... es sei denn du triggerst manuell die "#query" oder "#queryAll" Objekte. Sonst sollte da auch nicht mehr Traffic entstehen.
            Kannst ja nochmal versuchen Sie zu belabern das du jetzt nichts mehr tust
              @apollon77 said in Amazon hat wichtige Funktionen im Konto gesperrt. Was nun?:
              ... es sei denn du triggerst manuell die "#query" oder "#queryAll" Objekte. <
              Was genau ist das? Und kann man so etwas versehentlich machen?
                @hazy Wenn du das nicht weisst das hast Du es nicht gemacht ... dann egal 🙂 Das sind Objekte in den "Smart-Device" Bereichen der alexa2 States wo du die Werte der Geräte aktualisieren kannst
                  @apollon77 So, ich habe mal gebettelt und behauptet, den IO Broker nicht mehr zu nutzen. Mal sehen, ob sie es wirklich wieder entsperren.
                  Aber mal ne kleine Frage: Inwieweit lassen sich Anfragen vom IO Broker bei Amazon identifizieren? Will sagen, können die bei Amazon sehen, dass ich den IO Broker doch weiter benutze? Oder sollte ich sicherheitshalber den Alexa2 vorübergehend deaktivieren?
                  apollon77 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @hazy Naja ich an deiner stelle würde Alexa2 mal ausschalten. Wenn Sie es dir wieder freigeschaltet haben dann mit Debug log wieder aktivieren und schauen.. Wenn irgendwas "amok" läuft gleich wieder aus schalten, sonsthalt laufen lassen und (ja log wirld ggf viel, aber mal lassen). Dann siehst Du es ja und falls sie dich wieder sperren haben wir das log zum anschauen
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Hazy last edited by
                      @hazy du könntest ja mal deine Alexa2 Einstellungen prüfen - eigentlich steht der Auf push - oder du machst den solange aus.
                      Ein weiteres System hast du nicht irgendwo laufen was deine Amazon Zugangsdaten hat?
                        Hazy @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Nein, ich habe kein zweites System. Ich habe lediglich testweise mal einen zweiten Amazon-Account angelegt und mit Amazon Haushalt verknüft. Der hat aber andere Zugangsdaten. Das war mein erster Lösungsversuch, das Problem zu umgehen. Leider aber ist das keine wirkliche Lösung, da z.b. Audible (mit meinen über 100 Titeln) nicht übertragbar ist.
                        Es lief ja auch jahrelang problemlos, bis eben der Echo Plus ins Haus kam, und eigentlich wollte ich mein altes Konto behalten.
                          @hazy Und irgendwelche Alexa-Skripte aus dem Forum nutzt du auch nicht? So als letzte Idee
                            @apollon77 Ich habe mir mit Blockly schon so einige Skripte zusammengebastelt. Die funktionieren aber auch nach der Sperrung. Eigentlich habe ich nur ein kleines Skript, was direkt Alexa abfragt. 4e95f8b3-07e3-40fe-8c76-d31d16cde09d-grafik.png
                            Fremde Skripte (auch hier aus dem Forum) habe ich nie benutzt, sondern mich höchstens davon inspirieren lassen.
                            Was mir noch einfällt. Ich hatte zu der Zeit eine ziemlich komplexe VIS laufen, die auch den online-Status der Echos angezeigt hat. Könnte da möglicherweise was datenmäßig eskaliert sein?
                            Ich kann es leider nicht überprüfen, da ich diese VIS gelöscht habe und aktuell gar kein VIS laufen habe.
                              @hazy naja also am besten wie oben gesagt
                                @apollon77 Habe Alexa2 jetzt komplett deaktiviert und hoffe, dass es nicht so lange dauert, bis ich meinen Timer wiederhabe.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active last edited by
                                  Naja, ich hatte zum Beispiel auch lange das Lötzimmer-Skript im Einsatz https://blog.loetzimmer.de/2017/10/amazon-alexa-hort-auf-die-shell-echo.html
                                  Daher die Nachfrage, manchmal staune ich selbst was ich wieder vor einiger zeit gemacht hatte.
                                  Das lief dann auf 6 Systemen im Hintergrund um Sprachnachrichten auszugeben. Inzwischen mache ich das alles über den Alexa2-Adapter
                                    Seit nunmehr 2 Tagen funktioniert mein Konto wieder ohne Einschränkungen. Und auch der Alexa2.0 läuft seit dieser Zeit. Die Debugs verhalten sich unauffällig und ich habe große Hoffnung, dass es einfach so bleibt.
                                    1472
