    5. Lampe ausschalten wenn wieder Online
      sebwirtz last edited by
      Ok, vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt.
      Der shelly schaltet den allgemeinen Strom (lampe und Steckdose) für außen.
      Erst dann kann die Lampe außen schalten.
      Diese soll aber nur bei Bedarf an sein.
        crunchip Forum Testing Most Active @sebwirtz last edited by crunchip
        @sebwirtz ne, das hab ich schon verstanden, aber wie bereits geschrieben, sinnfrei einer wlan Lampe den Strom zu nehmen
        wann soll denn die Lampe angehen, bzw aus bleiben
        per script kannst du
        trigger shelly (wurde geändert)
        falls Wert (Wert ist zu finden bei trigger objektid>Wert)
        steuere Lampe false
        vor dem Lampen auschalten brauchst du noch einen timeout, da es ein paar Sek. dauern kann, bis die Lampe ansprechbar ist
          sebwirtz @crunchip last edited by
          @crunchip leider ist es mit der Verdrahtung für den Außenbeleuchtung nicht anders möglich.
          Eigentlich möchte ich nur wenn der shelly angeht das die Lampe einmalig aus bleibt. Will sie aber separat schauen können.
          Also grob:
          Wenn der shelly sich ändert, die Lampe ausschalten.
          So wie du oben geschrieben hast.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @sebwirtz last edited by
            @sebwirtz sagte in Lampe ausschalten wenn wieder Online:
            Gartenlampe mit einem Wifi-Leuchtmittel
            Ist nicht zufällig über HUE verbunden ?
              sie wird ja automatisch eingeschaltet, letztendlich kannst du durch ein script nur entgegen steuern, so das sie anschließend wieder ausgeschaltet wird
              ist z.b. bei zigbee Lampen nicht anders, nach einem Stromausfall sind diese auch wieder an
              bei Hue kann man das, glaub ich einstellen, das die Lampe ausbleiben soll
              • haselchen
                haselchen Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                Mit einer HUE Birne und der Bridge würde das aber vermutlich gehen , da man dort den letzten Zustand der Birne (aus) einstellen kann .
                Aber das hat @DJMarc75 ja schon gefragt .
                crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Lampe ausschalten wenn wieder Online:
                  das meinte ich, kenn ich aber auch nur vom hörensagen, besitze selbst kein HUE
                  • haselchen
                    @crunchip
                    Kann ich aber bestätigen.
                    Das wäre DIE Lösung für den TE 🙂
                    Ansonsten gibt es nur noch Dein Lösungsvorschlag oder die Holzhammermethode, bisschen oversized, aber er könnte noch nen Shelly 2.5 nehmen anstatt den Shelly 1 😬
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      Geht übrigens mit IKEA Tradfri auch.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @haselchen last edited by
                        Recht einfache Lösung aber es bedarf zusätzlich ein Blockly. Hab das grad schonmal alles getestet und das Blockly am Start falls die Lampe wirklich per HUE verbunden ist 😳
                        587
