    4. [Problem] hm-rpc.1 für CuxD ist immer wieder gelb
      Fitti last edited by
      @pix:
      Allerdings habe ich unter rpc1 nicht Port 0 sondern Port 4000 eingestellt. Vielleicht hilfts. `
      Habe es mal eingestellt und teste gerade.
      Welcher Port ist das? Der Sendeport ioBroker?
      Gruß,
      Fitti
        @Fitti:
        Welcher Port ist das? Der Sendeport ioBroker? `
        Das ist der Port auf dem der Adapter unter ioBroker läuft.
        Eine 0 bedeutet, dass der gleiche Port genommen wird, wie auf der CCU.
        Ansonsten kannst du diesen frei wählen, solange er nicht belegt ist.
        Rainer
          Ein anderer Port (hier Testweise auf 4000) half auch ncihtz. Im Moment lasse ich einfach alle 4h RPC.1 neu starten. Gibt ja glücklicherweise diese Funktion.
          Befriedigend ist es nicht, aber im Moment weiß ich nicht, wie ich sonst dahinter kommen soll.
          So long,
          Fitti
          • juergen2908
            juergen2908 last edited by
            ich habe das komplett gleiche Problem. Bei mir ist die Verbindung alle 2 bis 5 min weg. 😢 und verbindet dann wieder automatisch neu.
            Habe auch ein anderes Port versucht. Im Log steht nur die Info rpc disconected
            LG
            Jürgen
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Welche CCU-Firmware- und CuxD-Version setzt ihr ein?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • juergen2908
                Hallo Eric2905
                bei der ccu2 ist eine ziemlich alte drauf,2.15.5, hab mich nie updaten getraut, da ich immer wieder glesen habe, dass es probleme geben hat.
                Und Cuxd ist 1.9 drauf.
                Aber ich glaube ich sollte die ccu auf 2.27.8 updaten :?od welche ist stabiler?
                LG
                • eric2905
                  Nimm für die CCU die aktuelle - habe keine Probleme damit.
                  Und sieh dann auch mal nach, das Du die aktuellste CuxD nimmst.
                  Und auch hier - vorher Backup machen 🙂
                  Gruß,
                  Eric
                  • juergen2908
                    Guten Morgen,
                    ccu2 ist auf 2.27.8 und cuxd auf 1.10a.
                    RPC0 läuft brav und RPC1 startet sich alle 2-5 min neu, also fw update hat nichts geholfen.
                    Kann im log auch nichts finden.
                    hm rpc Adapter ist die Version 1.4.6 und habe gerade gesehen, dass seit gestern eine neue gibt.
                    Werde mal diese installieren.
                    LG
                    • juergen2908
                      Guten Morgen,
                      habe heute früh den aktuellsten hm rega und rpc Adapter über git installiert und den host neu gestartet.
                      Leider immer noch das gleiche Problem:Nur der Rpc1 Cuxd Adapter startet alle 3-5 min neu. Habe das mal mit einem Skript mitgelogt wenn die Connection auf false geht,ergo: seit gestern 23 Uhr 92 Mal 😞
                      Jemand vlt. noch eine Idee ???
                      LG
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Du hast nie die Logs gezeigt? Vielleicht steht adapter komplett, vielleicht das Wetter ist schlecht.
                          dondaik last edited by
                          wenn cuxd auf der ccu2 läuft habe ich bei der IP ….. am ende eth() stehen - was ist bond ?
                          • juergen2908
                            @Bluefox:
                            Du hast nie die Logs gezeigt? Vielleicht steht adapter komplett, vielleicht das Wetter ist schlecht. `
                            Nein adapter steth nicht komplett. Er startet sich immer wieder neu:
                            Habe jetzt auch mal die Wiederverbindung raufgedreht, hilft nix.
                            LG
                            Jürgen
                            • juergen2908
                              Grüß Euch,
                              ich bin schon am verzweifeln, mein hm rpc.1 adpater geht alle 3-5 min auf disconnect, ist dann 5 offline
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:46:14.999	info	Disconnected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:43:14.982	info	Connected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:43:14.980	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:43:14.923	info	binrpc -> listDevices 90
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:43:13.282	info	Disconnected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:37:13.251	info	Connected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:37:13.248	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:37:13.196	info	binrpc -> listDevices 90
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:37:11.172	info	Disconnected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:34:11.157	info	Connected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:34:11.154	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:34:11.101	info	binrpc -> listDevices 90
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:34:09.058	info	Disconnected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:28:09.019	info	Connected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:28:09.016	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:28:08.918	info	binrpc -> listDevices 90
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:28:06.830	info	Disconnected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:25:06.802	info	Connected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:25:06.799	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:25:06.743	info	binrpc -> listDevices 90
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:25:04.955	info	Disconnected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:22:04.922	info	Connected
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:22:04.919	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                              hm-rpc.1	2017-05-21 16:22:04.863	info	binrpc -> listDevices 90
                              Habe auch auch schon auf meiner fritzbox nachgesehen, aber nix zum sehen im log.
                              Auch HM und raspi(iobroker) an der Fritzbox direkt angesteckt(sonst am Switch). Auch das Adapter Port habe ich auf 4040 gändert.
                              Wenn die Verbindung weg ist und der adapter automatisch startet vergehen ca. 5 min in dieser Zeit kann ich keinen cuxd aktor schalten 😞
                              Jemand vlt. noch eine Idee???
                              Bitte um Hilfe!
                              LG
                              Jürgen
                                thaliya last edited by
                                Also ich habe genau das gleich Problem.
                                Habe schon einmal komplett alles neuinstalliert um da Fehler auszuschließen.
                                Benutzte YAHM 2.27.8 und cuxd auf 1.10a.
                                Auch schon alles mögliche probiert mit den Ports etc.
                                Neuste Version von hm-rpc ist auch drauf (Github).
                                  dann reihe ich mich mal ein …. cuxd verabschiedet sich nach nicht genau festgelegten zeiten und dann hilft nur neustart der ccu2 .
                                    Danke Norbert,
                                    @dondaik:
                                    dann hilft nur neustart der ccu2 `
                                    Das wollte ich gestern noch fragen.
                                    Jetzt ist natürlich die Frage wo ist die Henne und wo das Ei?
                                    Rainer
                                      heute morgen war es einfach zu früh um nachzusehen ..
                                      ccu2: 2.25.15 … will ich im moment nicht update
                                      cuxd: 1.5.1 ... könnte ich mal updaten :-).... habe es gerade nachgeholt ..... schauen wir mal.
                                        dtp last edited by
                                        Kürzlich stand bei mir die Ampel des rpc.1.-Adapters auch auf Gelb. Hab dann ein Mal neu synchronisiert und seitdem ist wieder alles auf Grün.
                                        Sämtliche SW- und FW-Stände auf der CCU2 und dem ioBroker sind aktuell.
                                        Gruß,
                                        Thorsten
                                          Gibt es schon etwas neues von jemandem mit dem selben Problem? Die Hälfte meiner Geräte ist deshalb nicht mit iobroker nutzbar 😞
                                            Marty56 last edited by
                                            Das gleiche Problem bei mir mit dem Disconnect der CUXD.
                                            Alle 5 Minute ein Disconnect und Reconnect.
                                            Versionen:
                                            CCU2: 2.27.8
                                            CUXD:1.9
                                            Jeder "Absturz" erzeugt in CUXD folgendes Log.
                                            Jun 23 05:23:28 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[288]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.1.124:4000' 'hm-rpc.1'
                                            Jun 23 05:24:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                            Jun 23 05:25:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                            Jun 23 05:26:29 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[288]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.1.124:4000' 'hm-rpc.1'
                                            Jun 23 05:27:18 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                            Jun 23 05:28:48 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= CENTRAL [../Platform/DOM/iseXmlRpc.cpp (2166)]
                                            26
                                            5000
