    4. [Gelöst] Installation auf MAC
      Marty56 last edited by
      Danke für die Antworten.
      Werde es nochmal versuchen.
      Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Marty56:
        Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok? `
        Ist ideal.
          Hab es nochmal versucht. Leider keine Verbesserung.
          Mein Vorgehen
          1. ppm installiert und Path variable gecheckt.
          2. Aus dem Biobroker GitHub das ZIP file kopiert und mit cd hineingewechselt.
          3. npm install iobroker –unsafe-perm ausgeführt
          4. dann bekomme ich das folgende Log File
          0 info it worked if it ends with ok
          1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
          1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
          1 verbose cli   'install',
          1 verbose cli   'iobroker',
          1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
          2 info using npm@3.10.10
          3 info using node@v6.10.3
          4 silly loadCurrentTree Starting
          5 silly install loadCurrentTree
          6 silly install readLocalPackageData
          7 silly fetchPackageMetaData iobroker
          8 silly fetchNamedPackageData iobroker
          9 silly mapToRegistry name iobroker
          10 silly mapToRegistry using default registry
          11 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
          12 silly mapToRegistry data Result {
          12 silly mapToRegistry   raw: 'iobroker',
          12 silly mapToRegistry   scope: null,
          12 silly mapToRegistry   escapedName: 'iobroker',
          12 silly mapToRegistry   name: 'iobroker',
          12 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
          12 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
          12 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
          13 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker
          14 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker
          15 verbose request no auth needed
          16 info attempt registry request try #1 at 07:39:05
          17 verbose request id ecba236869db67a0
          18 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker
          19 http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
          20 verbose headers { server: 'nginx/1.10.1',
          20 verbose headers   'content-type': 'application/json',
          20 verbose headers   'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT',
          20 verbose headers   etag: 'W/"58d913f4-8791"',
          20 verbose headers   'content-encoding': 'gzip',
          20 verbose headers   'cache-control': 'max-age=300',
          20 verbose headers   'content-length': '5855',
          20 verbose headers   'accept-ranges': 'bytes',
          20 verbose headers   date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT',
          20 verbose headers   via: '1.1 varnish',
          20 verbose headers   age: '0',
          20 verbose headers   connection: 'keep-alive',
          20 verbose headers   'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN',
          20 verbose headers   'x-cache': 'MISS',
          20 verbose headers   'x-cache-hits': '0',
          20 verbose headers   'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16',
          20 verbose headers   vary: 'Accept-Encoding' }
          21 silly get cb [ 200,
          21 silly get   { server: 'nginx/1.10.1',
          21 silly get     'content-type': 'application/json',
          21 silly get     'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT',
          21 silly get     etag: 'W/"58d913f4-8791"',
          21 silly get     'content-encoding': 'gzip',
          21 silly get     'cache-control': 'max-age=300',
          21 silly get     'content-length': '5855',
          21 silly get     'accept-ranges': 'bytes',
          21 silly get     date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT',
          21 silly get     via: '1.1 varnish',
          21 silly get     age: '0',
          21 silly get     connection: 'keep-alive',
          21 silly get     'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN',
          21 silly get     'x-cache': 'MISS',
          21 silly get     'x-cache-hits': '0',
          21 silly get     'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16',
          21 silly get     vary: 'Accept-Encoding' } ]
          22 verbose get saving iobroker to /Users/marty56/.npm/registry.npmjs.org/iobroker/.cache.json
          23 verbose correctMkdir /Users/marty56/.npm correctMkdir not in flight; initializing
          24 verbose makeDirectory /Users/marty56/.npm creation not in flight; initializing
          25 silly makeDirectory /Users/marty56/.npm uid: 501 gid: 20
          26 silly install normalizeTree
          27 silly loadCurrentTree Finishing
          28 silly loadIdealTree Starting
          29 silly install loadIdealTree
          30 silly cloneCurrentTree Starting
          31 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
          32 silly cloneCurrentTree Finishing
          33 silly loadShrinkwrap Starting
          34 silly install loadShrinkwrap
          35 silly loadShrinkwrap Finishing
          36 silly loadAllDepsIntoIdealTree Starting
          37 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
          38 silly rollbackFailedOptional Starting
          39 silly rollbackFailedOptional Finishing
          40 silly runTopLevelLifecycles Finishing
          41 silly install printInstalled
          42 verbose stack Error: Refusing to install iobroker as a dependency of itself
          42 verbose stack     at checkSelf (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:53:14)
          42 verbose stack     at Array. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
          42 verbose stack     at LOOP (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
          42 verbose stack     at chain (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5)
          42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5
          42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
          42 verbose stack     at Array.forEach (native)
          42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
          42 verbose stack     at asyncMap (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
          43 verbose cwd /Users/marty56/ioBroker-master
          44 error Darwin 16.6.0
          45 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
          46 error node v6.10.3
          47 error npm  v3.10.10
          48 error code ENOSELF
          49 error Refusing to install iobroker as a dependency of itself
          50 error If you need help, you may report this error at:
          50 error     <https: github.com/npm/issues="">
          51 verbose exit [ 1, true ]</https:></anonymous>
            apollon77 last edited by
            Du musst an sich nix runterlasen sondern nur Verzeichnis anlegen und dann npm install iobroker –unsafe-perm ... Versuch das mal bitte
              Danke!!
              das scheint es gewesen zu sein.
                Manchmal ist einfach besser duck ;-)'viel Spaß beim Spielen!
                Schreibst du bitte noch "gelöst" ins subject des ersten Posts?! Danke
                  Ich kann die Web Oberfläche aufrufen und habe auch die Homematic Adaptor installiert.
                  Bei der Installation gab es Probleme mit XCODE und ich habe Warnungen bei der Installation der Adaptor bekommen.
                  Es scheint aber zu funktionieren.
                  Dann ich diese XCODE Warnungen ignorieren?
                    Meine aktuelle Erkenntnis ist ja … auf Linux und windows gibs bestimmte Pakete die Compilerkomponenten installieren um das alles sicherzustellen das alle Tools da sind falls npm Dinge selbst kompilieren will. Wenn es Fehler wären würde Installation abbrechen, daher gehe ich davon aus das Warnungen alle ok sind und ggf. optionale Teile nicht installiert wurden (z.b. Syslog DGram Support und sowas). Ich schaue mal ob ich was finde.
                      Google sagt … Xcode aus App Store installieren und dann commandline Tools mit xcode-select --install installieren, dann sollte Build Kram final tun. Denke das du es aber nur für Adapter brauchst die spezielle libraries nutzen wie serielle Kommunikation und sowass
                        Also …
                        Nach Installation vom XCode per App-Store braucht es:
                        xcode-select -- install
                        sudo xcodebuild -license
                        Dann bleiben nur noch diese Warnungen:
                        clang: warning: libstdc++ is deprecated; move to libc++ with a minimum deployment target of OS X 10.9 [-Wdeprecated]
                        Die sind aber nicht wild und muss ggf edie Library-Owner von den verursachenden Libs fixen
                        2316
