    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
      @klaris
      welche zigbee Version ?? wo läuft der iobroker ?
        klaris @arteck last edited by klaris
        @arteck zigbee Adapter 1.16.18 läuft auf raspberry 3
        NPM 6.14.15 Node.js v14.18.3
        JavaScript v5.2.21
          Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
          @klaris
          Zunächst mal die Kiste durchpatchen.
          Dann unter
          ls -l /dev/serial/by-id/
          den Geräte-Link raussuchen. Den im Adapter hinterlegen.
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klaris @Thomas Braun last edited by klaris
            @thomas-braun … ich bin gerade im Dienst habe Zugriff auf Iobroker aber die Befehle kann ich erst zuhause am pc Eingeben …
            Ps.was meinst (Anfänger)mit zuerst durchpatchen alle Adaptern Updaten ?
            Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
              Noch tiefer ansetzen. Zuerst das Betriebssystem, dann die Adapter, dann den js-controller und dann schaut man sich das Problem an. Wenn es denn dann überhaupt noch besteht.
                klaris @klaris last edited by
                @klaris ok danke !! Werde ich mal machen und mich melden …
                  @thomas-braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id/
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 2 16:17 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_G mbH_ConBee_II_DE2486562-if00 -> ../../ttyACM0
                  das sieht aber ok aus oder ?
                  unter zigbee com anschluss ist der eintrag /dev/ttyACM0
                    @klaris
                    Dann trag schon mal
                    /dev/serial/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00
                    in der Instanz als COM-Port ein.
                    (Hast du das abgetippselt oder wo kommt das Leerzeichen in _G mbH_ her?)
                      @thomas-braun das G mbH habe ich nicht selber eingetippt ruckmeldung von PuTTY ...wenn ich es so eintrage im zigbee adapter dann bleibt der adapter rot mit eintrag eintrag /dev/ttyACM0 wird er grün
                        @klaris
                        Muss auch mit dem Link funktionieren. Keinen Dreher drin? Aus der Konsole kopiert? Das Leerzeichen kann da eigentlich nicht drin sein.
                        Dann ist die ID auf dem Stick falsch eingebrannt worden. Da gehört kein Leerzeichen rein. Das dürfte auch der Grund sein warum das in dem Fall nicht funktioniert. Leerzeichen in Dateinamen sind immer doof.
                        Dann nimm /dev/ttyACM0 , wenn das funktioniert.
                          komisch
                            @klaris
                            Putz mal deine Brille. Das ist wie erwartet kein Leerzeichen.
                              @thomas-braun stimmt das sind punkte 👍
                                @klaris
                                Hast du den ganzen Sums mit Punkten usw. eingetragen?
                                Es gehört NUR
                                in den COM Port eingetragen.
                                  Der zigbee adapter läuft nur mit den eintrag /dev/ttyACM0
                                  könnte da der Fehler sein ?
                                  Startstufe für zigbee festlegen war auf 2:Datenprovider Adapter eingestellt ?
                                  Habe jetzt auf 1:Logikadapter ..DC394A4F-C03A-4B0E-A173-6BD1EB340213.jpeg
                                    Das ist auch richtig. Fummel da nicht dran rum und stell es wieder auf 2.
                                    Wo ist denn jetzt dein Problem? Instanz wird grün, alles gut.
                                      @thomas-braun ok ! es gibt ein update fur den zigbee adapter vom instalierten 1.6.18 auf 1.7.5 das hatte ich auch mal gemacht und danach ging nichts..
                                      habe das system mit einen backup wieder hergestellt keine ahnung warum ...
                                        @klaris
                                        Schauen wie es dem OS und der Laufzeitumgebung geht:
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        Und dann noch
                                        iobroker update -u
                                          @thomas-braun !
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.18.3
                                          v14.18.3
                                          6.14.15
                                          pi
                                          /home/pi
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
                                          Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                                          Fetched 2,873 B in 1s (1,957 B/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree... Done
                                          99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
                                          Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                                            @klaris
                                            Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
                                            Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein.
                                            5227
