Zigbee Adapter stürzt ständig ab
@thomas-braun das G mbH habe ich nicht selber eingetippt ruckmeldung von PuTTY ...wenn ich es so eintrage im zigbee adapter dann bleibt der adapter rot mit eintrag eintrag /dev/ttyACM0 wird er grün
Muss auch mit dem Link funktionieren. Keinen Dreher drin? Aus der Konsole kopiert? Das Leerzeichen kann da eigentlich nicht drin sein.
Dann ist die ID auf dem Stick falsch eingebrannt worden. Da gehört kein Leerzeichen rein. Das dürfte auch der Grund sein warum das in dem Fall nicht funktioniert. Leerzeichen in Dateinamen sind immer doof.
Dann nimm
/dev/ttyACM0, wenn das funktioniert. -
komisch -
Putz mal deine Brille. Das ist wie erwartet kein Leerzeichen.
@thomas-braun stimmt das sind punkte
Hast du den ganzen Sums mit Punkten usw. eingetragen?
Es gehört NUR
/dev/serial/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2486562-if00in den COM Port eingetragen.
Der zigbee adapter läuft nur mit den eintrag /dev/ttyACM0
könnte da der Fehler sein ?
Startstufe für zigbee festlegen war auf 2:Datenprovider Adapter eingestellt ?
Habe jetzt auf 1:Logikadapter ..
@klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
Das ist auch richtig. Fummel da nicht dran rum und stell es wieder auf 2.
Wo ist denn jetzt dein Problem? Instanz wird grün, alles gut. -
@thomas-braun ok ! es gibt ein update fur den zigbee adapter vom instalierten 1.6.18 auf 1.7.5 das hatte ich auch mal gemacht und danach ging nichts..
habe das system mit einen backup wieder hergestellt keine ahnung warum ... -
Schauen wie es dem OS und der Laufzeitumgebung geht:
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejsUnd dann noch
iobroker update -u -
pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.18.3 v14.18.3 6.14.15 pi /home/pi Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B] Fetched 2,873 B in 1s (1,957 B/s) Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. nodejs: Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1 Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1 Version table: *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u Used repository: stable Adapter "javascript" : 5.7.0 , installed 5.2.21 [Updatable] Adapter "telegram" : 1.12.6 , installed 1.12.2 [Updatable] Adapter "zigbee" : 1.7.5 , installed 1.6.18 [Updatable] -
Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein. -
Damit fängst du jetzt zuerst an.
Persudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.listauf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
iobroker stop sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo rebootUnd deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
systemctl status deconz deconz-guiprüfen.
@thomas-braun said in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist das ein special programm? kenne ich nicht ...
Das ist ein Editor. Damit kann man in config-Dateien Einstellungen ändern.
Speichern geht mit Strg-X, das Schreiben der Datei dann nochmal bestätigen.
Alternativ:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
das versetehe ich
$ pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB] Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B] Fetched 17.8 kB in 1s (12.0 kB/s) Reading package lists... Done N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension N: Ignoring file 'nodesource.list.save.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension N: Ignoring file 'nodesource.list.save.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/ sudo apt-get update && sudo apt-get install yarnt.d/yarn.list/dl.yarnpkg.co -
Die Versuche die Datei zu speichern kannst du löschen:
sudo rm /etc/apt/sources.list.de/nodesource.list.save.* -
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui Unit deconz.service could not be found. Unit deconz-gui.service could not be found.alles nach anweisung durchgeführt system neu gestartet....
Gut, dann spukt der Kram da auch nicht mehr rum.
Upgrades und Reboot durch?
sudo apt updatesagt nun?
Nochmal
