    3. Entwicklung
    4. Poollab / Primelab integrieren
    • 100prznt
      100prznt @JohnnyBahama last edited by
      @johnnybahama Über die BLE API geht das auf jeden Fall, da habe ich hier mal eine UWP DLL geschrieben: https://github.com/100prznt/PoolLabIo/blob/e0275f06dfacdb6fd4a6ee84a217d2944f616dbf/Src/PoolLabIo_DLL/Objects/PoolLabInformation.cs#L54
      Per LabCom Cloud geht das m.E.n. nicht, es gibt zumindest keinen entsprechenden Parameter.
      Elias
      J D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        JohnnyBahama @100prznt last edited by
        @100prznt Schade. Mit BLE ist mir das zuviel Work around für einen Batteriestatus. Danke.
          bug77 last edited by
          hallo zusammen, hallo @lemonshock
          der Adapter zieht keine Werte mehr aus der Cloud, scheint sich etwas geändert zu haben.
          Könntest du das fixen? und vielleicht noch historische Daten aus der Cloud integrieren?
          • MiKKey
            MiKKey @100prznt last edited by
            @100prznt
            Leider kann ich von https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom nichts laden.
            Bei der Installation passiert nichts.
            $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host IoBroker --debug
            install 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127
            NPM version: 6.14.16Installing 100prznt/ioBroker.labcom#b6dc2782e6748c0c1d677e1d0a5a4c1fe1e68127... (System call)
            Ideen?
            Besten Dank
            MiKKey
            100prznt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              coyote Most Active @bug77 last edited by
              @bug77 also bei mir funktioniert es noch einwandfrei, habe jetzt aktuelle Werte vom 12.05.22 in den Objekten des Adapters stehen
                bug77 @coyote last edited by
                @coyote
                Ja bei mir gehts nun auch wieder. Habe den Adapter gelöscht und neu installiert. 👍
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Ich würde mir gern den PoolLab 1.0 kaufen, ich habe gelesen der kann per BT Daten ans Handy schicken.
                  Mit diesem Adapter kann ich auch die Daten vom PoolLab abfragen und an ioBroker senden und damit arbeiten ? Geht da irgendein BT Adapter ?
                  100prznt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 100prznt
                    100prznt @D3ltoroxp last edited by
                    @d3ltoroxp Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/34360/poollab-primelab-integrieren/70
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp @100prznt last edited by D3ltoroxp
                      @100prznt said in Poollab / Primelab integrieren:
                      Elias
                      Also diese Variante ist dann ohne Primelab Cloud ? Und wo bekomme ich die BLE Api her ? Den ioB Adapter von Github brauch ich dennoch ?
                      • 100prznt
                        @d3ltoroxp Nein. Der Adapter von LemonShock bzw. mein Fork davon holen die Daten aus der LabCom Cloud.
                        Für die BLE API vom PoolLab habe ich einen entsprechende UWP Lib veröffentlicht, welche du für eigene Projekte verwenden kannst. (Ich nutze diese Lib auf einer Win10 IoT core Instanz, welche meine Poolsteuerung übernimmt, sobald sich das PoolLAB in Reichweite befindet, wird geprüft ob neue Messdaten verfügbar sind, welche dann übertragen werden.)
                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • 100prznt
                          100prznt @MiKKey last edited by
                          @mikkey Guck ich mir gleich mal an. Im repo hat sich nichts geändert, seit meiner letzten erfolgreichen Installation.
                          • D3ltoroxp
                            Das heißt wenn ich den Adapter nutzen möchte, muss ich mein Handy mit PoolLab verbinden und über die App die Daten abrufen, diese landen dann in der Cloud und ioB kann sie abfragen.
                            Wenn ich das ohne Cloud machen möchte, kann ich das mit deiner Variante machen, brauche aber in Win System dafür ? An dem muss dann auch ein BT Stick hängen, damit dann ioB sich mit dem PL verbinden kann ?
                            Oder könnte man das auch mit Linux betreiben und am Linux Server ein BT Stick ?
                            • 100prznt
                              @d3ltoroxp So ist es. Meine Bibliothek kann so nur unter Windows (in Kombination mit den .NET core) genutzt werden, es ist auch kein fertiges Programm, sondern nur eine Bibliothek welche sozusagen den PoolLAB BLE Treiber darstellt.
                              Sicherlich kann man eine solche Lib auch für andere Systeme erstellen.
                              • 100prznt
                                @mikkey sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                So hab das jetzt mal auf einer jungfräulichen ioBroker Installation (Debian VM unter Proxmox) getestet. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
                                Zu beachten sind zwei Dinge.
                                2. Der Installationsvorgang kann auch mal etwas länger dauern. Screenshot_Install_Complete.png
                                $ iobroker url https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom --host ioBroker-sandbox --debug
                                NPM version: 6.14.17
                                -- Zeit für Tee und Kaffee!!!1!11elf
                                npm WARN deprecated axios@0.19.2: Critical security vulnerability fixed in v0.21.1. For more information, see https://github.com/axios/axios/pull/3410
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})+ iobroker.labcom@0.1.1added 4 packages from 8 contributors in 268.179s
                                38 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                upload [4] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                upload [3] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [2] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/logo.png logo.png image/png
                                upload [1] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/style.css style.css text/css
                                upload [0] labcom.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom/admin/words.js words.js application/javascript
                                Process exited with code 0
                                (3.) Kann der Adapter nach der Installation nicht gefunden werden, hilft ein Restart. Screenshot_Add_Instance.png
                                Beste Grüße
                                Elias
                                • D3ltoroxp
                                  D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                  @100prznt Also ich habe das Teil heute zum ersten mal installiert, über Git und es hat auf Anhieb geklappt. Habe die ersten Messdaten da. Nur eins ist mir aufgefallen, das Datum von wann die Messung sein soll ist total daneben. Irgendwas mit 1970... 😬
                                  Hab aber allerdings die original Version genommen, die sah mir neuer aus.
                                  Hat denn wer eine nette Visualisierung dafür gebaut ? Oder die Daten irgendwie in Grafana eingebunden, damit man mal ein wenig sieht, wie das sich so verändert. Aussen Temp, Wasser Temp, usw. Würde mir da gern ein Diagramm dazu basteln, weiß aber noch gar nicht wie anfangen.
                                  • 100prznt
                                    @d3ltoroxp sagte in Poollab / Primelab integrieren:
                                    Was meinst du mit "original Version"?
                                    Das mit dem Datum ist bekannt. Nach einem Reset wird die Uhr im PoolLAB auf 0 (1. Januar 1970, 00:00 Uhr UTC) gesetzt und erst NACH der ersten Synchronisierung mit der App korrekt gestellt. Daher haben die erstem Messungen (vor dem ersten Sync) einen falschen Zeitstempel.
                                    • D3ltoroxp
                                      @100prznt Eh die von Lemonshok meinte ich. Oder die war zumindest neuer oder ? (2020) Dein Fork (2019)
                                      • 100prznt
                                        @d3ltoroxp
                                        Die Version von LemonShock hat den letzten Commit vom 26.06.2020. Auf diesen Stand habe ich meinen Fork aufgesetzt und den "Fehler" mit dem Datentyp korrigiert.
                                        Meine letzter Commit dazu ist vom 02.06.2021. (Und mein Erster vom 01.06.2021, 2019 hab ich da gar nichts gemacht 😉 )
                                        Hier die Historie:
                                        https://github.com/LemonShock/ioBroker.labcom/commits/master
                                        https://github.com/100prznt/ioBroker.labcom/commits/master
                                        Beste Grüße Elias
                                          JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
                                          Lässt sich bei mir leider auch nicht installieren. Der alte Adapter zieht keine Daten mehr, nachdem ich das Gerät upgedated habe.
                                          Nach dem x-ten Versuch ging es doch wieder.
                                            steimi last edited by
                                            Seit dem 2.9.2022 ab ca. 17:00 Uhr funktioniert der Abruf bei mir nicht mehr. Hat jemand das selbe Problem?
                                            Anscheinend wurde was an der Cloud-Seite (API) von Labcam geändert. ?!
                                            error: labcom.0 (497311) Error: Request failed with status code 405
                                            Ich habe die Version 0.1.1 von @100prznt im Einsatz
                                            adapter chlor iobroker ph wert poollab primelab
                                            21
                                            106
                                            11871
