    5. JSON über Blockly zerlegen
      aski71 @MCU last edited by
      @mcu said in JSON über Blockly zerlegen:
      @aski71 Der DP hat kein korrekten JSON:
      Doppelpunkt fehlt dort.
      "params":[],
      Sorry, das ist nur ein, der mir beim hier reinkopieren passiert ist. Im Original JSON ist der Doppelpunkt enthalten.
        MCU @aski71 last edited by MCU
        @aski71 Läuft bei mir:
         <variables>
           <variable id="vC~s+KSv55[ns)`NZd^V">Liste</variable>
           <variable id="Sd(Azq!#PX`0:3Mw}V{n">obj</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id=":z)TGf~|{]2p(uSE],4z" x="138" y="88">
           <field name="VAR" id="vC~s+KSv55[ns)`NZd^V">Liste</field>
             <block type="convert_json2object" id="XZ)I?D4IHyDL@+Kp0waa">
                 <block type="get_value" id="T(,s,(LcwfL;ERDtx_%h">
                   <field name="OID">0_userdata.0.jarvis.test.text</field>
             <block type="controls_forEach" id="$V[_btjKL*tF5GCx1JzR">
               <field name="VAR" id="Sd(Azq!#PX`0:3Mw}V{n">obj</field>
               <value name="LIST">
                 <block type="variables_get" id="aoE=x6B=7=4q6U5?_6A|">
               <statement name="DO">
                 <block type="controls_if" id="dstB@fFd(smWhy(ooUa#">
                     <block type="logic_compare" id="{XA:vd).Kd3$4R$zRr?i">
                       <field name="OP">EQ</field>
                         <block type="get_attr" id="UXM]jNg_3I(+mMK*kfXA">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id=";e[OJ-s@bfM3_F@Khj@|">
                               <field name="TEXT">event</field>
                           <value name="OBJECT">
                             <block type="variables_get" id="I)n0R+=j__6;G~$WuLb[">
                         <block type="text" id="dw](D=SXZ0~XDt#:`7N6">
                           <field name="TEXT">Charge</field>
                     <block type="debug" id="CHhC?IQqC^Fj`ICssf_=">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="q($Z?V`5.!i[Qg@J747[">
                         <block type="get_attr" id="-7s3ggu$oXXS^?N$hdi+">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="cq81G*t.|)uOD$#`-qBG">
                               <field name="TEXT">location</field>
                             <block type="variables_get" id="R3M7:9]u;mQRv(sL6DMr">
          @mcu Hm. Bei mir nicht. Er geht nicht in den "falls" Zweig. Hab das genauso runter gedengelt, wie in Deinem Screenshot. Unterschied ist nur die tatsächliche ObjektID, in dem das steht und ich habe geringfügig andere Variablennamen.
            @aski71 Zeig doch mal Deine Version als Bild.
              M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @aski71 Und das Log dazu? Welcher Fehler oder gar nichts kommt?
                  paul53 @aski71 last edited by
                  @aski71
                  Dann logge mal die Liste.
                    Der erste debug output kommt. danach nur noch "ermittelter wert = undefined".
                    Ich mache gleich mal einen log auf die Liste @paul53
                      aski71 @paul53 last edited by
                      @paul53 said in JSON über Blockly zerlegen:
                      @aski71
                      Hm....
                      javascript.0 (1722) script.js.common.calTest: {}
                        @aski71 Wie schon eben gesagt, es ist kein JSON-DP. Kontrollier nochmal den DP.
                          So ist es!
                          Es ist bereits eine Liste!
                          Ergo:
                          Jetzt funktioniert es.
                          Vielen Dank für Eure Hilfe!
                          • sten-tor
                            sten-tor @aski71 last edited by sten-tor
                            @aski71 Hi Alex, JSONata ist ziemlich mächtig. Du kannst damit direkt ohne Schleife den gewünschten location-Wert extrahieren:
                            $[event='Charge'].location
                            Falls mehrere Charge-Events vorkommen und du willst nur das erste haben:
                            $[event='Charge'][0].location
                            Hier kannst du die JSONata Befehle testen:
                            https://try.jsonata.org/
                            blockly
                            903
