    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
      klaris @Thomas Braun last edited by klaris
      Der zigbee adapter läuft nur mit den eintrag /dev/ttyACM0
      könnte da der Fehler sein ?
      Startstufe für zigbee festlegen war auf 2:Datenprovider Adapter eingestellt ?
      Habe jetzt auf 1:Logikadapter ..DC394A4F-C03A-4B0E-A173-6BD1EB340213.jpeg
        Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
        @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
        Das ist auch richtig. Fummel da nicht dran rum und stell es wieder auf 2.
        Wo ist denn jetzt dein Problem? Instanz wird grün, alles gut.
          @thomas-braun ok ! es gibt ein update fur den zigbee adapter vom instalierten 1.6.18 auf 1.7.5 das hatte ich auch mal gemacht und danach ging nichts..
          habe das system mit einen backup wieder hergestellt keine ahnung warum ...
            @klaris
            Schauen wie es dem OS und der Laufzeitumgebung geht:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Und dann noch
            iobroker update -u
              @thomas-braun !
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.3
              v14.18.3
              6.14.15
              pi
              /home/pi
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
              Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
              Fetched 2,873 B in 1s (1,957 B/s)
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              nodejs:
                Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
                Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
              Used repository: stable
              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
              Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
              Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
                @klaris
                Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
                Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein.
                  Damit fängst du jetzt zuerst an.
                  Per
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  auf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
                  iobroker stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                  Und deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
                  systemctl status deconz deconz-gui
                  prüfen.
                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun said in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist das ein special programm? kenne ich nicht ...
                      @klaris
                      Das ist ein Editor. Damit kann man in config-Dateien Einstellungen ändern.
                      Speichern geht mit Strg-X, das Schreiben der Datei dann nochmal bestätigen.
                      Alternativ:
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                        das versetehe ich 👍
                        $ pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Fetched 17.8 kB in 1s (12.0 kB/s)
                        N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                        N: Ignoring file 'nodesource.list.save.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                        N: Ignoring file 'nodesource.list.save.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                        N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                        N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarnt.d/yarn.list/dl.yarnpkg.co
                          Die Versuche die Datei zu speichern kannst du löschen:
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.de/nodesource.list.save.*
                            klaris @Thomas Braun last edited by Homoran
                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                            Unit deconz.service could not be found.
                            Unit deconz-gui.service could not be found.
                            alles nach anweisung durchgeführt system neu gestartet....👍
                              @klaris
                              Gut, dann spukt der Kram da auch nicht mehr rum.
                              Upgrades und Reboot durch?
                              sudo apt update
                              sagt nun?
                                @klaris
                                Nochmal
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.3
                                  v14.19.3
                                  6.14.17
                                  pi
                                  /home/pi
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  Fetched 2,873 B in 3s (981 B/s)
                                  All packages are up to date.
                                  N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                                  nodejs:
                                    Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                    @klaris
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.*
                                      @thomas-braun muss ich diese zeile auch eingeben ?
                                      -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                                      -bash: armv7l: command not found
                                      Welcome to Node.js v14.19.3.
                                      Type ".help" for more information.
                                        @klaris
                                        Ja. Das beseitigt diese 'Ignoring...'-Meldungen.
                                        [Edit:] Du kleisterst da irgendwas wild in die Konsole. Schau genauer was du da reinknallst.
                                          @klaris
                                          sieht schon mal alles super aus !!!! ich tippe auch nix mehr in die konsole rein😊 ich mache ein backup und gut ist !!! ich beobachte es mal über nacht ...
                                          hofentlich läuft der zigbee adapter ohne absturze ..soll ich den zigbee adapter updaten auf 1.7.5?
                                          Noch mal ein grosses DANKE im voraus....
                                            iobroker update -u
                                            iobroker upgrade all
                                            5228
