    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      gammler2003 last edited by
      seit dem ich meine FritzBox hinter einem Vodafone-Kabelmodem betreibe (und nicht mehr direkt als DSL-Modem) erhalte ich die folgende Warnmeldung permanent.
      fb-checkpresence.0 2022-05-24 17:03:44.807	warn	getExtIp:
      Ich verstehe ja, dass die FritzBox keine externe IP mehr erhält, wenn sie hinter einem Modem hängt. Lässt sich diese Meldung aber irgendwie ausschalten bzw. unterdrücken?
      Vielen Dank euch!
      sigi234 afuerhoff B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @gammler2003 last edited by
        @gammler2003 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Schnelle Lösung:
        Logstufe auf Error setzen.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @gammler2003 last edited by
          @gammler2003
          Ich bau da mal bei Gelegenheit noch eine Checkbox mit ein. Dann kann man die Ermittlung der IP abschalten.
            gammler2003 @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff Genial! Vielen Dank dir!
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              bommel_030 @gammler2003 last edited by
              @gammler2003
              Mal rein interessehalber... Kannst oder willst du das Vodafone Modem nicht im Bridge-Modus nutzen?
              Als ich noch bei Vodafone war ging das zum Glück noch und hatte keinerlei Nachteile.
              Hat sich da was geändert? Positiver Nebeneffekt, die externe IP kann wieder von der FB abgerufen werden 😉
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer last edited by
                ich habe gerade eine neue Version ins Latest hochgeladen.
                Änderungen:
                1.1.15 (2022-05-27)
                • issue #110 Integrate X_AVM-DE_Disallow in fb-devices.json's
                • dependency updated
                • issue #115 Configuration switch for external ip address added
                • afuerhoff
                  @gammler2003
                  Hallo, Du kannst jetzt in der Konfiguration die Ermittlung der externen IP abschalten.
                    @afuerhoff Sieht gut aus - ganz herzlichen Dank!
                    • Diginix
                      Diginix last edited by Diginix
                      @afuerhoff
                      Die Instanz schreib bei jedem Abruf (zB alle 60s) über 800 Objekte neu. Da die javascript Instanz per default alle abonniert steigt deren in event count für diese Zeit. In Summe führt das zu einer deutlich steigenden CPU Last.
                      Eigentlich will ich fb-checkpresence nur um angemeldete Geräte im Gäste WLAN zu erfassen.
                      Warum schreibt der Adapter so viele states der FB Geräte (fb-checkpresence.0.fb-devices) bei jedem Zyklus komplett neu? Besser wäre doch wenn nur Werte die sich ändern auch neu geschrieben würden.
                      Und eigentlich würde ich die über 2000 Objekte aller FB Geräte bei mir gern gar nicht in der Instanz haben weil ich deren Infos gar nicht brauche.
                      Leider muss aber "FB Geräte erstellen" angehakt sein damit "Gastinfos" funktioniert.
                      fb-checkpresence 1.1.5
                      js-controller 4.0.23
                      nodejs: 14.19.3
                      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Diginix last edited by
                        @diginix
                        Ich mache mir mal Gedanken dazu.
                        Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        • Diginix
                          Diginix @afuerhoff last edited by
                          @afuerhoff Super, danke. Wäre echt cool wenn du da was optimieren und noch feingranularer einstellbar machen könntest. Vor allem die deutliche CPU Last durch die enorme Menge an output states pro Interval ist mMn merkwürdig. Keiner meiner anderen über 40 verwendeten Adapter zeigt ein solches Verhalten.
                          • JohGre
                            JohGre last edited by
                            folgendes Problem.
                            Habe seit 29.5.2022 22:20 keine Änderung mehr bei meiner Anwesenheit, bin immer da 😉 .
                            Habe eine Fritzbox 7530, den Adapter in Version 1.1.15 installiert, Random MAC am iPhone ist deaktiviert trotzdem ändert sich meine Anwesenheit bei Abwesenheit nicht. Auch kein Fehler im Log
                            Sonstige Konfiguration.
                            Platformoperating system:linux
                            Architecture:x64
                            CPUs:4
                            Speed:1596 MHz
                            Model:Common KVM processor
                            RAM:4.7 GB
                            System uptime:5 d. 01:49:21
                            Node.js:v14.19.3
                            time:1654230028222
                            timeOffset:-120
                            adapters count:500
                            NPM:6.14.17
                            Disk size:30.5 GB
                            Disk free:17.8 GB
                            Uptime:5 d. 01:49:07
                            Active instances:24
                            Path:/opt/iobroker/
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @JohGre last edited by
                              @johgre
                              Bitte mal den Loglevel auf debug setzen und Log vom Start des Adapters an posten.
                              • JohGre
                                @afuerhoff Bitte schön, nichts (für mich) auffälliges
                                2022-06-03 16:41:37.447 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2022-06-03 16:41:37.482 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects client ready ... initialize now
                                2022-06-03 16:41:37.485 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects create System PubSub Client
                                2022-06-03 16:41:37.487 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects create User PubSub Client
                                2022-06-03 16:41:37.533 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects client initialize lua scripts
                                2022-06-03 16:41:37.538 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2022-06-03 16:41:37.564 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2022-06-03 16:41:37.581 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) States create System PubSub Client
                                2022-06-03 16:41:37.583 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) States create User PubSub Client
                                2022-06-03 16:41:37.608 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2022-06-03 16:41:37.933 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) starting. Version 1.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                2022-06-03 16:41:38.440 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7530 version: 164.07.39-96974 ip-address: "10.0.0.138" - interval devices: 1 min. - interval members: 60 s
                                2022-06-03 16:41:38.441 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration user:
                                2022-06-03 16:41:38.442 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration history: <>
                                2022-06-03 16:41:38.442 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration dateformat:
                                2022-06-03 16:41:38.443 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration familymembers count: 4
                                2022-06-03 16:41:38.443 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"","familymember":"iPhone-Celina","devicename":"iPhone-Celina","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"10.0.0.78","usage":"MAC","usefilter":false,"comment":""},{"enabled":true,"group":"","familymember":"iPhone-Hansi","devicename":"iPhone-Hansi","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"10.0.0.53","usage":"MAC","usefilter":false,"comment":""},{"enabled":true,"group":"","familymember":"iPhone-Petra","devicename":"iPhone-Petra","macaddress":"xxxxxxxxx","ipaddress":"10.0.0.102","usage":"MAC","usefilter":false,"comment":""},{"enabled":true,"group":"","familymember":"iPhone-Pia","devicename":"iPhone-Pia","macaddress":"xxxxxxxxxx","ipaddress":"10.0.0.55","usage":"MAC","usefilter":false,"comment":""}]
                                2022-06-03 16:41:38.444 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration fb-devices false
                                2022-06-03 16:41:38.444 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration mesh info: false
                                2022-06-03 16:41:38.445 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration whitelist: true
                                2022-06-03 16:41:38.445 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration compatibility: false
                                2022-06-03 16:41:38.446 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration ssl: true
                                2022-06-03 16:41:38.446 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration qr code: false
                                2022-06-03 16:41:38.447 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration guest info: false
                                2022-06-03 16:41:38.447 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration external ip address: true
                                2022-06-03 16:41:38.448 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration filter delay: 15
                                2022-06-03 16:41:38.448 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) configuration default connection: 1.WANIPConnection.1
                                2022-06-03 16:41:38.448 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                2022-06-03 16:41:38.449 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                2022-06-03 16:41:38.449 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                2022-06-03 16:41:38.450 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                2022-06-03 16:41:38.450 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                2022-06-03 16:41:38.451 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                2022-06-03 16:41:38.451 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                2022-06-03 16:41:38.451 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                2022-06-03 16:41:38.452 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                2022-06-03 16:41:38.452 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                2022-06-03 16:41:38.453 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                2022-06-03 16:41:38.453 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                2022-06-03 16:41:38.453 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                2022-06-03 16:41:38.454 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                2022-06-03 16:41:38.454 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) DeviceConfig1-Reboot is supported
                                2022-06-03 16:41:38.455 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                2022-06-03 16:41:38.455 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                2022-06-03 16:41:38.455 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                                2022-06-03 16:41:38.950 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) createGlobalObjects finished successfully
                                2022-06-03 16:41:39.329 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) History function for iPhone-Celina disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                2022-06-03 16:41:39.557 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) History function for iPhone-Hansi disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                2022-06-03 16:41:39.732 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) History function for iPhone-Petra disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                2022-06-03 16:41:39.879 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) History function for iPhone-Pia disabled. Please select a history adapter in the configuration dialog!
                                2022-06-03 16:41:39.880 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) createMemberObjects finished successfully
                                2022-06-03 16:41:39.882 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) states successfully subscribed
                                2022-06-03 16:41:39.883 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) loop successfully started
                                2022-06-03 16:41:41.693 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) newActive iPhone-Celina true
                                2022-06-03 16:41:41.711 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) newActive iPhone-Hansi true
                                2022-06-03 16:41:41.776 - info: fb-checkpresence.0 (2208901) newActive iPhone-Petra false
                                2022-06-03 16:41:41.854 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) loop family ends after 0,970501361 s
                                2022-06-03 16:41:43.977 - debug: fb-checkpresence.0 (2208901) loop main ends after 0,119818502 s
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @JohGre last edited by afuerhoff
                                  @johgre
                                  Ist das denn die richtige MAC Adresse?
                                  Ansonsten mal mit Einstellung Hostname probieren. Ändert sich in der Fritzbox die Anwesenheit? Hast du den History Adapter bewusst nicht in der Konfiguration eingestellt?
                                  Du hast eine Labor FW drauf?
                                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JohGre
                                    JohGre @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    @johgre
                                    Nein, sind sie natürlich nicht.
                                    Werd ich mal probieren
                                    Ja, die 07.39-96974 BETA
                                    Was ich nicht versteh ist, dass es ja schon funktioniert hat. Braucht der Fritzbox-User bestimmt Rechte? Hab ihm nämlich letztens mal ein paar genommen, speziell die für den Zugriff aus dem Internet
                                    • afuerhoff
                                      @johgre
                                      Es werden schon für die einzelnen Funktionen verschiedene Rechte benötigt. Das zeigt er aber im Log, ob alles passt. Oder unter Objekte unter Info. Bei dir steht das alles supported wird. Also keine Einschränkung.
                                      Liegt es evtl. an der Beta?
                                      Bzgl. MAC meinte ich, ob in der Konfiguration der Familienmitglieder die Richtige hinterlegt ist. Es gab auch schon Fälle, da war dann die falsche MAC eingetragen.
                                      • JohGre
                                        @afuerhoff ja, die Mac's sind die richtigen, es hat sich aber auch mit der Einstellung Hostname oder IP nichts geändert.
                                        Möglicherweise liegts an der Beta, trotzdem Danke mal für die Hilfe, hab eh parallel noch den Radar2 laufen und der funkt.
                                        • afuerhoff
                                          @johgre
                                          Eine Frage noch.
                                          Hast du mal kontrolliert, ob sich die Anwesenheit in der Fritzbox ändert? Ansonsten vielleicht die Fritzbox mal restarten.
                                          • Wal
                                            Wal Developer @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff ,
                                            ist bei mir auch so 1.1.15 keine Änderungen des Status mehr, zurück auf 1.1.14 funzt wieder alles.
                                            Auswertung über MAC Vodafon Mietbox 6591 Firmware 7.29.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            260010
