    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
      klaris @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ok ! es gibt ein update fur den zigbee adapter vom instalierten 1.6.18 auf 1.7.5 das hatte ich auch mal gemacht und danach ging nichts..
      habe das system mit einen backup wieder hergestellt keine ahnung warum ...
        Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
        @klaris
        Schauen wie es dem OS und der Laufzeitumgebung geht:
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Und dann noch
        iobroker update -u
          klaris @Thomas Braun last edited by klaris
          @thomas-braun !
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.3
          v14.18.3
          6.14.15
          pi
          /home/pi
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
          Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
          Fetched 2,873 B in 1s (1,957 B/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree... Done
          99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          nodejs:
            Installed: 14.18.3-deb-1nodesource1
            Candidate: 14.18.3-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -u
          Used repository: stable
          Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 1.12.6   , installed 1.12.2 [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.6.18 [Updatable]
            @klaris
            Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
            Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein.
              @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
              Damit fängst du jetzt zuerst an.
              Per
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              auf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
              iobroker stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Und deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
              systemctl status deconz deconz-gui
              prüfen.
              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @thomas-braun said in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist das ein special programm? kenne ich nicht ...
                  @klaris
                  Das ist ein Editor. Damit kann man in config-Dateien Einstellungen ändern.
                  Speichern geht mit Strg-X, das Schreiben der Datei dann nochmal bestätigen.
                  Alternativ:
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                    das versetehe ich 👍
                    $ pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
                    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Fetched 17.8 kB in 1s (12.0 kB/s)
                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                    N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarnt.d/yarn.list/dl.yarnpkg.co
                      Die Versuche die Datei zu speichern kannst du löschen:
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.de/nodesource.list.save.*
                        klaris @Thomas Braun last edited by Homoran
                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                        Unit deconz.service could not be found.
                        Unit deconz-gui.service could not be found.
                        alles nach anweisung durchgeführt system neu gestartet....👍
                          @klaris
                          Gut, dann spukt der Kram da auch nicht mehr rum.
                          Upgrades und Reboot durch?
                          sudo apt update
                          sagt nun?
                            @klaris
                            Nochmal
                              pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.3
                              v14.19.3
                              6.14.17
                              pi
                              /home/pi
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Fetched 2,873 B in 3s (981 B/s)
                              All packages are up to date.
                              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                              nodejs:
                                Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                @klaris
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.*
                                  @thomas-braun muss ich diese zeile auch eingeben ?
                                  -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                                  -bash: armv7l: command not found
                                  Welcome to Node.js v14.19.3.
                                  Type ".help" for more information.
                                    @klaris
                                    Ja. Das beseitigt diese 'Ignoring...'-Meldungen.
                                    [Edit:] Du kleisterst da irgendwas wild in die Konsole. Schau genauer was du da reinknallst.
                                      @klaris
                                      sieht schon mal alles super aus !!!! ich tippe auch nix mehr in die konsole rein😊 ich mache ein backup und gut ist !!! ich beobachte es mal über nacht ...
                                      hofentlich läuft der zigbee adapter ohne absturze ..soll ich den zigbee adapter updaten auf 1.7.5?
                                      Noch mal ein grosses DANKE im voraus....
                                        iobroker update -u
                                        iobroker upgrade all
                                          @klaris
                                          Ist das jetzt suaber?
                                          Tip am Rande:
                                          Wenn die ersten ```alleine in einer eigenen Zeile stehen wird da auch ein schöner Code Block draus.
                                            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                                            armv7l
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v14.19.3
                                            v14.19.3
                                            6.14.17
                                            pi
                                            /home/pi
                                            Get:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                            Fetched 2,873 B in 4s (693 B/s)
                                            nodejs:
                                              Version table:
                                            4463
