      Grantlhaua @MCU last edited by
      @mcu
      hab ich probiert aber hat nicht funktioniert, teste ich aber die tage gleich nochmal, danke! 🙂
      Und wenn ich ne Gruppe schalten möchte? Z.B. das Gesamte EG?
      SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Grantlhaua last edited by
        @grantlhaua said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Eine Gruppe von Rolladen funktioniert aktuell noch nicht.
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          Ich habe mal zum Testen einen Pie-Chart eingefügt.
          Jedoch erscheint keine Einheit.
          Kann es sein, dass die Einheit nicht dynamisch sein darf?
          Ich habe die JSON-Einheit von beiden Geräten in "{">1000":"kWh","<1000":"Wh"}" stehen.
          Der Pie-Chart sieht so aus:
          2022-06-02 14_39_22-jarvis - just another remarkable vis — Mozilla Firefox.png
          Danke!
            lansester last edited by
            Hallo zusammen!
            Ich habe vor ein paar Tagen mal wieder geschaut was so in Bezug auf Visualisierungen mit IoBroker möglich ist und finde Jarvis auf den ersten Blick sehr vielversprechend.
            Um die Möglichkeiten mal grob einschätzen zu können:
            Ist es mit Jarvis möglich so eine grafische Visualisierung von Energieflüssen darzustellen wie es z.B. bei der
            "Tesla-Style-Solar-Power-Card" gemacht wird?
            https://github.com/reptilex/tesla-style-solar-power-card
            Mir ist schon bewusst, dass das ein gewisser Sonderfall ist.
            Aber solche grafischen Darstellungen von mehreren miteinander im Bezug stehender Messwerte ist für eine schnelle Übersicht eine (meiner Meinung nach) schöne Möglichkeit.
            DANKE!! 🙂
            M SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @SKB last edited by MCU
              @skb Ja, ist ein Bug in jarvis. Bitte ein Issue anlegen. Danke.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              Lässt man die Einheit auf einem Wert z.B. W wird sie normal angezeigt.
                MCU @lansester last edited by
                @lansester Zurzeit so nicht. Bitte ein Feature Request anlegen. Bin mir nicht sicher, ob es dazu schon eins gibt?
                Mit neuen Funktionen / Optionen in jarvis (v3.1.x) kann man sich solche Ansichten als HTML selbst erstellen (sobald es jemand gemacht haben sollte, und veröffentlicht, kann ich es in die Doku aufnehmen) , da man dann selbst Scripte intern definieren kann.
                Bis man es nutzen kann, dauert es noch ein wenig.
                  MCU @Grantlhaua last edited by
                  @grantlhaua Sorry, habe ich wohl überlesen. Es gibt dazu ein Issue.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed BlindLevelAction as Group Action #1416
                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • stephan1827
                    stephan1827 @MCU last edited by
                    Hat sonst noch einer das Problem das mit dem Update auf v3.1.0-alpha.10 Jarvis nicht mehr startet?
                      MCU last edited by MCU
                      @stephan1827 Ist bekannt.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1670
                      Bernd9000 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed v3.1.0 : Error Installation Inconsistent #1670
                      • stephan1827
                        @mcu 😞 und nu? Auf eine frühere Alpha komme ich nicht zurück oder?
                          MCU @stephan1827 last edited by MCU
                          @stephan1827 Console
                          iobroker upgrade jarvis@3.0.11 -y
                          Falls du eine andere Version brauchst:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                            sigi234 Forum Testing Most Active @stephan1827 last edited by sigi234
                            @stephan1827
                            Bei mir auch.
                            Hast du iobroker auf Windows laufen?
                            • stephan1827
                              @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              @stephan1827
                              Bei mir auch.
                              Nee das läuft bei mir in einem Docker Kontainer.
                              @MCU Nach diversen Versuchen habe ich die Alpha 8 wieder am laufen.
                              M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                                @mcu Erledigt.
                                  @stephan1827 Welche Probleme gab es denn? Dann kann ich es in die Doku mit aufnehmen.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Hallo, hast du die Url für die Beta 8 ?
                                      MCU last edited by
                                      @sigi234
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/b7cf1825a9b10f9d8385ae93185d5a7c4f7ea679
                                        hene42 last edited by
                                        ich habe die Jarvis v3.0 pro und möchte gern eine Tab-Schaltfläche als Link zu einer andern Website nutzen, ist das möglich? Wenn ja, wie kann ich das einstellen?
                                        Wenn nein, ist es möglich ein Gerät einzurichten mit der Möglichkeit einer Schaltfläche als Link zu einer anderen Website?
                                        Wenn ja, wie?
                                        Ich möchte nur in meiner Jarvis Oberfläche eine Schaltfläche einfügen die einen neuen Tab in meinem Browser mit der Oberfläche meiner RaspberryMatic öffnet.
                                        Danke.
                                        P.S.: iFrame habe ich schon versucht, da wird die Verbindung von der RaspberryMatic Oberfläche abgelehnt.
                                          MCU @hene42 last edited by MCU
                                          @hene42
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/homekittile#oeffne-externe-webseite
                                            hene42 @MCU last edited by
                                            @mcu Danke, genau so etwas habe ich gesucht.
                                            254
                                            4489
                                            2673837
