    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee Adapter stürzt ständig ab
      Thomas Braun Most Active @klaris last edited by Thomas Braun
      @klaris
      Bitte keine grisseligen, minikleinen Handybildchen.
      Text kopieren, in CodeTags eingebettet (Mit </>-Icon) hier rein.
        @klaris sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
        99 packages can be upgraded.
        Damit fängst du jetzt zuerst an.
        Per
        sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        auf node14 stellen. Die 12 einfach durch eine 14 ersetzen, Datei speichern.
        iobroker stop
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Und deconz darf nicht gleichzeitig laufen, falls das noch aktiv ist.
        systemctl status deconz deconz-gui
        prüfen.
        K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klaris @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list ist das ein special programm? kenne ich nicht ...
            @klaris
            Das ist ein Editor. Damit kann man in config-Dateien Einstellungen ändern.
            Speichern geht mit Strg-X, das Schreiben der Datei dann nochmal bestätigen.
            Alternativ:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
              das versetehe ich 👍
              $ pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
              ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15.0 kB]
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
              Get:4 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
              Fetched 17.8 kB in 1s (12.0 kB/s)
              Reading package lists... Done
              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.5' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.4' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
              N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarnt.d/yarn.list/dl.yarnpkg.co
                Die Versuche die Datei zu speichern kannst du löschen:
                sudo rm /etc/apt/sources.list.de/nodesource.list.save.*
                  klaris @Thomas Braun last edited by Homoran
                  pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                  Unit deconz.service could not be found.
                  Unit deconz-gui.service could not be found.
                  alles nach anweisung durchgeführt system neu gestartet....👍
                    @klaris
                    Gut, dann spukt der Kram da auch nicht mehr rum.
                    Upgrades und Reboot durch?
                    sudo apt update
                    sagt nun?
                      @klaris
                      Nochmal
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.3
                        v14.19.3
                        6.14.17
                        pi
                        /home/pi
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Fetched 2,873 B in 3s (981 B/s)
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                        nodejs:
                          Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          @klaris
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.*
                            @thomas-braun muss ich diese zeile auch eingeben ?
                            -bash: pi@raspberrypi:~: command not found
                            -bash: armv7l: command not found
                            Welcome to Node.js v14.19.3.
                            Type ".help" for more information.
                              @klaris
                              Ja. Das beseitigt diese 'Ignoring...'-Meldungen.
                              [Edit:] Du kleisterst da irgendwas wild in die Konsole. Schau genauer was du da reinknallst.
                                klaris @Thomas Braun last edited by klaris
                                @klaris
                                sieht schon mal alles super aus !!!! ich tippe auch nix mehr in die konsole rein😊 ich mache ein backup und gut ist !!! ich beobachte es mal über nacht ...
                                hofentlich läuft der zigbee adapter ohne absturze ..soll ich den zigbee adapter updaten auf 1.7.5?
                                Noch mal ein grosses DANKE im voraus....
                                  iobroker update -u
                                  iobroker upgrade all
                                    @klaris
                                    Ist das jetzt suaber?
                                    Tip am Rande:
                                    Wenn die ersten ```alleine in einer eigenen Zeile stehen wird da auch ein schöner Code Block draus.
                                      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter stürzt ständig ab:
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.3
                                      v14.19.3
                                      6.14.17
                                      pi
                                      /home/pi
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Get:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease [2,873 B]
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Fetched 2,873 B in 4s (693 B/s)
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                        @klaris
                                        Der Fragmente sind ja immer noch da...
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.sav*
                                          @thomas-braun 👍 👍 👍 👍
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.sav*
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          pi
                                          /home/pi
                                          Fetched 2,873 B in 3s (942 B/s)
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                            @klaris
                                            iobroker update -i
                                            4486
