    4. [gelöst] Erstes eigenes Blockly Script - funktioniert plötzlich nicht mehr
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @tempestas:
      @rantanplan:
      also ich fand Variante zwei irgendwie lesbarer. `
      [OT: ON]
      Du bist ja auch wahrscheinlich ein echter Scriptler. 😉
      Für uns kleine Blocklyler sind Export und Bildchen am schönsten 😄
      [OT: OFF]
        crepp last edited by
        Danke für die Tipps, werde ich Mal überprüfen
        Gesendet von meinem HUAWEI MT7-L09 mit Tapatalk
          Ziel des Scripts ist das Anschalten der Lampen bei Erreichen von Helligkeit 30 für 2h. Den Rest der Nacht sollen diese ausbleiben.
          • rantanplan
            @crepp:
            Ziel des Scripts ist das Anschalten der Lampen bei Erreichen von Helligkeit 30 für 2h. Den Rest der Nacht sollen diese ausbleiben. `
            Als Beispiel habe ich Dein Blockly mal etwas umgebaut. (nicht getestet)
            Da ich Deine Datenpunkte nicht habe, musst Du die an zwei Stellen selbst einsetzen.
            Hier der Export:
            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="0pHZ{vcW)lJY`fb6pck" x="37" y="-1113"><field name="COMMENT">BRIGHTNESS triggern</field>
            <next><block type="on_ext" id="d;BVWqU
            Doaqqfnc}A8a"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="wiw3!IYQfI[=?G_KN(-R"><field name="oid">default</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="*)u)s01(+a.^cr=YjEo)"><field name="COMMENT">gewünschte Werte eingrenzen</field>
                    <next><block type="controls_if" id="HqdptKMJmdh*Qg^n-Fl+"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="?XTdy!]m,h@ucSm:WV`0" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="pg^]I{[Ho-W)E8vojt_?"><field name="OP">LTE</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="^1b23It8Qy^3y%h]Y!T^"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0320690.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="text" id="k(.Y_+6=0aNO!;?q=Z30"><field name="TEXT">30</field></block></value></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="LAdEMDDHWXKMWh:VjwS4"><field name="OP">GTE</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="Z?j,,misEqa[_VT]7d.T"><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="text" id="91yN)@K1c=n`1S?L)qY#"><field name="TEXT">25</field></block></value></block></value></block></value>
                        <statement name="DO0"><block type="comment" id="+S?0|pZATaMz1}CzX^~."><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Lampe aus ist</field>
                            <next><block type="controls_if" id="YJb4cCS+,@jNK9CWFz?z"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=";|)#0MYE[E5#(0=JzXk/"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="u)L61t7Dh0@VPRfs!8EF"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">ID auswählen</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="qqvtv]*tRZ7sgB^2V3bE"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="procedures_callnoreturn" id="b}b7X}%mxQ2/i!je]A0%"><mutation name="LampeEin"></mutation>
                                    <next><block type="procedures_callnoreturn" id=":~}9e0W4xmofiGxnwW]l"><mutation name="LampeAus"></mutation></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="8_KqmQLaVS6L(-X%G}i" x="-288" y="-763"><field name="NAME">LampeEin</field>
            <statement name="STACK"><block type="control" id="d],9gsKL`X1f:(FjP
            ,5"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1438874.1.STATE</field>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=")=Xq?8E}6QPPtq~+D3w!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
            <next><block type="pushover" id="AY;G(Wxxxxx5.V[{z]{"><field name="INSTANCE">.0</field>
            <field name="SOUND">bugle</field>
            <field name="PRIORITY">0</field>
                    <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="Z{dLen%l-7%egHK={q8Z"><field name="TEXT">Kugellampen bei Dämmerung für 2h an (< 30)</field></shadow></value>
                    <value name="URL"><block type="text" id="CTQcG;Pq4(J-rdW(#(am"><field name="TEXT">http://xxxx:8082/vis/#Tablet_Final</field></block></value></block></next></block></statement></block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="|OJe]Y-?I7fd!m[GI]S" x="312" y="-763"><field name="NAME">LampeAus</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block type="timeouts_settimeout" id="%?YX2J)iGt#;:Hg3@9!("><field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">7200000</field> <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="f/S/Ei|kY^%.82Opu-0m"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ1438874.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Qvkr(o:od:W?m8=yWTq"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
            <next><block type="email" id="3H9OWJf3/vDSiJwX-.eA"><field name="INSTANCE">.0</field>
            <field name="IS_HTML">TRUE</field>
                        <value name="TO"><shadow type="text" id="hx,z}JE_`sT0O;UA1E0H"><field name="TEXT">xxxx@gmail.com</field></shadow></value>
                        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="(K+=P`xf=Nm!cx,,=lJp"><field name="TEXT">Kugellampen AUS</field></shadow></value>
                        <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="DVkB8}Al:alQL-ewpYQg"><field name="TEXT">http://xxxxx:8082/vis/#Tablet_Final</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
            Bei Fragen fragen 😉
              Hab es gerade probiert und hat auf Anhieb funktioniert. Das Script hat mir auch geholfen die Logik dahinter zu verstehen. Vielen Dank für deine Hilfe!
              Gruß crepp
              • rantanplan
                Danke für die Rückmeldung, gern geschehen.
                Würdest Du bitte noch den Betreff in Deinem ersten Beitrag mit [gelöst] ändern.
                Weitere Infos findest Du hier. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
                  Klar
                    Wie ich jetzt festgestellt habe funktioniert das Script grundsätzlich, allerdings schaltet die Lampe abends mit Einbruch der Dämmerung wie gewollt, am morgen zwischen den eingestellten Triggerwerten jedoch auch. Das ist natürlich so nicht gewollt. Ich habe dann damit experimentiert den Zeitbereich einzugrenzen (zw, 18:00 und 22:00) Dann hat das Script aber nicht mehr funktioniert. Weiss jemand Rat ? Ich möchte die Lampe auch nicht die ganze Nacht leuchten lassen …
                    MfG
                    crepp
                    Im Anhang noch mal die aktuelle Version.
                    • rantanplan
                      @crepp:
                      Ich habe dann damit experimentiert den Zeitbereich einzugrenzen (zw, 18:00 und 22:00) Dann hat das Script aber nicht mehr funktioniert. Weiss jemand Rat ? Ich möchte die Lampe auch nicht die ganze Nacht leuchten lassen … `
                      Hallo
                      Zeige doch mal Deine Versuche.
                        686_unbenannt.png Hallo,
                        Das war die Version die überhaupt nicht funktioniert hat.
                        Ich habe diese Version aber leider gelöscht, nachdem ich tagelang verschieden Sachen getestet hatte.
                        Ich hatte hier an der Stelle mit dem Pfeil eine Zeitfunktion nach der Art "und nur zwischen 16.00 und 22:00"
                        Ich finde aber den entsprechenden Baustein nicht mehr.
                        Ich dachte mit der Zeitfunktion kann ich die Schaltung beeinflussen …
                        War das programmlogisch nicht richtig ?
                        crepp
                        • rantanplan
                          Hallo crepp
                          Der Baustein den Du suchst ist der 2. unter "Datum und Zeit".
                          Klick mal auf den Pfeil hinter "kleiner als".
                          Viele Wege führen nach Rom.
                          Deine Lösung könnte jetzt so aussehen.
                            Ah ok, ich hatte den Zeitbaustein unter den Trigger Helligkeit gesetzt, ich probier das jetzt mal so.
                            Danke für die schnelle Hilfe
                            crepp
                              Stormbringer last edited by
                              Bin gerade auf der Suche wie man "und" und "oder" Bedingungen gruppiert in Blockly und bin dabei auf eueren schönen "und" mit 2 Ausgängen gestoßen. Wenn man den auf "oder" umstellen kann wäre das sicher die Lösung von meinem Problem aber ich finde und kenne nur den einfachen "und/oder" Block mit einem Ein- und Ausgang. Wo ist denn der versteckt?
                              • rantanplan
                                @Stormbringer:
                                Bin gerade auf der Suche wie man "und" und "oder" Bedingungen gruppiert in Blockly und bin dabei auf eueren schönen "und" mit 2 Ausgängen gestoßen. Wenn man den auf "oder" umstellen kann wäre das sicher die Lösung von meinem Problem aber ich finde und kenne nur den einfachen "und/oder" Block mit einem Ein- und Ausgang. Wo ist denn der versteckt? `
                                Hallo
                                Eine Frage stellen, die mit dem Thema dieses Thread nicht zutun hat, der zudem mit [gelöst] gekennzeichnet ist, macht nicht viel Sinn!
                                Aber sei es drum. Klick doch einfach mal auf das Pfeilchen hinter dem "und"…....
                                  So offtopic fand ich es gar nicht aber sorry. Ich finde den Block ja erst gar nicht 😉 Den einzigen "und" Block den ich finde ist der in Logik und der schaut ganz anders aus. Soll ich einen neuen Thread aufmachen und hierher verlinken um den "und" Block zu beschreiben den ich suche?
                                  • rantanplan
                                    Eine neuen Thread mit "[Frage] Blockly …." wäre gut.
                                    Aber Dein Problem verstehe ich nicht ganz. Die Problemstellung bitte an einem Beispiel.
                                    • greatluis
                                      greatluis last edited by
                                      Als Antwort auf die Frage mit dem UND
                                      wenn du denn UND Baustein mit der rechten Maustaste anklickst, kannst du externe Eingänge auswählen.
                                      Dann sieht er so aus wie auf dem Bild
                                      habs selber gerade erst heraus gefunden 😉
                                        muss hier nochmal einhaken, da ich den Thread gestartet habe. Hatte ursprünglich gedacht das selber hinzubekommen, dem ist allerdings nicht so.
                                        Aktuell läuft das Script zu richtigen Zeit an (Dämmerung definiert über Brightness) Obwohl ich einen timeaut von 4h definiert habe läuft es nur 12min stoppt um dann nach weiteren 10min wieder für 12min die Lampe einzuschalten ?!
                                        Ich habe einen kleiner als-Wert für Brightness definiert, deswegen bin ich wegen der Unterbrechung doch etwas verunsichert.
                                        Im Diagramm sieht man die Unterbrechung…
                                        • rantanplan
                                          Hallo crepp
                                          Schau Dir Dein Beispiel noch mal an.
                                          Du triggers auf Änderung der Helligkeit.
                                          Das geht den GANZEN Tag rauf und runter.
                                          Und JEDESMAL wird "LampeAus" aufgerufen und ein Timer von x Stunden gestartet.
                                          Gestarte Timer bleiben aktiv!!!!!
                                          Sagen wir mal Dein BM meldet alle 10 Minuten eine Helligkeitsänderung.
                                          Ahnst Du schon etwas?
                                          Im Laufe eines Tages laufen dann bei Dir ca. 144 Timer, die alle x Stunden das Liicht ausschallten.
                                          Und das machen die dann auch.
                                          Alle x Stunden + 10 Minuten geht das Licht aus!
                                          Da wo ich das "LampeAus" hingesetzt hatte, macht es schon Sinn.
                                            Ja jetzt fällt es mir wie Schuppen …
                                            Du hast natürlich recht aber ich hatte das nicht bedacht. Ich habe das ("Lampe aus" vor die Zeitabgrenzung) vor einigen Tagen gemacht, Da die Lampe zwar an aber nicht mehr ausging...
                                            Jetzt verstehe ich auch warum ich immer noch Lampe Aus- Mauils bekomme (Die timer sind alle noch aktiv)
                                            Wie breche ich die ab ? iobroker Neustart reicht ?
                                            so hart kann lernen sein ... 😞
                                            Werde dann erst mal den Ursprungszustand wiederherstellen und testen, melde mich dann wieder, da das Problem mit dem Ausschalten ja noch nicht geklärt ist.
                                            crepp
                                            1.0k
                                            4716
