    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      dirkhe Developer last edited by dirkhe
      @saeft_2003 wir brauchen hier auf jeden Fall mal ein Debug-log.
      Aber der Adapter sendet eigentlich erstmal nur "app_goto_target" mit den beiden Koordinaten zum Sauger. Wahrscheinlich können wir da gar nicht viel machen.
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        dirkhe Developer @Wildbill last edited by
        @wildbill an dieser Stelle wurde nichts verändert, das ist eher Zufall, das das mit dem Update zu tun hat
          saeft_2003 Most Active @dirkhe last edited by
          @dirkhe sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
          Das Problem ist ich bin die nächsten 6 Wochen verreist.
          @Wildbill auch wenns nicht deine Baustelle, ist könntest du ein debug log liefern? Mit dem entsprechenden goto Befehl…
          D W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dirkhe Developer @saeft_2003 last edited by
            Version 3.4.1 (2022-05-31)
            (deher) add missed Vacuum states
            (deher) add dock state Waste water tank full
              Wildbill @saeft_2003 last edited by
              @saeft_2003 Frühestens Freitag vermutlich. Wenn ich es nicht vergesse. 😊
              Gruss, Jürgen
                @saeft_2003 @dirkhe Ich habe den Adapter auf debug gestellt, kurz gewartet, bis sich das Log wieder beruhigt hatte und anschliessend bei dem goTo-Datenpunkt wieder die Koordinaten eingetragen, die er beim Auswählen in der App problemlos anfährt. Ergebniss wieder, dass er von der Station ein Stück zurückfährt und den Fehler bringt, das Ziel wäre nicht erreichbar. Darauf habe ich ihn wieder auf die Station geschickt und das Log gestoppt. Ich hoffe, es ist was Erhellendes dabei:
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:45.118	debug	26052
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new time:1654178024
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new expires:1654179824
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:44.651	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/17?Expires=1654179824000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:44.532	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:44.532	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:44.532	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:44.532	debug	MIIO RECIVE: {"id":79,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F17"],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:44.393	debug	Message= {"id":79,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:44.392	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.915	debug	26052
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.416	debug	update_Map got new time:1654178021
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.415	debug	update_Map got new expires:1654179821
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.415	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/16?Expires=1654179821000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.326	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.325	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.325	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.325	debug	MIIO RECIVE: {"id":78,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F16"],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.104	debug	Message= {"id":78,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:41.103	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:39.702	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:39.701	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa5bffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:38.337	debug	26049
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new time:1654178017
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new expires:1654179817
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:37.938	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/15?Expires=1654179817000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:37.821	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:37.821	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:37.820	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:37.820	debug	MIIO RECIVE: {"id":77,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F15"],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:37.707	debug	Message= {"id":77,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:37.706	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:35.303	debug	25984
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new time:1654178014
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new expires:1654179814
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:34.887	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/14?Expires=1654179814000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:34.771	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:34.771	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:34.771	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:34.771	debug	MIIO RECIVE: {"id":76,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F14"],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:34.521	debug	Message= {"id":76,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:34.521	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.794	debug	25885
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.460	debug	MIIO RECIVE: {"id":75,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new time:1654178011
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new expires:1654179811
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.303	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/13?Expires=1654179811000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.260	debug	Message= {"id":75,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.259	debug	MIIO RECIVE: {"id":74,"result":[90],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.159	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.159	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.159	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.158	debug	MIIO RECIVE: {"id":73,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F13"],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.063	debug	Message= {"id":74,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:31.060	debug	MIIO RECIVE: {"id":72,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-55},"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:30.980	debug	Message= {"id":73,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:30.979	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:30.858	debug	Message= {"id":72,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:30.858	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2092,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:30.857	debug	MIIO RECIVE: {"id":71,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2092,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:30.696	debug	Message= {"id":71,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:30.696	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:29.698	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:29.698	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa51ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:28.514	debug	25723
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new time:1654178007
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new expires:1654179808
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:28.070	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/12?Expires=1654179808000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:27.954	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:27.954	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:27.954	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:27.953	debug	MIIO RECIVE: {"id":70,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F12"],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:27.782	debug	Message= {"id":70,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:27.781	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:25.018	debug	25483
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:24.555	debug	update_Map got new time:1654178004
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:24.555	debug	update_Map got new expires:1654179804
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:24.554	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/11?Expires=1654179804000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:24.439	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:24.439	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:24.439	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:24.438	debug	MIIO RECIVE: {"id":69,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F11"],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:24.193	debug	Message= {"id":69,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:24.193	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:21.773	debug	25455
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:21.246	debug	update_Map got new time:1654178001
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:21.246	debug	update_Map got new expires:1654179801
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:21.245	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/10?Expires=1654179801000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:21.128	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:21.128	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:21.127	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:21.127	debug	MIIO RECIVE: {"id":68,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F10"],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:20.923	debug	Message= {"id":68,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:20.922	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:19.668	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:19.668	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa47ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:18.180	debug	25546
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:17.741	debug	update_Map got new time:1654177997
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:17.740	debug	update_Map got new expires:1654179797
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:17.740	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/9?Expires=1654179797000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:17.620	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:17.620	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:17.620	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:17.620	debug	MIIO RECIVE: {"id":67,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F9"],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:17.500	debug	Message= {"id":67,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:17.500	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:15.127	debug	25598
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:14.595	debug	update_Map got new time:1654177994
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:14.594	debug	update_Map got new expires:1654179794
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:14.594	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/8?Expires=1654179794000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=Uxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:14.508	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:14.508	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:14.507	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:14.507	debug	MIIO RECIVE: {"id":66,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F8"],"exe_time":102}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:14.399	debug	Message= {"id":66,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:14.399	debug	Get Mappointer while cleaning
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:11.283	debug	25598
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.749	debug	update_Map got new time:1654177990
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.749	debug	update_Map got new expires:1654179790
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.748	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/53xxxxx80/7?Expires=1654179790000&GalaxyAccessKeyId=5xxxxxxxxxxx5&Signature=ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.691	debug	MIIO RECIVE: {"id":65,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.591	debug	update_Map need new mapurl
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.591	debug	update_Map Mimap enabled
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.591	debug	Mappointer_updated
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.590	debug	MIIO RECIVE: {"id":64,"result":["roboroommap%2F53xxxxx80%2F7"],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.490	debug	Message= {"id":65,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.490	debug	MIIO RECIVE: {"id":63,"result":[90],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.391	debug	Message= {"id":64,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.195	debug	Message= {"id":63,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.189	debug	MIIO RECIVE: {"id":62,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-49},"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:10.089	debug	MIIO RECIVE: {"id":61,"result":["retry"],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:09.889	debug	Message= {"id":62,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:09.889	debug	Message= {"id":61,"method":"get_map_v1"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:09.888	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2091,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:09.888	debug	MIIO RECIVE: {"id":60,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2091,"state":6,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":1,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":0,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:09.759	debug	Message= {"id":60,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:09.759	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:09.665	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:09.664	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa3dffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:03.476	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2089,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:03.476	debug	MIIO RECIVE: {"id":59,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2089,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:03.275	debug	Message= {"id":59,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:03.274	debug	MIIO RECIVE: {"id":58,"result":["ok"],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:03.093	debug	Message= {"id":58,"method":"app_charge"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:53:03.091	debug	command: home parent: control
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:59.661	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:59.661	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa33ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:49.756	debug	MIIO RECIVE: {"id":57,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:49.658	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:49.658	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa29ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:49.555	debug	Message= {"id":57,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:49.555	debug	MIIO RECIVE: {"id":56,"result":[90],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:49.260	debug	Message= {"id":56,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:49.256	debug	MIIO RECIVE: {"id":55,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-45},"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:48.954	debug	Message= {"id":55,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:48.954	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2088,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:48.953	debug	MIIO RECIVE: {"id":54,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2088,"state":3,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:48.707	debug	Message= {"id":54,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:48.707	debug	get params for stock Vacuum
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:39.624	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:39.624	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa1fffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:29.906	info	xVAL: 29800 yVal: 23850
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:29.905	debug	MIIO RECIVE: {"id":53,"result":["ok"],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:29.607	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1654134408 sec
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:29.606	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001fe96c940000aa15ffffffffffffffffffffffffffffffff
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:29.581	debug	Message= {"id":53,"method":"app_goto_target","params":[29800,23850]}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:29.581	debug	command: goTo parent: control
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:28.703	debug	MIIO RECIVE: {"id":52,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:28.503	debug	Message= {"id":52,"method":"get_carpet_mode"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:28.502	debug	MIIO RECIVE: {"id":51,"result":[90],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:28.211	debug	Message= {"id":51,"method":"get_sound_volume"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:28.206	debug	MIIO RECIVE: {"id":50,"result":{"ssid":"YYYYYYYY","ip":"192.168.100.112","mac":"b0:xx:xx:xx:xx:94","bssid":"7e:yy:yy:yy:yy:d9","rssi":-49},"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:28.002	debug	Message= {"id":50,"method":"get_network_info"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:28.002	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2082,"state":8,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0,"error_text":"No error"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:28.001	debug	MIIO RECIVE: {"id":49,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2082,"state":8,"battery":100,"clean_time":5784,"clean_area":49610000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"back_type":-1,"wash_phase":0,"wash_ready":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":200,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"camera_status":3459,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":3,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"avoid_count":377,"mop_mode":302,"debug_mode":0,"collision_avoid_status":1,"switch_map_mode":0,"dock_error_status":0,"charge_status":0}],"exe_time":101}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:27.775	debug	Message= {"id":49,"method":"get_status"}
                mihome-vacuum.0
                2022-06-02 15:52:27.775	debug	get params for stock Vacuum
                Gruss, Jürgen
                  @wildbill sieht so aus, als wenn der s7 das nicht unterstützt
                  https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol
                    Wildbill @dirkhe last edited by
                    @dirkhe Wenn es so ist kann ich auch damit leben. Brauche ich nicht wirklich. Komisch ist nur, dass er es über die App ja problemlos macht. Aber dann ist es eben so.
                    Gruss, Jürgen
                      @wildbill entweder erwartet er andere koordinaten oder vlt noch einen weiteren parameter. Im inet findet man noch nicht so viel über den s7. Man müßte dann wahrscheinlich mal mitsniffen.
                      S W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @dirkhe
                        Wie funktioniert das sniffen? Brauch man extra hardware?
                          @dirkhe Wie schon geschrieben, die Koordinaten sind die, die automatisch so in den Datenpunkt geschrieben wurden, als ich ihn in der App auf eine Position geschickt habe. Da ist er brav hingefahren und ich habe einfach das, was im Datenpunkt stand kopiert und zum Test mit Debug wieder dort eingefügt.
                          Aber egal, wenn es geht ist es gut, wenn es nicht geht ist es (mir) auch keinen größeren Aufwand wert. Ich brauche es eigentlich nicht. Wenn er wieder Zeit hat kann ja eventuell @saeft_2003 weitere Versuche starten.
                          Gruss, Jürgen
                            @saeft_2003 nein, man muß den netzwerkverkehr zwischen der app und dem roboter mitschneiden. dann muß man das ganze wieder decrypten. Ist alles nicht ganz so einfach, weil der payloud mittlerweile gehasht ist.
                              @dirkhe
                              Ich glaube du hattest doch eh vor dir den S7 MaxV zu kaufen, oder ? 😉
                                @saeft_2003 wenn mein s6 den Geist aufgibt 🙂
                                  Rushmed Most Active @Rushmed last edited by Rushmed
                                  Bekomme immernoch ständig:
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-06-04 11:21:01.190	error	Error by saving of the map
                                  mihome-vacuum.0
                                  2022-06-04 11:21:01.189	error	Cannot write file actualMap_0.png: mihome-vacuum.admin is not an object of type "meta"
                                  Hat keine ne Ahnung woran das liegt?
                                    socke85 @Rushmed last edited by
                                    ich habe einen Roborock S7 und die dazugehörige Roborock App. Leider scheitere ich schon am Login im Adapter. Hatte die App anfangs via Handynr. aktiviert, jetzt aber eine Emailadresse in der Roborock App hinterlegt - trotzdem kein Login im Adapter und auch auf der mi home Seite möglich.
                                    Brauche ich einen neuen MI Account bzw. ist die Roborock App / Cloud / Login nicht die gleiche Plattform? Blick nicht wirklich durch.
                                    VG
                                    F da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Frank579 @socke85 last edited by
                                      @socke85 wenn ich nicht irre geht das mit der roborock App nicht musst den s7 in der mi Home App registrieren ... Dann sollte es gehen
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @socke85 last edited by
                                        @socke85 mit der roborock app funktioniert das nicht, muss du über die xiaomi app machen.
                                          spike2 last edited by
                                          Kann man 2 verschiedene Geräte über eine Instanz laufen lassen ?
                                            A Former User last edited by
                                            @spike2 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                            nein, fuer jeden Sauger eine Instanz und den Port aendern.
                                            1198
                                            365550
