    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
      apollon77 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Also die NPM Meldungen sind normal ... die Schedule Meldungen vllt eher nicht... was wird instabil?
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
        Bestimmte Adapter starten einige male Neu mit Code 7 , nach einer Zeit geht wieder alles. Instabil deswegen weil die GUI einige Zeit nicht reagiert.
          @sigi234 Und ws hast Du getan das das passiert ist? Vor allem "einige male"? Lieff da noch was? Oder war es "restart zu schnell oder sowas?
            sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
            Glaube Adapter aktualisiert.
            Installiere gerade neu, der Installer erkennt NPM Version 8.11.0 - Warum auch immer?
            Beim ersten start des Installers hat er zwar was installiert, aber nicht fertig. Beim 2 mal funktionierte es.
              @sigi234 Hm ... kooomisch ... Was meinst Du mit "Nicht fertig"?
                Nur 3 Dateien im ioBroker Ordner, Service nicht gestartet
                Arbeite auch noch mit der alten Version, je nachdem wo gerade deaktiviere ich den Service entsprechen. Ev. komme die sich in die Quere.
                  @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  Aber kein Fehler oder sonstwas?
                    Ja, aber Fenster verschwand so schnell, dann kam die Meldung Installation abgeschlossen.
                    Test:
                    Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1706]
                    (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                    C:\Users\Privat>cd..
                    C:\Users>cd..
                    C:>cd iobroker
                    C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                    "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                    C:\ioBroker>
                      @sigi234 @Bluefox 😞
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @apollon77 last edited by
                        @feuersturm probier bitte malnen Adapter wie smartmeter oder yahka zu installieren ... geht das?
                        So, ich hab jetzt wieder ein wenig Zeit gefunden um weiterzumachen.
                        Das Konsolenfenster war noch im Windows System offen, als ich es mit Strg+C abbrechen wollte hat der Installer die Installation fortgesetzt und ich kann jetzt auch ioBroker über die Adminoberfläche ganz normal erreichen. Sehr merkwürdig.
                          RiRaRalle @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm und @apollon77
                          ich hatte das gleiche Problem nach der Installation.
                          Ich hatte nach meinem ersten Versuch mit dem neuen iobroker installer auch nur 3 Datein im Ordner und nichts ging.
                          Allerdings habe ich den Fehler gefunden.
                          Zuerst über die "uninstall.exe" alles gelöscht und dann nochmals den installer per rechte Maustaste als "Admin ausführen" installieren lassen.
                          Installationsroutine ist anders abgelaufen und alles hat danach funktioniert. 😉
                            apollon77 @RiRaRalle last edited by
                            @riraralle Also lags an "Starten als Admin" vs nicht?
                            surfer09 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • surfer09
                              surfer09 @apollon77 last edited by
                              Also wenn ich einmal meinen Senf dazugeben darf 🙂
                              Ich habe den IO-Broker ja auch unter Windows am laufen und habe diese Installation gerade auch mal unter Windows 10 durchgespielt.
                              1.) iobroker-installer.exe als Administrator ausgeführt
                              2.) Setup durchlaufen lassen, danach Neustart
                              Es wurde kein Dienst installiert, im Installationsverzeichnis zeigten sich, wie @Feuersturm gesagt hatte auch nur diese 3 Dateien und ein Aufruf der Web-Oberfläche war nicht möglich.
                              Über die Konsole bin ich dann in das IO-Broker Installationsverzeichnis gewechselt und habe npx @iobroker/install ausgeführt. Erst nach dieser Ausführung wurde dann der Dienst installiert und man konnte auf die Weboberfläche zugreifen.
                              Nach der Installation ist NPM 6.14.17 und Node.JS V14.19.3 installiert.
                              Gruß surfer 😉
                                apollon77 @surfer09 last edited by apollon77
                                @surfer09 ok. Dann ist beim ersten Mal irgendwas beim npx Befehl schief gegangen. 😞
                                Bitte legt ein issue in ioBroker/ioBroker Repo an. Danke
                                  RiRaRalle @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Also bei mir war es so. Mehr habe ich nicht gemacht.
                                  -> Beim ersten Versuch mit linker Maustaste die Installation gestartet nur drei Dateien.
                                  -> die "uninstall" Datei ausgeführt.
                                  -> Installation nochmals als Admin ausgeführt -> 😉
                                  Ich werde Windows 10 nochmals neu installieren und direkt als Admin ausführen. Mal gespannt was dann passiert. 😉
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 last edited by
                                    FYI
                                    Ich hab eben eine Installation unter Win 10 problemlos durchgeführt.
                                    Basis:
                                    Alte ioBroker Umgebung unter c:\ioBroker\dev
                                    Vorbereitung:
                                    ioBroker stop ausgeführt
                                    c:\iobroker in c:\iobroker-old umbeannt
                                    Service ioBroker(dev) disabled
                                    Installation:
                                    Download iobroker-installer (link in erstem Beitrag)
                                    Start iobroker-installer
                                    Installer fragt nach admin Passwort
                                    Installallation läuft ab. Nur im npm Fenster kommt eine Fehlermeldung:
                                    npm update check failed
                                    Try running with sudo or get access
                                    to the local update config store via
                                    sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) C:\Users\MartinAdmin\.config
                                    Diese Meldung scheint aber keinen negativen Einfluss zu haben.
                                    Installation wird normal abgeschlossen
                                    Anschließend wir automatisch ein Admin Fenster geöffnet und der INstallationsassistent gestartet.
                                    Bei mir sieht alles gut und normal aus
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by
                                      Einen guten Zusammen - da heute scheiß Wetter war, wollte ich mal aus Spaß eine Win Installation nach alt her gebrachter Weise ausführen. Da funktioniert ja so gut wie nichts mehr, wenn man es dann auf den aktuellen Stand bringen will.
                                      Durch Zufall wurde ich von @BananaJoe auf diesen Thread aufmerksam gemacht. Darum steige ich jetzt hier auch mal mit ein - leider mit nicht guten News, denn irgendwie sieht es bei mir ähnlich aus, wie bei den meisten anderen auch.
                                      In der Windows Installation gibt es unter c:/ProgrammFiles/nodejs ein Verzeichnis mit der nodejs Version 16.16.0 / npm 8.11.0
                                      Das BS sieht wie folgt aus:
                                      Die Installer Datei wird als Admin ausgeführt und liefert folgenden "Bildchen" während des Install Prozess. Im Ordner tauchen nur die drei Dateien auf (siehe Bild weiter unten). Im Windows Menü gibt es zwar einen neuen Eintrag, aber die .bat Dateien, welche sich ja ebenfalls in dem ioBroker Ordner befinden sollten, wurden nicht angelegt und sind somit auch nicht startbar.
                                      Während der Installation poppt im Millisekundenbereich ein Eingabefenster auf, was schon eine Kunst war als Screenshot einzufangen. Mehr kann ich zu dem Fenster leider nicht beitragen.
                                      Als Ergebnis des Install Prozess folgt dann dieses Fenster - alles in allem würde ich sagen, da funktioniert bis jetzt nicht viel.
                                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • nik82
                                        nik82 Most Active @JB_Sullivan last edited by nik82
                                        @jb_sullivan
                                        Also bei mir hat geholfen einfach nochmal das setup drüber zu jagen, beim zweiten mal startete die Installationsroutine dann auch und es wurde wie gewohnt alles in c:\iobroker installiert.
                                        Was ich aber noch nicht hingebracht habe ist eine Migration einer vorhandenen Windows Installation.
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                          Auch die manuelle Installation via Kommandozeile funktioniert nicht
                                          0 info it worked if it ends with ok
                                          1 warn npm npm does not support Node.js v16.15.1
                                          2 warn npm You should probably upgrade to a newer version of node as we
                                          3 warn npm can't make any promises that npm will work with this version.
                                          4 warn npm Supported releases of Node.js are the latest release of 6, 8, 9, 10, 11, 12.
                                          5 warn npm You can find the latest version at https://nodejs.org/
                                          6 verbose cli [
                                          6 verbose cli   'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
                                          6 verbose cli   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
                                          6 verbose cli   'install',
                                          6 verbose cli   '@iobroker/install@latest',
                                          6 verbose cli   '--global',
                                          6 verbose cli   '--prefix',
                                          6 verbose cli   'C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\_npx\\5484',
                                          6 verbose cli   '--loglevel',
                                          6 verbose cli   'error',
                                          6 verbose cli   '--json'
                                          6 verbose cli ]
                                          7 info using npm@6.9.0
                                          8 info using node@v16.15.1
                                          9 verbose npm-session 0a4d3002ca044574
                                          10 silly install loadCurrentTree
                                          11 silly install readGlobalPackageData
                                          12 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2finstall 1692ms (from cache)
                                          13 silly pacote tag manifest for @iobroker/install@latest fetched in 1713ms
                                          14 verbose stack TypeError: cb.apply is not a function
                                          14 verbose stack     at C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:285:20
                                          14 verbose stack     at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:199:5)
                                          15 verbose cwd C:\iobroker\GLT
                                          16 verbose Windows_NT 10.0.19044
                                          17 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "@iobroker/install@latest" "--global" "--prefix" "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm-cache\\_npx\\5484" "--loglevel" "error" "--json"
                                          18 verbose node v16.15.1
                                          19 verbose npm  v6.9.0
                                          20 error cb.apply is not a function
                                          21 verbose exit [ 1, true ]
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                            Hallo
                                            @sigi234 @apollon77
                                            Wegen einem SSD-Crash auf meinem Proxmox-Server musste ich jetzt ioB auf dem Win-Rechner installieren.
                                            Funktionierte auch perfekt.
                                            Dann Backitup installiert und das gestrige Backup einspielen wollen.
                                            Es kam die Meldung, dass ein neuer Tab mit den Logs des Backup aufgemacht wird.
                                            Tab wurde keiner geöffnet und ioB ist seit 10 Minuten nicht mehr erreichbar.
                                            Muss ich vor dem Einspielen des Backups auf Beta wechseln (war in der urspr. Inst. auf Beta)?
                                            Service läuft (war gerade beendet)
                                            Edit:
                                            hier ein neuer Versuch.
                                            Beim Start des Restores wird der Dienst (iobroker.exe) kurz darauf beendet.
                                            Nach 10 Min. hab ich ihn wieder händisch gestartet. ioB startet dann wieder, aber es wirde nichts vom Backup wiederhergestellt. 😞
                                            2022-07-16 17:36:39.577 - info: host.PC-Nega iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2022-07-16 17:36:39.580 - info: host.PC-Nega Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2022-07-16 17:36:39.580 - info: host.PC-Nega hostname: PC-Nega, node: v16.15.1
                                            2022-07-16 17:36:39.580 - info: host.PC-Nega ip addresses: fe80::a923:aa5b:39d6:dd7f 10.0.1.31 fe80::8825:49e9:fafd:205f 172.19.96.1
                                            2022-07-16 17:36:39.659 - info: host.PC-Nega connected to Objects and States
                                            2022-07-16 17:36:39.665 - info: host.PC-Nega Node.js version has changed from unknown to 16.15.1
                                            2022-07-16 17:36:39.677 - info: host.PC-Nega added notifications configuration of host
                                            2022-07-16 17:36:39.814 - info: host.PC-Nega 2 instances found
                                            2022-07-16 17:36:39.816 - info: host.PC-Nega starting 2 instances
                                            2022-07-16 17:36:39.838 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 2652
                                            2022-07-16 17:36:40.670 - info: admin.0 (2652) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:36:40.678 - info: admin.0 (2652) requesting all states
                                            2022-07-16 17:36:40.679 - info: admin.0 (2652) requesting all objects
                                            2022-07-16 17:36:40.704 - info: admin.0 (2652) received all objects
                                            2022-07-16 17:36:40.736 - info: admin.0 (2652) http server listening on port 8081
                                            2022-07-16 17:36:40.736 - info: admin.0 (2652) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                            2022-07-16 17:36:40.756 - warn: admin.0 (2652) Repository cannot be read: Active repo - stable
                                            2022-07-16 17:36:40.756 - warn: admin.0 (2652) Active repository "stable cannot be read
                                            2022-07-16 17:36:42.784 - info: host.PC-Nega Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            2022-07-16 17:36:43.846 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1248
                                            2022-07-16 17:36:44.583 - info: discovery.0 (1248) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:37:58.721 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                            2022-07-16 17:37:58.724 - info: admin.0 (2652) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-07-16 17:37:58.724 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                            2022-07-16 17:37:58.725 - info: admin.0 (2652) terminating http server on port 8081
                                            2022-07-16 17:37:58.726 - info: admin.0 (2652) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-07-16 17:37:59.248 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-07-16 17:38:01.748 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 15032
                                            2022-07-16 17:38:02.624 - info: admin.0 (15032) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:38:02.656 - info: admin.0 (15032) requesting all states
                                            2022-07-16 17:38:02.656 - info: admin.0 (15032) requesting all objects
                                            2022-07-16 17:38:02.786 - info: admin.0 (15032) received all objects
                                            2022-07-16 17:38:02.844 - info: admin.0 (15032) https server listening on port 8081
                                            2022-07-16 17:38:02.844 - info: admin.0 (15032) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                            2022-07-16 17:38:07.368 - info: admin.0 (15032) failed connection to socket.io from ::1:
                                            2022-07-16 17:38:07.370 - error: admin.0 (15032) Error: "error"
                                            2022-07-16 17:38:54.348 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                            2022-07-16 17:38:54.351 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                            2022-07-16 17:38:54.383 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                            2022-07-16 17:38:54.384 - info: discovery.0 (1248) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-07-16 17:38:54.385 - info: discovery.0 (1248) terminating
                                            2022-07-16 17:38:54.385 - info: discovery.0 (1248) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-07-16 17:38:54.387 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                            2022-07-16 17:38:54.390 - info: admin.0 (15032) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-07-16 17:38:54.393 - info: admin.0 (15032) terminating https server on port 8081
                                            2022-07-16 17:38:54.394 - info: admin.0 (15032) terminating
                                            2022-07-16 17:38:54.394 - info: admin.0 (15032) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-07-16 17:38:55.015 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-07-16 17:38:55.045 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-07-16 17:38:57.376 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 27544
                                            2022-07-16 17:38:57.404 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 14464
                                            2022-07-16 17:38:58.174 - info: discovery.0 (14464) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:38:58.270 - info: admin.0 (27544) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:38:58.302 - info: admin.0 (27544) requesting all states
                                            2022-07-16 17:38:58.303 - info: admin.0 (27544) requesting all objects
                                            2022-07-16 17:38:58.428 - info: admin.0 (27544) received all objects
                                            2022-07-16 17:38:58.465 - warn: admin.0 (27544) Repository cannot be read: Active repo - beta
                                            2022-07-16 17:38:58.466 - warn: admin.0 (27544) Active repository "beta cannot be read
                                            2022-07-16 17:38:58.479 - info: admin.0 (27544) https server listening on port 8081
                                            2022-07-16 17:38:58.479 - info: admin.0 (27544) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                            2022-07-16 17:39:23.233 - info: host.PC-Nega Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                            2022-07-16 17:40:08.058 - info: host.PC-Nega iobroker add backitup --host PC-Nega
                                            2022-07-16 17:40:10.089 - error: host.PC-Nega iobroker npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                                            2022-07-16 17:40:10.090 - info: host.PC-Nega iobroker NPM version: 8.11.0
                                            2022-07-16 17:40:10.090 - info: host.PC-Nega iobroker Installing iobroker.backitup@2.4.10... (System call)
                                            2022-07-16 17:40:17.204 - info: host.PC-Nega iobroker
                                            2022-07-16 17:40:17.205 - info: host.PC-Nega iobroker added 79 packages, and audited 520 packages in 6s
                                            39 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                            2022-07-16 17:40:17.216 - info: host.PC-Nega iobroker
                                            12 vulnerabilities (3 low, 7 moderate, 1 high, 1 critical)
                                            To address issues that do not require attention, run:
                                            npm audit fix
                                            2022-07-16 17:40:17.217 - info: host.PC-Nega iobroker
                                            To address all issues (including breaking changes), run:
                                            npm audit fix --force
                                            Run `npm audit` for details.
                                            2022-07-16 17:40:17.241 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega install adapter backitup
                                            2022-07-16 17:40:17.258 - info: host.PC-Nega iobroker upload [10] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                            2022-07-16 17:40:17.269 - info: host.PC-Nega iobroker upload [9] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                                            2022-07-16 17:40:17.273 - info: host.PC-Nega iobroker upload [8] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
                                            2022-07-16 17:40:17.276 - info: host.PC-Nega iobroker upload [7] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                                            2022-07-16 17:40:17.280 - info: host.PC-Nega iobroker upload [6] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            2022-07-16 17:40:17.284 - info: host.PC-Nega iobroker upload [5] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                            2022-07-16 17:40:17.288 - info: host.PC-Nega iobroker upload [4] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
                                            2022-07-16 17:40:17.291 - info: host.PC-Nega iobroker upload [3] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
                                            2022-07-16 17:40:17.295 - info: host.PC-Nega iobroker upload [2] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                            2022-07-16 17:40:17.298 - info: host.PC-Nega iobroker upload [1] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
                                            2022-07-16 17:40:17.301 - info: host.PC-Nega iobroker upload [0] backitup.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                                            2022-07-16 17:40:17.315 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup created/updated
                                            2022-07-16 17:40:17.329 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega create instance backitup
                                            2022-07-16 17:40:17.333 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.alive created
                                            2022-07-16 17:40:17.335 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.connected created
                                            2022-07-16 17:40:17.337 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                                            2022-07-16 17:40:17.339 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.cpu created
                                            2022-07-16 17:40:17.341 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.cputime created
                                            2022-07-16 17:40:17.343 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                                            2022-07-16 17:40:17.345 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                                            2022-07-16 17:40:17.347 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.memRss created
                                            2022-07-16 17:40:17.349 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.uptime created
                                            2022-07-16 17:40:17.351 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                                            2022-07-16 17:40:17.352 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                                            2022-07-16 17:40:17.357 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                                            2022-07-16 17:40:17.359 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                                            2022-07-16 17:40:17.361 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0.logLevel created
                                            2022-07-16 17:40:17.363 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info created
                                            2022-07-16 17:40:17.364 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info.latestBackup created
                                            2022-07-16 17:40:17.365 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info.ccuNextTime created
                                            2022-07-16 17:40:17.368 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                                            2022-07-16 17:40:17.372 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history created
                                            2022-07-16 17:40:17.373 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.html created
                                            2022-07-16 17:40:17.375 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.json created
                                            2022-07-16 17:40:17.377 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.ccuLastTime created
                                            2022-07-16 17:40:17.379 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                                            2022-07-16 17:40:17.380 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.ccuSuccess created
                                            2022-07-16 17:40:17.382 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                                            2022-07-16 17:40:17.384 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.oneClick created
                                            2022-07-16 17:40:17.385 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.oneClick.ccu created
                                            2022-07-16 17:40:17.387 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.oneClick.iobroker created
                                            2022-07-16 17:40:17.388 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.output created
                                            2022-07-16 17:40:17.390 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.0.output.line created
                                            2022-07-16 17:40:17.391 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                                            2022-07-16 17:40:17.392 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                                            2022-07-16 17:40:17.394 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
                                            2022-07-16 17:40:17.395 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.json: []
                                            2022-07-16 17:40:17.397 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                                            2022-07-16 17:40:17.398 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                                            2022-07-16 17:40:17.400 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                                            2022-07-16 17:40:17.401 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                                            2022-07-16 17:40:17.402 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                                            2022-07-16 17:40:17.404 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                                            2022-07-16 17:40:17.405 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.0.output.line:
                                            2022-07-16 17:40:17.409 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.0 created
                                            2022-07-16 17:40:18.427 - info: host.PC-Nega iobroker exit 0
                                            2022-07-16 17:40:20.432 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5468
                                            2022-07-16 17:40:21.205 - info: backitup.0 (5468) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:40:21.222 - info: backitup.0 (5468) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2022-07-16 17:40:46.096 - info: host.PC-Nega Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                            2022-07-16 17:41:08.191 - info: host.PC-Nega iobroker add backitup --host PC-Nega
                                            2022-07-16 17:41:08.998 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega create instance backitup
                                            2022-07-16 17:41:09.003 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.alive created
                                            2022-07-16 17:41:09.005 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.connected created
                                            2022-07-16 17:41:09.007 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.compactMode created
                                            2022-07-16 17:41:09.009 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.cpu created
                                            2022-07-16 17:41:09.011 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.cputime created
                                            2022-07-16 17:41:09.012 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.memHeapUsed created
                                            2022-07-16 17:41:09.014 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.memHeapTotal created
                                            2022-07-16 17:41:09.016 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.memRss created
                                            2022-07-16 17:41:09.018 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.uptime created
                                            2022-07-16 17:41:09.021 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.inputCount created
                                            2022-07-16 17:41:09.024 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.outputCount created
                                            2022-07-16 17:41:09.025 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.eventLoopLag created
                                            2022-07-16 17:41:09.027 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.sigKill created
                                            2022-07-16 17:41:09.029 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1.logLevel created
                                            2022-07-16 17:41:09.031 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info created
                                            2022-07-16 17:41:09.032 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info.latestBackup created
                                            2022-07-16 17:41:09.034 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info.ccuNextTime created
                                            2022-07-16 17:41:09.036 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.info.iobrokerNextTime created
                                            2022-07-16 17:41:09.037 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history created
                                            2022-07-16 17:41:09.039 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.html created
                                            2022-07-16 17:41:09.040 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.json created
                                            2022-07-16 17:41:09.042 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.ccuLastTime created
                                            2022-07-16 17:41:09.044 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.iobrokerLastTime created
                                            2022-07-16 17:41:09.048 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.ccuSuccess created
                                            2022-07-16 17:41:09.049 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.history.iobrokerSuccess created
                                            2022-07-16 17:41:09.051 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.oneClick created
                                            2022-07-16 17:41:09.052 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.oneClick.ccu created
                                            2022-07-16 17:41:09.053 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.oneClick.iobroker created
                                            2022-07-16 17:41:09.055 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.output created
                                            2022-07-16 17:41:09.057 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object backitup.1.output.line created
                                            2022-07-16 17:41:09.058 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.info.ccuNextTime: none
                                            2022-07-16 17:41:09.059 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.info.iobrokerNextTime: none
                                            2022-07-16 17:41:09.061 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.html: No backups yet
                                            2022-07-16 17:41:09.063 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.json: []
                                            2022-07-16 17:41:09.066 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.ccuLastTime: No backups yet
                                            2022-07-16 17:41:09.069 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                                            2022-07-16 17:41:09.071 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.ccuSuccess: false
                                            2022-07-16 17:41:09.072 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.history.iobrokerSuccess: false
                                            2022-07-16 17:41:09.075 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.oneClick.ccu: false
                                            2022-07-16 17:41:09.077 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.oneClick.iobroker: false
                                            2022-07-16 17:41:09.078 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Set default value of backitup.1.output.line:
                                            2022-07-16 17:41:09.087 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega object system.adapter.backitup.1 created
                                            2022-07-16 17:41:10.110 - info: host.PC-Nega iobroker exit 0
                                            2022-07-16 17:41:12.111 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 started with pid 26356
                                            2022-07-16 17:41:12.873 - info: backitup.1 (26356) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:41:12.890 - info: backitup.1 (26356) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2022-07-16 17:44:44.738 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                                            2022-07-16 17:44:44.739 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            2022-07-16 17:44:45.080 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                                            2022-07-16 17:44:45.080 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                            2022-07-16 17:44:45.424 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                                            2022-07-16 17:44:45.424 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                            2022-07-16 17:44:46.457 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                                            2022-07-16 17:44:46.457 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled
                                            2022-07-16 17:45:16.431 - info: host.PC-Nega iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2022-07-16 17:45:16.433 - info: host.PC-Nega Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2022-07-16 17:45:16.434 - info: host.PC-Nega hostname: PC-Nega, node: v16.15.1
                                            2022-07-16 17:45:16.434 - info: host.PC-Nega ip addresses: fe80::a923:aa5b:39d6:dd7f 10.0.1.31 fe80::8825:49e9:fafd:205f 172.19.96.1
                                            2022-07-16 17:45:16.644 - info: host.PC-Nega connected to Objects and States
                                            2022-07-16 17:45:16.651 - info: host.PC-Nega added notifications configuration of host
                                            2022-07-16 17:45:16.799 - info: host.PC-Nega 4 instances found
                                            2022-07-16 17:45:16.801 - info: host.PC-Nega starting 4 instances
                                            2022-07-16 17:45:16.822 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 14548
                                            2022-07-16 17:45:17.528 - error: admin.0 (14548) admin.0 already running
                                            2022-07-16 17:45:17.529 - warn: admin.0 (14548) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2022-07-16 17:45:18.047 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2022-07-16 17:45:18.047 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            2022-07-16 17:45:20.821 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 22860
                                            2022-07-16 17:45:21.388 - error: discovery.0 (22860) discovery.0 already running
                                            2022-07-16 17:45:21.389 - warn: discovery.0 (22860) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2022-07-16 17:45:21.911 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2022-07-16 17:45:21.911 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                            2022-07-16 17:45:24.811 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 19532
                                            2022-07-16 17:45:25.407 - error: backitup.0 (19532) backitup.0 already running
                                            2022-07-16 17:45:25.408 - warn: backitup.0 (19532) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2022-07-16 17:45:25.932 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2022-07-16 17:45:25.933 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                            2022-07-16 17:45:28.818 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 started with pid 25516
                                            2022-07-16 17:45:29.406 - error: backitup.1 (25516) backitup.1 already running
                                            2022-07-16 17:45:29.407 - warn: backitup.1 (25516) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2022-07-16 17:45:29.924 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2022-07-16 17:45:29.924 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.1 because enabled
                                            2022-07-16 17:45:48.064 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 17716
                                            2022-07-16 17:45:48.910 - info: admin.0 (17716) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:45:48.942 - info: admin.0 (17716) requesting all states
                                            2022-07-16 17:45:48.943 - info: admin.0 (17716) requesting all objects
                                            2022-07-16 17:45:49.207 - info: admin.0 (17716) received all objects
                                            2022-07-16 17:45:49.298 - info: admin.0 (17716) https server listening on port 8081
                                            2022-07-16 17:45:49.299 - info: admin.0 (17716) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                            2022-07-16 17:45:50.355 - error: admin.0 (17716) Error: "error"
                                            2022-07-16 17:45:51.922 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 31528
                                            2022-07-16 17:45:52.628 - info: discovery.0 (31528) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:45:55.945 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 33756
                                            2022-07-16 17:45:56.705 - info: backitup.0 (33756) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:45:56.726 - info: backitup.0 (33756) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2022-07-16 17:45:59.941 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 started with pid 14012
                                            2022-07-16 17:46:00.695 - info: backitup.1 (14012) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:46:00.713 - info: backitup.1 (14012) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2022-07-16 17:46:29.153 - info: host.PC-Nega "system.adapter.backitup.0" disabled
                                            2022-07-16 17:46:29.154 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                            2022-07-16 17:46:29.156 - info: backitup.0 (33756) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-07-16 17:46:29.156 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                            2022-07-16 17:46:29.156 - info: backitup.0 (33756) cleaned everything up...
                                            2022-07-16 17:46:29.157 - info: backitup.0 (33756) terminating
                                            2022-07-16 17:46:29.157 - info: backitup.0 (33756) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-07-16 17:46:29.676 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-07-16 17:46:37.779 - info: host.PC-Nega "system.adapter.backitup.0" enabled
                                            2022-07-16 17:46:37.791 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 11328
                                            2022-07-16 17:46:38.546 - info: backitup.0 (11328) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:46:38.564 - info: backitup.0 (11328) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                            2022-07-16 17:47:39.613 - info: host.PC-Nega "system.adapter.backitup.1" disabled
                                            2022-07-16 17:47:39.614 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.1 (force=false, process=true)
                                            2022-07-16 17:47:39.615 - info: backitup.1 (14012) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-07-16 17:47:39.615 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.1 send kill signal
                                            2022-07-16 17:47:39.616 - info: backitup.1 (14012) cleaned everything up...
                                            2022-07-16 17:47:39.616 - info: backitup.1 (14012) terminating
                                            2022-07-16 17:47:39.617 - info: backitup.1 (14012) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-07-16 17:47:40.141 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-07-16 17:47:51.050 - info: host.PC-Nega iobroker del backitup.1
                                            2022-07-16 17:47:51.787 - info: host.PC-Nega iobroker Delete instance "backitup.1"
                                            2022-07-16 17:47:51.793 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 1 instances of backitup.1
                                            2022-07-16 17:47:51.796 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 4 channels of backitup.1
                                            2022-07-16 17:47:51.799 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 12 states of backitup.1
                                            2022-07-16 17:47:51.801 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 15 states of system.adapter.backitup.1
                                            2022-07-16 17:47:51.802 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 12 states (io.backitup.1.*) from states
                                            2022-07-16 17:47:51.805 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 15 states (system.adapter.backitup.1.*) from states
                                            2022-07-16 17:47:51.982 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Counted 1 objects of backitup.1
                                            2022-07-16 17:47:51.983 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Deleting 33 object(s).
                                            2022-07-16 17:47:52.020 - info: host.PC-Nega object deleted system.adapter.backitup.1
                                            2022-07-16 17:47:52.025 - info: host.PC-Nega iobroker host.PC-Nega Deleting 27 state(s).
                                            2022-07-16 17:47:53.066 - info: host.PC-Nega iobroker exit 0
                                            2022-07-16 17:48:25.103 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                            2022-07-16 17:48:25.105 - info: host.PC-Nega stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                            2022-07-16 17:48:25.105 - info: backitup.0 (11328) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-07-16 17:48:25.105 - info: backitup.0 (11328) cleaned everything up...
                                            2022-07-16 17:48:25.106 - info: backitup.0 (11328) terminating
                                            2022-07-16 17:48:25.106 - info: backitup.0 (11328) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-07-16 17:48:25.636 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-07-16 17:48:28.118 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 33496
                                            2022-07-16 17:48:28.856 - info: backitup.0 (33496) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 17:49:42.241 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                                            2022-07-16 17:49:42.241 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            2022-07-16 17:49:42.592 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                                            2022-07-16 17:49:42.592 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                            2022-07-16 17:49:43.612 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 4294967295 (4294967295)
                                            2022-07-16 17:49:43.612 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                            2022-07-16 18:00:23.937 - info: host.PC-Nega iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
                                            2022-07-16 18:00:23.939 - info: host.PC-Nega Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                            2022-07-16 18:00:23.939 - info: host.PC-Nega hostname: PC-Nega, node: v16.15.1
                                            2022-07-16 18:00:23.940 - info: host.PC-Nega ip addresses: fe80::a923:aa5b:39d6:dd7f 10.0.1.31 fe80::8825:49e9:fafd:205f 172.19.96.1
                                            2022-07-16 18:00:24.144 - info: host.PC-Nega connected to Objects and States
                                            2022-07-16 18:00:24.155 - info: host.PC-Nega added notifications configuration of host
                                            2022-07-16 18:00:24.304 - info: host.PC-Nega 3 instances found
                                            2022-07-16 18:00:24.307 - info: host.PC-Nega starting 3 instances
                                            2022-07-16 18:00:24.329 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 15456
                                            2022-07-16 18:00:25.048 - error: admin.0 (15456) admin.0 already running
                                            2022-07-16 18:00:25.049 - warn: admin.0 (15456) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2022-07-16 18:00:25.568 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2022-07-16 18:00:25.568 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                            2022-07-16 18:00:28.326 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20384
                                            2022-07-16 18:00:28.905 - error: discovery.0 (20384) discovery.0 already running
                                            2022-07-16 18:00:28.906 - warn: discovery.0 (20384) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2022-07-16 18:00:29.433 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2022-07-16 18:00:29.433 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                            2022-07-16 18:00:32.320 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9652
                                            2022-07-16 18:00:32.962 - error: backitup.0 (9652) backitup.0 already running
                                            2022-07-16 18:00:32.963 - warn: backitup.0 (9652) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                            2022-07-16 18:00:33.487 - error: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                            2022-07-16 18:00:33.488 - info: host.PC-Nega Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                            2022-07-16 18:00:55.579 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.admin.0 started with pid 32868
                                            2022-07-16 18:00:56.402 - info: admin.0 (32868) starting. Version 5.3.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 18:00:56.435 - info: admin.0 (32868) requesting all states
                                            2022-07-16 18:00:56.436 - info: admin.0 (32868) requesting all objects
                                            2022-07-16 18:00:56.702 - info: admin.0 (32868) received all objects
                                            2022-07-16 18:00:56.789 - info: admin.0 (32868) https server listening on port 8081
                                            2022-07-16 18:00:56.789 - info: admin.0 (32868) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                                            2022-07-16 18:00:57.004 - error: admin.0 (32868) Error: "error"
                                            2022-07-16 18:00:59.448 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1508
                                            2022-07-16 18:01:00.146 - info: discovery.0 (1508) starting. Version 3.0.3 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            2022-07-16 18:01:03.503 - info: host.PC-Nega instance system.adapter.backitup.0 started with pid 30724
                                            2022-07-16 18:01:04.265 - info: backitup.0 (30724) starting. Version 2.4.10 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                                            275
                                            57019
