      rotamint @simatec last edited by rotamint
      @simatec Ich habe das einzig geschrieben, um dem Fehler reproduzierbar zu machen. Zur Vereinfachung der Anschaulichkeit! So kann das Fehlverhalten mit wenigen Handgriffen nachgestellt werden. Es verhält sich identisch wenn der Sensor aussen sitzt und die Sonnenintensität den Schwellenwert während des Rolladenlaufs im Shuttercontrol ändert.
      Alternativ auf Temperatur getriggert und den Temperaturwert während der Fahrt über den Schwellwert hinaus verändern. Führt auch zum Manu_Mode.
      Wüsste wirklich nicht wie ich den Fehler deutlicher beschreiben könnte...
        @simatec Besten Dank! Ich werde es heute abend probieren...
          Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by Homoran
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Der Sensor kann doch nicht drin sitzen.
          Du verdunkelst und der Sensor meldet an shuttercontrol direkt wieder hochfahren ist zu dunkel
          Ein Lichtsensor sollte draußen vor dem Rollladen sitzen.
          aber nicht wenn der Sensor anscheinend die "Raumtemperatur" darstellt.
          "enabled": true,
              "shutterName": "KZ Rolladenaktor Balkontüre:1.LEVEL",
              "name": "hm-rpc.0.OEQ0550585.1.LEVEL",
              "triggerID": "hm-rpc.0.JEQ0152196.1.STATE",
              "typeUp": "children",
              "typeDown": "lightsensor",
              **"type": "only inside temperature",**
              "heightDownSun": "24",
              "direction": "165",
              "directionRange": "70",
              "tempInside": "10000",
          > "tempSensor": "zigbee.0.04cf8cdf3c78a785.illuminance",
              "outsideTempSensor": "",
              "tempOutside": "",
              "lightSensor": "",
          • simatec
            @homoran Doch Rainer, da sich ja bei einem Lichtsensor, egal ob als Innentemperatur konfiguriert der Wert beim schließen der Rollläden schlagartig ändert und somit die Beschattung sofort beendet wird.
              @simatec stimmt!
              Das passt
              • simatec
                Ab sofort steht die Version 1.4.14 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
                Changelog
                1.4.14 (2022-06-02)
                • (simatec) delay for Lightsensor added
                • (simatec) Dependencies updated
                • (simatec) Dev-Dependencies updated
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
                  @rotamint Den Skript brauchst im Prinzip mit Version 1.4.14 nicht mehr.
                  Habe ein ständiges senden des Lichtsensor dort abgefangen.
                  Die Werte werde nur noch alle 3 Minuten im Adapter verarbeitet.
                  Das kann auch den guten Nebeneffekt haben, dass bei einer kleinen Wolke nicht gleich hochgefahren wird.
                  Eventuell mach ich die Zeitspanne noch konfigurierbar ... mal schauen
                    Schade für Deine Mühe, aber trotzdem ein dickes Dankeschön!
                    Lernfragen:
                    1. Habe den Lichtsensor als "Innentemperatur" konfiguriert, da meines Wissens nach der Lichtsensor nicht alleinig, sondern nur in Kombination mit einem weiteren Sensor abgefragt wird. Wie erkennt der Shuttercontrol, dass sich hinter der Innentemperatur ein Lichtsensor versteckt? Oder gilt die 3-Minuten-Abfrage für alle hinterlegten Sensoren?
                    2. Soll ich weiterhin mit der von Dir übersendeten Config arbeiten, oder zu meiner ursprünglichen zurück kehren (was ist in Deiner Config anders / besser / sauberer)?
                    3. Funktioniert die Funktion "Verzögerung nach Beschattungsende" in der 1.4.14 wieder? Bei 1.4.13 sind die Rolläden immer sofort gefahren, unabhängig davon welchen Zeitwert ich eingstellt hatte.
                    ... Ich bin voller Hoffnung 😉
                    Auf jeden Fall danke ich Dir für Deine Geduld und Engagement! Wenngleich mich eine gewisse Sturheit des "mich nicht verstehen wollens" zeitweise nicht losgelassen hat 😉
                    Spende ist nochmals raus an Dich, das ist Ehrensache! Deine "Betreuung" sowieso unbezahlbar.
                    Werde wieder Berichten 🤦
                    Danke nochmals! LG S.
                    Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by
                      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      und genau das wird dein Problem sein, weil:
                      egal wie er eingebunden wird, ist er als Außensensor konzipiert.
                        rotamint @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                        Würde hinter dem Innentemperatursensor auch wirklich ein Thermometer sitzen, wäre dies doch bei einem plötzlichen Temperaturabfall (z. b. Lüften im Winter) exakt der selbe Ablauf?!?
                        Welchen Unterschied macht es, ob es sich um einen Innen- oder Außensensor handelt? Die Dokumentation lässt darüber gar nichts durchblicken. Für mein Verständnis ist es so, dass die Sensoren eben mit Namen / Vorschlägen unveränderbar vorbelegt sind, was sich letztendlich dahinter verbirgt kann aber durch den User völlig flexibel belegt werden? Oder habe ich da was falsch interpretiert?
                        LG S.
                          Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by Homoran
                          aber die Temperatur ändert dich nicht weil der Rollladen fährt.
                          weil die Helligkeit, die zu einer Beschattung führt nicht durchvdie Beschattungsfahrt verändert wird, wenn der Sensor draußen ist.
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            kurze Zwischenfrage:
                            kommt man eigentlich manuell irgendwie aus dem Manu_mode raus?
                            wenn man morgens bevor die Beschattung greift eine Jalousie bewegt hat, landet man sofort im manu_mode was leider zur Folge hat, dass nachmittags (wenn beschattet werden soll) die eine Jalousie nicht runter fährt.
                            kann man das irgendwie einzeln pro Jalousie einstellen?
                            oder generell zb um 12 Uhr wieder alle auf automatisch stehen?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                              @rtwl Dafür gibt es die Button Funktionen
                              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • simatec
                                Gerne …
                                Lernfragen:
                                Du brauchst dafür den Wert des Lichtsensors in Shuttercontrol.
                                Setze den Sensor bei der Config dann bei beiden Objekten ein. Den Wert für für z.B. Innentemp setze auf eine Wert, der immer ausgelöst wäre.
                                1. Soll ich weiterhin mit der von Dir übersendeten Config arbeiten, oder zu meiner ursprünglichen zurück kehren (was ist in Deiner Config anders / besser / sauberer)?
                                Ja nimm die Config bitte.
                                1. Funktioniert die Funktion "Verzögerung nach Beschattungsende" in der 1.4.14 wieder? Bei 1.4.13 sind die Rolläden immer sofort gefahren, unabhängig davon welchen Zeitwert ich eingstellt hatte.
                                Das muss ich mir noch anschauen
                                Nein keine Sturheit, es ist nur oft schwierig zu verstehen, wo genau das Problem liegt, wenn man es nicht selber testen kann.
                                In meinen Testumgebungen kann ich viel simulieren.
                                Aber wenn ich mit dem lesen deine lange Texte fertig bin und gerade versuche nachzustellen, war dein Post editiert. Das mehrmals hintereinander.
                                Das hat mich teilweise verzweifeln lassen.
                                Ich habe gerade versucht zu deuten, wo dein Problem liegt, schwubs war der Text ein anderer
                                Vielen dank
                                  dos1973 @simatec last edited by
                                  @dos1973 Ich schaue mir das mal im Code an ... Eigentlich sollte das auch im Manu-Mode greifen
                                  Hi, kurze Nachfrage.
                                  Hier im Thema ist ja echt viel los aber
                                  Konntest du evtl schon mal zu meiner Fragestellung in den code schauen… Danke
                                  • rtwl
                                    rtwl @simatec last edited by
                                    danke für die Antwort, ich weiß jetzt aber nicht genau was du meinst.
                                    falls du die openAll meinst, das wäre nur eine semi-lösung, da ich nicht immer alle hoch fahren will sondern nur einzelne raus aus dem Manu_mode bringen möchte.
                                    oder hab ich tatsächlich was übersehen?
                                      @simatec Danke nochmals für Alles! 💪 😀
                                      • simatec
                                        @rtwl schau mal hier ...
                                        shuttercontrol.0.control.autoAll
                                        • simatec
                                          Gerne 👍
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 Kannst du mir mal bitte deinen Fenstersensor zeigen?
                                            Bin mir unsicher, ob 0 als Wert für geschlossen richtig ist.
                                            Meine senden true und false
                                            332
                                            7408
                                            10588317
