    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      WaMa73 last edited by
      Da ich noch weniger Ahnung von der Materie habe, scheue ich mich eigentlich auch eine Bitte los zu werden.
      Eigentlich macht es doch Sinn die (den) Ventil-Aktor(en) erst mit dem DP der Pumpe einzuschalten. Also wie in meinem Fall den Sonoff 4CH erst mit Spannung zu versorgen, wenn der Pumpen-Aktor eingeschaltet wird. Dann wird aber eine Verzögerung für die Übergabe der "PulseTime" der Ventile notwendig.
      Aktoren und Trafo
      Taster
      Wasserhahn
      Ich habe zusätzlich noch eine Sonoff Mini, für einen Taster am Pumpenhaus, eingebaut. Darüber wird der Pumpen-Sonoff eingeschaltet und der, vorn montierte, Wasserhahn kann genutzt werden. Gut für den WAF 😊
        Kuddel @WaMa73 last edited by
        @wama73 an sich hast du recht.
        Die Pumpe müsste X Sekunden vorm Rest angeschaltet werden.
        Da meine Pumpe keinen Aktor hat, war diese Funktion nicht von Anfang an dabei und kam erst später auf Wunsch dazu und ist daher nicht ganz zu Ende gedacht ^^
          WaMa73 @Kuddel last edited by WaMa73
          @kuddel ich bin erst seit einem Jahr beim ioBroker und denke ich hab mich schon gut eingefuchs, aber was hier teilweise läuft, ist ganz großes Kino. Respekt an alle. Alleine aus Deinem Script und der dazugehörigen VIS hab ich sooo viel gelernt. Danke dafür. So übergebe ich jetzt, beim Drücken des Tasters, eine "PulseTime" an die Pumpe, sodass diese nach Zeit X "freigeschaltet" wird.
          Evtl. findet sich ja ein anderes Mitglied, dass eine Idee bzw. eine Lösung zu dem Problem mit der Verzögerung hat.
          Edit: Wie steuerst Du deine Pumpe?
            Kuddel @WaMa73 last edited by Kuddel
            @wama73 der Ansatz für deine Pumpe wäre evtl. ein Druckschalter an der Pumpe statt eines Aktors. So ein Schalter ist bei meiner Gardena Pumpe integriert. Sie ist permanent im Standby und geht erst bei Druckverlusst (Wasserabnahme) an.
            Alternativ könnte man das Skript auch so umbauen, dass der Aktor der Pumpe 5 Sek. von der Bewässerung aktiviert wird.
            Edit: funzt aber nur beim automatischem Start
              @kuddel und was machst Du wenn Du druckseitig eine Leckage hast, während Du auf der Arbeit bist. 🙄
              Ich habe ein Hauswasserwerk. Also Druckschalter und 25L Kessel.
                @wama73 habe auch ein Hauswasserwerk, aber ohne Tank.
                Wenn auf der Druckseite tatsächlich mal ein Leck auftreten sollte, dann läuft die Zisterne im schlimmsten Fall leer. Das wären dann mal eben 4.500 Liter. Ärgerlich, aber nicht schlimm, da die Zisterne weit genug weg vom Haus steht,
                Daher habe ich auch keine Möglichkeit bei der Zisterne einen Funk-Aktor anzubringen, um die Pumpe zu schalten.
                Zu dem müsste ich dann noch meiner Frau beibringen, dass sie erste einen Aktor für die Pumpe anschalten muss, wenn sie die Schlauchtrommel im Garten verwenden will.
                Lieber regelmäßig die Druckseite prüfen.
                  puppet1912 @Kuddel last edited by puppet1912
                  @kuddel
                  Ah okay, dass hatte ich nicht bedacht. Dann müsste man es wirklich ganz anders angehen, was aber natürlich keinen Sinn macht.
                  Wenn du mal direkt Unterstützung brauchst, gibst einfach Bescheid. Habe ja auch sehr von deinem Script profitiert.
                  Deine VIS nutze ich ja auch und habe diese auch für mich noch ein wenig erweitert. So zeigt mir zum Beispiel das in grün gehalten "Aktiv" der einzelnen Ventile an, dass diese Shellys online und aktiv sind. Der grüne Punkt rechts oben ist ähnlich wie der für Script alive, nur das ich hier den Netzteil-Aktor anzeige. Kleinigkeiten, aber nett...
                    Kuddel @puppet1912 last edited by Kuddel
                    @puppet1912 habe mich gerade mit deinen gemeldeten Fehlern beschäftig.
                    Hier kommt eine neue Version bewaesserung_v431.zip
                    Folgendes wurde korrigiert:
                    -Stop der Intervallschaltung
                    -DPs für OnTime Pumpe und Netzteil gefixt
                    -DPs für Einschaltung Netzteil gefixt
                    -Reset Intervall Counter
                    -Benachrichtigung bzgl. Telegram korrigiert
                    Lieder bin ich noch nicht zum testen gekommen.
                    P J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @kuddel
                      Ich werde versuchen nachher gleich mal zu testen.
                        jannek @Kuddel last edited by
                        @kuddel
                        Hallo Kuddel Ich brauche mal deine Hilfe
                        Ich bekomme es einfach nicht hin kann mir es bitte jemand Installieren? gern auch gegen spende per Paypal für die mühe.. Ich habe ein Iobroker Komplett für die Bewässerung am laufen. ein Zweiter macht den rest vom haus.
                        Gruß Jannek
                          Kuddel @jannek last edited by
                          @jannek woran genau scheitert es bei dir denn ? Ist meine kurze Anleitung evtl. zu kurz?
                          Dann kann ich sie natürlich ensprechend anpassen, damit sie besser verständlich ist.
                          Anleitung - > Seite 1
                            @kuddel also ich habe alle Instanzen installiert aber mehr bekomm ich nicht hin. ich habe auch versucht deine sachen hin zubekommen die Vis bekomm ich nicht mal eingefügt.. also blöde. schaff es wohl nicht.. ein Video davon wäre gut.
                              higgia @Kuddel last edited by higgia
                              @kuddel hast du inzwischen schon eine Lösung für mein Problem? Mit der Anzeige von Ventil 5 und 6
                              Viele Grüße
                              Andreas
                              K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kuddel @higgia last edited by
                                @higgia sitze gerade an Version 4.3.1
                                Versuche mir das mit den Namen diese Woche noch einmal anzuschauen
                                  Kuddel @higgia last edited by Kuddel
                                  @higgia habe den Fehler gefunden. Die Namen der Ventile / Kreise können im Nachgang geändert werden.
                                  Man muss nur die DPs ventil_X_name einmal löschen, damit sie verändert werden können.
                                    @kuddel Hallo ich habe jetzt das Skript 4.3.1 installiert die Daten eingegeben, alle alten Datenpunkte gelöscht und dann das Skript gestartet. Es ist aber immer noch so, das der Text von Ventil 5+6 gleich ist.
                                      @higgia habe gerade Version v4.3.2 hochgeladen.
                                      Bei mir werden die Kreise auf jeden Fall korrekt benannt und auch umbenannt
                                      @F4nt4 die Alexa Ansagen sind wieder gekürzt. Ich hoffe das passt jetzt wieder
                                      F Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        F4nt4 @Kuddel last edited by
                                        @kuddel Habe die neue Version grade mal ausprobiert. Die Steuerung funktioniert, aber die Alexa ansage nun gar nicht mehr.
                                        Alexa gibt "Ack false" wieder.
                                        Ansonsten habe ich das jetzt im Log stehen:
                                          Kuddel @F4nt4 last edited by
                                          @f4nt4 danke fürs testen, schaue ich mir an.
                                          Wird aber denke ich erst Donnerstag was.
                                            leachim200 last edited by
                                            Wenn ich zum schalten meiner Bewässerungsventile einen KNX Schaltaktor verwende kann ich diesen auch verwenden?
                                            Müsste man hier das Blockly verändern oder kann man das relativ einfach ändern?
                                            1187
                                            312385
