    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • da_Woody
      da_Woody @jackblackson last edited by
      @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
      Wegen dem Update: wie meinst du das? im Stable ist noch die 2.1.1
      das hab anscheinend ich missinterpretiert. hab geglaubt, die 2.1.2. ist frisch im latest. bin ja nur dort unterwegs.
      hab jetzt mal für burgenland auf eisenstadt-umgebung eingestellt, sind 13 km von mir und für niederösterreich wr.neustadt(land) aud der richtung kommen dann auch meist unwetter zu uns rüber. mal schauen... 🙂
      hoffe, daß die truppe das noch weiter runterbricht andererseits hab ich ja eh meine wetterstation im garten und auch forecast7 im iQontrol.
      • da_Woody
        @jackblackson boah, heut gehts wieder ab mit den meldungen... 😄
        strahlender sonnenschein. ich hau mich in den pool! 😉
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @jackblackson last edited by
          @jackblackson
          mit der 2.1.4 bekomme ich stündlich folgende Meldung:
          2022-05-31 17:28:01.139 - info: meteoalarm.0 (326580) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
          2022-05-31 17:28:01.206 - warn: host.ioBroker-Server Objects 127.0.0.1:41944 Error from InMemDB: Error: Not exists
          2022-05-31 17:28:01.871 - info: meteoalarm.0 (326580) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
          2022-05-31 17:28:01.873 - info: meteoalarm.0 (326580) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2022-05-31 17:28:01.877 - info: meteoalarm.0 (326580) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
          2022-05-31 17:28:02.393 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          stelle ich zurück auf 2.1.3 ist die Meldung weg. Hast du eine Idee woran das liegen könnte? Brauchst du noch zusätzliche Informationen?
          Vielen Dank!
          • jackblackson
            jackblackson @Latzi last edited by
            @latzi Hallo! Danke für die Info..das ist komisch. Könntest du es mir mal mit "Debug" laufen lassen, damit ich das komplette Protokoll sehe?
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              jackblackson @da_Woody last edited by
              @da_woody Bin jetzt vermutlich zu spät dran, aber ich seh nur noch eine Warnung..entweder haben sie es behoben, oder es sind schon zwei davon hinfällig. Wäre spannend, ob alle Drei für die selbe Zeit gewesen wären.
              da_Woody liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                Bitte sehr:
                2022-05-31 22:28:00.030 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 910529
                2022-05-31 22:28:00.509 - debug: meteoalarm.0 (910529) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                2022-05-31 22:28:00.557 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects client ready ... initialize now
                2022-05-31 22:28:00.558 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects create System PubSub Client
                2022-05-31 22:28:00.558 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects create User PubSub Client
                2022-05-31 22:28:00.624 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects client initialize lua scripts
                2022-05-31 22:28:00.626 - debug: meteoalarm.0 (910529) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                2022-05-31 22:28:00.655 - debug: meteoalarm.0 (910529) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                2022-05-31 22:28:00.679 - debug: meteoalarm.0 (910529) States create System PubSub Client
                2022-05-31 22:28:00.680 - debug: meteoalarm.0 (910529) States create User PubSub Client
                2022-05-31 22:28:00.721 - debug: meteoalarm.0 (910529) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                2022-05-31 22:28:00.909 - debug: meteoalarm.0 (910529) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2022-05-31 22:28:01.142 - info: meteoalarm.0 (910529) starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                2022-05-31 22:28:01.170 - debug: meteoalarm.0 (910529) Language: de
                2022-05-31 22:28:01.171 - debug: meteoalarm.0 (910529) Setup found: country AT and region AT007 - Oberösterreich
                2022-05-31 22:28:01.171 - debug: meteoalarm.0 (910529) Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                2022-05-31 22:28:01.172 - debug: meteoalarm.0 (910529) XML Language: de-DE
                2022-05-31 22:28:01.172 - debug: meteoalarm.0 (910529) 0: Delete Alarms
                2022-05-31 22:28:01.174 - debug: meteoalarm.0 (910529) Language: de
                2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) Setup found: country AT and region AT007 - Oberösterreich
                2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) XML Language: de-DE
                2022-05-31 22:28:01.175 - debug: meteoalarm.0 (910529) 0: Delete Alarms
                2022-05-31 22:28:01.236 - warn: host.ioBroker-Server Objects 127.0.0.1:33394 Error from InMemDB: Error: Not exists
                2022-05-31 22:28:01.301 - debug: meteoalarm.0 (910529) 1: Parsed CSV File
                2022-05-31 22:28:01.301 - debug: meteoalarm.0 (910529) 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria
                2022-05-31 22:28:01.414 - debug: meteoalarm.0 (910529) 1: Parsed CSV File
                2022-05-31 22:28:01.414 - debug: meteoalarm.0 (910529) 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-austria
                2022-05-31 22:28:01.613 - debug: meteoalarm.0 (910529) 3: Received Atom
                2022-05-31 22:28:01.714 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4: Process Atom
                2022-05-31 22:28:01.715 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.1.1: Check Entries
                2022-05-31 22:28:01.726 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.2: Checked relevance, found 0 relevant alarms
                2022-05-31 22:28:01.726 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5: Processed Atom
                2022-05-31 22:28:01.727 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5.1 Found 0 URLs
                2022-05-31 22:28:01.727 - debug: meteoalarm.0 (910529) 10: Creating HTML Widget
                2022-05-31 22:28:01.751 - debug: meteoalarm.0 (910529) 11: Set State for Widget
                2022-05-31 22:28:01.751 - debug: meteoalarm.0 (910529) 12: All Done
                2022-05-31 22:28:01.751 - info: meteoalarm.0 (910529) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                2022-05-31 22:28:01.752 - debug: meteoalarm.0 (910529) Plugin sentry destroyed
                2022-05-31 22:28:01.752 - info: meteoalarm.0 (910529) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2022-05-31 22:28:01.872 - debug: meteoalarm.0 (910529) 3: Received Atom
                2022-05-31 22:28:01.989 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4: Process Atom
                2022-05-31 22:28:01.989 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.1.1: Check Entries
                2022-05-31 22:28:01.996 - debug: meteoalarm.0 (910529) 4.2: Checked relevance, found 0 relevant alarms
                2022-05-31 22:28:02.019 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5: Processed Atom
                2022-05-31 22:28:02.019 - debug: meteoalarm.0 (910529) 5.1 Found 0 URLs
                2022-05-31 22:28:02.019 - debug: meteoalarm.0 (910529) 10: Creating HTML Widget
                2022-05-31 22:28:02.083 - debug: meteoalarm.0 (910529) 11: Set State for Widget
                2022-05-31 22:28:02.083 - debug: meteoalarm.0 (910529) 12: All Done
                2022-05-31 22:28:02.083 - info: meteoalarm.0 (910529) Updated Weather Alarms for Oberösterreich -> 0 warning(s) found
                2022-05-31 22:28:02.267 - info: host.ioBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                • da_Woody
                  @jackblackson jau, 2 l8... 😄 heute keine warnungen.
                  das witzige, da waren keine zeiten dabei. aber im burgenland zufällig gesehn, daß eine der 3 warnungen für eisenstadt-umgebung verschwand und ca. 3 min später wieder angezeigt wurde.
                  liegt ja nicht am adapter, wollts nur vermelden... 😉
                  • da_Woody
                    @jackblackson es ist wieder soweit!
                    hab jetzt aus den objekten htmlToday rauskopiert.
                    <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 16:00 - Morgen 03:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 16:00 - Morgen 03:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "></td></tr></tbody></table>
                    2x die selbe warnung. warum allerdings die zeit nicht mehr angezeigt wird...
                    oha, beim testen auf einer testseite bin ich auf was draufgekommen. muss aber mit meinen einstellungen in iQontrol zu tun haben. hab jetzt mal screentogif mitlaufen lassen. kurzzeitig (ein aufblitzen) wird die zeit angezeigt.
                    a4468160-711a-4c72-bf7d-a74527a9f6c1-grafik.png 934199f2-f767-4c52-99f9-75a2022cc28c-grafik.png a413fa1f-ae05-4dc0-a157-14b4aa370bb2-grafik.png
                    um dann ausgeblendet zu werden...
                    so, das auch hinbekommen! 😄
                    inzwischen sinds 3 warnungen. 🤡 alle mit selber zeit.
                      liv-in-sky @jackblackson last edited by
                      @jackblackson
                      ich habe diese meldung bzw. warning auch
                      zeile 25-26
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:03.596	debug	4.2: Checked relevance, found 0 relevant alarms
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:03.544	debug	4.1.1: Check Entries
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:03.541	debug	4: Process Atom
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:03.089	debug	3: Received Atom
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.592	debug	2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germany
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.592	debug	1: Parsed CSV File
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.453	debug	2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-germany
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.453	debug	1: Parsed CSV File
                      host.iobroker59
                      2022-06-01 16:41:02.317	warn	host.iobroker59-Server Objects 127.0.0.1:52978 Error from InMemDB: Error: Not exists
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.210	debug	0: Delete Alarms
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.210	debug	XML Language: de-DE
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.209	debug	Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.209	debug	Setup found: country DE and region DE374 - Kreis Freising
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.208	debug	Language: de
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.194	debug	0: Delete Alarms
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.193	debug	XML Language: de-DE
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.192	debug	Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.192	debug	Setup found: country DE and region DE374 - Kreis Freising
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.190	debug	Language: de
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:02.137	info	starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                      meteoalarm.0
                      2022-06-01 16:41:01.714	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      • da_Woody
                        da_Woody @jackblackson last edited by da_Woody
                        @jackblackson 😵 heute geht wirklich die post ab! da gehn sogar die icons aus... 😄
                        <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table>
                        <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;"><tbody><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Gewitterwarnung: Heute 18:00 - Morgen 00:00</h4>Gewitter mit Sturmböen sind zu erwarten.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;" width="35" height="35" alt="Warningimmage" src="/meteoalarm.admin/icons/white/t5.png"/></td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr><tr><td style="width: 1%; border-style: none; "></td><td style="width: 9%; border-style: none; "><img style="display:block;"</td><td style="width: 90%; border-style: none; "><h4 style = "margin-top: 5px;margin-bottom: 1px;">Hitzewarnung: Morgen 00:00 - 23:59</h4>Es ist mit erhöhter Hitzebelastung zu rechnen.</td></tr></tbody></table>
                        oder im klartext
                        36f820f1-57ec-4ddd-9813-cdf157e21cc0-grafik.png b974d149-5295-4fcc-a252-3e28bcbc7a52-grafik.png
                        • jackblackson
                          @da_woody Wild...ich bin momentan unterwegs, aber werde versuchen, hier diese doppelten bzw. mehrfachen Einträge irgendwie rauszufiltern, so macht dass wirklich keinen Sinn
                          • da_Woody
                            @jackblackson keinen stress!
                            wenn du da was tun kannst, okidoki. aber die jungs sollten sich das mal anlinsen.
                            wenn man denen helfen kann mit den meldungen, ists für mich ok! IMHO hast du ja kontakt zu den mädelz.
                            • jackblackson
                              @da_woody Hab denen beim ZAMG mal geschrieben, wieso das so eskaliert manchmal - bzw. wie ich hier auslesen kann, was da relevant ist und was nicht.
                              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • da_Woody
                                @jackblackson super. 👍 heute gehts ja, gestern hatte ich noch 5-6 gewitterwarnings drinnen...
                                • JackDaniel
                                  JackDaniel last edited by
                                  host.iobroker-Server
                                  2022-06-13 10:20:05.198	warn	Objects 127.0.0.1:50282 Error from InMemDB: Error: Not exists
                                  meteoalarm.0
                                  2022-06-13 10:20:05.093	info	starting. Version 2.1.4 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm#ede698b1889dd70f6cc38eea295463cc34e459e9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                  wann wird der fix dafür öffentlich gemacht?
                                  danke im voraus
                                  jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • jackblackson
                                    jackblackson @JackDaniel last edited by
                                    @jackdaniel Hallo! Sorry, hat jetzt doch länger gedauert, da ich in das Update noch eine andere Änderung einbauen wollte, das hab ich aber jetzt verschoben, und gerade die 2.1.5 im Latest freigegeben - damit sollte der Fehler verschwinden.
                                    • JackDaniel
                                      danke tut wieder ohne fehler 👍
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 09:30:06.214	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      meteoalarm.0
                                      2022-06-14 09:30:05.186	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 09:30:04.048	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1086108
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 09:20:06.074	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      meteoalarm.0
                                      2022-06-14 09:20:05.171	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 09:20:04.058	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1085719
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 09:10:06.125	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      meteoalarm.0
                                      2022-06-14 09:10:05.150	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 09:10:04.058	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1085344
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 09:00:06.211	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      meteoalarm.0
                                      2022-06-14 09:00:05.188	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 09:00:04.071	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1084912
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 08:50:02.150	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      meteoalarm.0
                                      2022-06-14 08:50:01.255	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 08:50:00.039	info	instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 1084526
                                      host.iobroker
                                      2022-06-14 08:49:23.586	info	instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */10 * * * *
                                      • da_Woody
                                        @jackblackson sag mal, siehst du eine möglichkeit nicht nur html, sonder das auch als JSON auszugeben in den objekten?
                                        • jackblackson
                                          @da_woody Möglich ist alles. Die Frage ist, wie sollte dass aussehen - sprich welche Spalten, mit Überschrift,…?
                                          • da_Woody
                                            @jackblackson mein problem ist, daß iQontrol mit dem html die höhe der kachel nicht anpassen kann. dadurch muss ich html als state verwenden, da wird aber dann die datum/zeit nicht angezeigt. ist das die überschrift? ist blöd, weil gestern schon die warnung für heute drinnen war.
                                            wenn ich die json aber in ein widget einbinde, wird die höhe angepasst. sieht man da jetzt nicht, da nur eine meldung ist, bei mehreren wird dann unten abgeschnitten.
                                            aufgefallen ist mir das beim neuen device watcher adapter. der passt als widget mit einer jsontable die höhe automatisch an...
                                            hoffe dich jetzt genug verwirrt zu haben... 😄 mitm erklären ist das so eine sache bei mir. 😉
                                            als nichtprogger kann ich nicht abschätzen wie kompliziert das ist. wenns zuviel arbeit macht, muss ich mir was anderes einfallen lassen.
                                            412
                                            82198
