    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Schubi
      Schubi last edited by
      Mit der Option -r werden auch die Unterverzeichnisse kopiert:
      cp -r /opt/iobroker /opt/transfer
        gingo79 last edited by
        Yuppie, Backup einspielen hat geklappt und iobroker läuft!
        Vielen Dank Andre!
        Komisch das dies nicht über Container Sichern klappte.
        Jetzt habe ich nur das Problem, das der Adpter VIS nicht anläuft.
        Beim Aufrufen der Seite kommt: File edit.html Not found: Not exists
        Gibt es da auch noch was schönes, was ich übern Terminal machen kann?
        Gingo79
        • andre
          andre Developer last edited by
          @gingo79:
          Vielen Dank Andre!
          Gingo79 `
          Schön dass es geklappt hat.
          Was vis angeht würde ich mal im Forum suchen.
          Vielleicht hilft es vis nochmal neu zu installieren.
          MfG,
          Andre
          Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
            Hallo Andre,
            nachdem ich die Adapter teilweise mehrmals neu Instaliert habe, läuft iobroker nun den 2. Tag Stabil und ich konnte alle meine Daten retten und wieder neu einspielen.
            Selbst das Verzeichniss /opt/iobroker ist jetzt gemountet.
            Nach dem morgentlichen Erwachen der DS, läuft iobroker auch sauber an.
            Ich denke, das Start Protokoll sieht jetzt auch gut aus, oder?
            [....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
            [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
            [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 66
            Nochmal ein riesen Dank.
            mfg
            gingo79
            • andre
              @gingo79:
              Hallo Andre,
              mfg
              gingo79 `
              Hört sich gut an und sieht auch gut aus. 🙂 Freut mich dass es geklappt hat.
              Ich habe übrigens kürzlich auf Guthaben (https://github.com/buanet/docker-iobroker) unter Scripts schonmal ein Backup-Script hinzugefügt, welches jetzt dann auch im Docker Container unter /opt/scripts liegen sollte.
              Mit dem Script kann man ein Backup des ioBroker Ordners auf der DS erzeugen. Dazu wird sogar der Container gestoppt und wieder gestartet. Ist zwar noch nicht "offiziell" dokumentiert, funktioniert aber bei mir schon super. 🙂
              Eine kurze Anleitung zum Script steht direkt in der Datei. Ansonsten muss halt das Script auf die DS kopiert werden, Pfade editieren und dann über den Aufgabenplaner der DS regelmäßig ausgeführt werden. Relativ simpel eigentlich…
              Vielleicht ja auch was für dich. 🙂 Backup ist ja meist der nächste Schritt wenn einmal läuft 😉
              MfG, Andre
                Hallo Andre,
                habe das Script gefunden…aber was meinst Du genau damit, das es unter /opt/script liegen sollte.
                Wenn ich das genau verstanden habe, muss ich folgende Schritte machen:
                • im Script die Pfade anpassen
                • auf der DS - Aufgabenplaner - Erstellen - Geplante Aufgabe - Benutzerdefiniertes Script
                • Script einfügen, Zeitplan wöchentlich einstellen
                und das war es?
                gruß
                gingo79
                  Superdad last edited by
                  wie binde ich ein iOBroker Verzeichnis ein, welches schon auf der DS ist?
                  Bitte für einen erklären, der keine Ahnung von Linux hat.
                  Ich habe unter File Station ein Docker-Verzeichnis. Da ist aber nichts drin.
                  Also komme ich nicht auf docker/iobroker.
                    Ich habe jetzt das iobroker-Verzeichnis in das Docker-Verzeichnis kopiert.
                    Dann habe ich auf das iOBroker-Verzeichnis (bei mir unter /homes/admin/opt/iobroker) gemountet.
                    Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
                    Sollte jetzt aber nicht auf der Admin-Oberfläche alle schon installierten Pakete angezeigt werden?
                    Oder muss ich die alle neu installieren?
                      Wenn ich von /docker/iobroker auf opt/iobroker mounte, wo finde ich dann den Ordner opt?
                      Bekomme die Fehlermeldung "sh: 0: Can't open /opt/iobroker/startup.sh".
                      Kann mir bitte jemand helfen?
                      Habe die ganzen Beiträge bestimmt schon 10x gelesen.
                      Und alles ausprobiert.
                      Raffe es einfach nicht. Oder ich mache etwas verkehrt?
                      Hatte mein iOBroker sonst nicht im Docker laufen.
                      Da mir aber die Synology komplett abgeschmiert war und ich froh war, dass ich mit fremder Hilfe, meine Daten wieder herstellen konnte,
                      habe ich mir gedacht, dass ich jetzt den Docker ausprobiere.
                      Meine iOBroker-Ordner sind noch erhalten.
                      Habe diese Ordner in das docker-Verzeichnis, welches auf Volume2 erstellt wurde, kopiert.
                      Und dann, wie oben beschrieben, gemountet.
                      Gruss Superdad
                      • andre
                        dann will ich's mal versuchen 🙂
                        @Superdad:
                        Wenn ich von /docker/iobroker auf opt/iobroker mounte, wo finde ich dann den Ordner opt? `
                        Der Ordner /opt/iobroker befindet sich dann im Docker Container. Also das Verzeichnis auf der DiskStation (in deinem Fall …/volume2/docker/iobroker) beinhaltet die ioBroker Installation, welche im Docker Container unter dem Pfad /opt/iobroker/ zur Verfügung steht.
                        Wenn du im Terminal des Docker Containers einmal folgendes eingibst:
                        cd /opt/iobroker
                        ls
                        Dann sollte das in etwa so aussehen:
                        Dort siehst du dann warscheinlich auch, dass dir die Datei startup.sh fehlt. Was uns dazu führt…
                        @Superdad:
                        Bekomme die Fehlermeldung "sh: 0: Can't open /opt/iobroker/startup.sh". `
                        Diese Datei wird benötigt, damit ioBroker nach dem Start des Containers startet. Im Normalfall kommt diese Datei mit dem Image aus dem man den Container startet mit. Da du aber deine alte ioBroker-Installation übernimmst, gibt es die Datei dort nicht. Ist aber kein Problem. Du kannst sie dir bei Github ziehen und dann in deinen ioBroker Ordner auf der DS (…/volume2/docker/iobroker) kopieren:
                        https://github.com/buanet/docker-iobrok … startup.sh
                        (Von mir aus kannst du auch eine neue Datei mit selben Namen anlegen und nur den Inhalt hinein kopieren…)
                        Das sollte es schon gewesen sein. Container starten und dann mal schauen ob die Prozesse alle anlaufen...
                        Viel Erfolg.
                        MfG,
                        André
                          Vielen Dank!
                          Es funktioniert!
                          Und ich habe nach der startup.sh immer in opt/iobroker geschaut.
                          Mir ist nicht aufgefallen, dass die in docker/iobroker fehlt!
                          Kenn mich ebend mit Linux nicht so aus.
                          Vielen Dank und Gruss
                          Superdad
                            Hatte heute früh einen Neustart des NAS.
                            Danach lief der Container nicht automatisch an.
                            Habe folgende Meldung im Protokoll:
                            [….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 39 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
                            stdout
                            09:24:35
                            stdout
                            09:24:35
                            [….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
                            stdout
                            09:24:37
                            iobroker controller daemon already running. PID: 65
                            Nach einem manuellen Neustart läuft es wieder.
                              Kommando zurück!
                              Läuft doch nicht an!
                              • andre
                                @Superdad:
                                stdout
                                09:24:35
                                stdout
                                09:24:35
                                stdout
                                09:24:37
                                Nach einem manuellen Neustart läuft es wieder. `
                                Die Logeinträge sind ok, normaler Start. Irgendjemand hatte schon mal das Problem mit dem Starten. Bei mir tritt das nicht auf…
                                Läuft denn der Container nach dem Start nicht an, oder läuft zwar der Container, nicht aber iobroker? Wenn der Container nicht startet, dann ist das ein Docker-Problem.
                                Dann wäre eine Idee ihn nach dem restart der DS zur Sicherheit nochmal per Script im Aufgabenplaner an zu schubsen. Müsste ich aber selbst erst testen...
                                MfG, Andre
                                Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                                  So, habe jetzt noch einmal neu gestartet.
                                  Der Container läuft an.
                                  Unter Prozesse steht alles auf Null.
                                  iObroker läuft also nicht an.
                                    Jetzt habe ich über Terminal
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    eingegeben.
                                    Dann läuft iOBroker an.
                                    Komisch?!
                                    • andre
                                      Mhh, selbes fehlerbild wenn du den Container manuell stoppst und startest?
                                      MfG, Andre
                                        Wenn ich danach wieder stoppe und starte, dann läuft es wieder.
                                        Alle Prozesse werden gestartet.
                                        Fehler tritt nur bei Neustart der Synology auf.
                                          Habe jetzt ein paar Mal probiert.
                                          Es geht jeder zweite Neustart in die Hosen.
                                          Warum auch immer?
                                            Jetzt ist ein neues Problem aufgetreten.
                                            Bisher hatte ich ein Script für meine Ip-Kamera.
                                            In dem Script ist ein Verweis auf den Speicherpfad:
                                            dest_path = '/volume1/surveillance/Vorgarten/image/';
                                            Hat bisher immer funktioniert.
                                            Jetzt im Docker bekomme ich folgende Meldung:
                                            Fehler beim Bild speichern: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/surveillance/Vorgarten/image/BildEingang.jpeg
                                            Muss ich den Pfad jetzt anders schreiben?
                                            Oder im Docker noch etwas einstellen?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1526293
