    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    • Damrak2022
      Damrak2022 @ftd last edited by Damrak2022
      @ftd gelöscht
      • Damrak2022
        @ftd
        Ich habe den Thread und auch die hier verlinkten Artikel jetzt mehrfach gelesen, aber ich verstehe nicht wie ich auf Flux umstelle.
        Ich bekomme immer einer Fehler angezeigt.
        Stelle ich auf InfluxQL um geht es:
        Was muss ich hier anassen damit das mit Flux auch klappt. Auch die Anleitungen haben mich nicht schlauer gemacht.
        Nachtrag:
        Ich glaube ich bin meinem Problem ein Stück näher gekommen.
        Wenn ich per Terminal die Influx config aufrufe bekomme ich das angezeigt:
        pi@homebridge:~ $ apt-cache policy influxdb2-cli
        influxdb2-cli:
          Installed: 2.3.0
          Candidate: 2.3.0
          Version table:
         *** 2.3.0 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        pi@homebridge:~ $ influx ping
        OK
        pi@homebridge:~ $ influx config list
        Active	Name	URL	Org
        pi@homebridge:~ $ influx setup
        Error: instance has already been set up
        pi@homebridge:~ $
        Merkwürdig finde ich nun das hier unter "Active" - Name - Url - Org" nichts angezeigt wird, obwohl ich die ganzen Daten in der Benutzeroberfläche der Influx im Browser eingerichtet habe.
        Und im Terminal komme ich nicht ins Setup.
        Hat jemand eine Idee?
          ftd @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Was hast du bei rot eingetragen? Was hast du bei gelb eingetragen?
          • Damrak2022
            @ftd Genauso wie Du es etwas weiter oben erklärt hast:
            Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
            Token 123456654321
            Unten: Nur der Token
            123456654321
            • Damrak2022
              Damrak2022 @DocGame last edited by Damrak2022
              @docgame gelöscht
              • Damrak2022
                Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
                @crunchip So, meine Influx läuft, sie wird mir als aktiv angezeigt.
                Wenn ich mich bei der influx einlogge ist alles korrekt auf Flux eingestellt. Daten werden aber anscheinend nicht geloggt. Meine angelegte Datenbank "DBANDY" zeigt nämlich keine Werte.
                Lediglich die Datenbank "iobroker" vom restore zeigt Werte an.
                Nun habe ich gedacht das ich im Teminal influx eingebe und dann in meiner Influx lande. Stattdessen bekomme ich das zu sehen:
                NAME:
                   influx - Influx Client
                USAGE:
                   influx [command]
                COMMANDS:
                   version              Print the influx CLI version
                   write                Write points to InfluxDB
                   bucket               Bucket management commands
                   completion           Generates completion scripts
                   query                Execute a Flux query
                   config               Config management commands
                   org, organization    Organization management commands
                   delete               Delete points from InfluxDB
                   user                 User management commands
                   task                 Task management commands
                   telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
                   dashboards           List Dashboard(s).
                   export               Export existing resources as a template
                   secret               Secret management commands
                   v1                   InfluxDB v1 management commands
                   auth, authorization  Authorization management commands
                   apply                Apply a template to manage resources
                   stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
                   template             Summarize the provided template
                   bucket-schema        Bucket schema management commands
                   ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
                   setup                Setup instance with initial user, org, bucket
                   backup               Backup database
                   restore              Restores a backup directory to InfluxDB
                   remote               Remote connection management commands
                   replication          Replication stream management commands
                   server-config        Display server config
                   help, h              Shows a list of commands or help for one command
                GLOBAL OPTIONS:
                   --help, -h  show help
                pi@homebridge:~ $
                Ich habe keine Idee wo ich den Fehler suchen soll und hoffe auf Unterstützung.
                pi@homebridge:~ $ influx config ls
                Active	Name	URL	Org
                Ich vermute das ich per Terminal auch nochmal meinen User, Passwort und Organisation anlegen muss, aber da scheitere ich momentan dran.
                DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                  Anscheinend weisst Du nicht dass man im ioBroker den Adapter influxdb installieren und auch konfigurieren muss ?!
                  Dein Auto kannst Du ja ohne Lenkrad auch nicht auf Kurs bringen.
                  Das kapiere ich nicht... ist aber auch noch sehr sehr früh am Tag.
                  Ist bei jedem so.
                  Ich sehe da keinen Fehler aber Du scheinst bei Deinen vielen Baustellen einiges durcheinander zu bringen.
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Erstmal guten Morgen,
                    der Adapter ist bei mir installiert und sieht so aus:
                    Verbindungstest ist ok
                    Aber dann sage mir doch bitte mal mit welchem Befehl ich bei der Influx2 den User, das Passwort und die Organisation im Terminal anlege?
                    Das sieht bei mir nämlich sehr leer aus:
                    Active	Name	URL			Org
                    *	default	http://localhost:8086
                    pi@homebridge:~ $
                    Außer Influx gibt es nur noch die Baustelle mit den Füllständen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                      Welches restore?
                      Ist das nicht
                      influx setup
                      • Damrak2022
                        @crunchip Da bekomme ich diese Meldung:
                        pi@homebridge:~ $
                        Zum restore muss ich sagen, das ich alles komplett neu aufgesetzt habe. Dann habe ich einen restore eingespielt und danach influx 2 installiert. Von daher könnte die Datenbank iobroker raus, aber dafür müsste ich erstmal wider in die influx reinkommen. Obwohl ich die eventuell auch über die influx Webseite löschen könnte.
                        Ich vermute mal das ich halt noch manuell einen User und die Org usw. manuell im Terminal anlegen muss. Und das bekomme ich gerade nicht hin
                          @damrak2022 also
                          In der alten influxdb v1.x war es so, das man in der Konsole keine Datenbank manuell anlegen musste. Das erledigt die Influxdb Instanz automatisch, wenn mann dort seine Daten eingibt und die Instanz startet.
                          Wie es bei v2 gehandhabt wird, weiss ich nicht.
                          Aber scheinbar genauso, sonst wäre ja die Datenbank nicht vorhanden.
                          Stoppe doch mal die Influx Instanz, danach löscht du die Datenbank in der Influx cli und legst eine neue an.
                          Danach gibst du die Daten in der Instanz ein und startest anschliessend
                          • Damrak2022
                            @crunchip Okay, werde ich ausprobieren - Danke
                            • DJMarc75
                              @damrak2022 Also ich kapier nicht warum du das über die Konsole machen willst.
                              Das macht man bei influxbd2 über den Browser
                              • Damrak2022
                                @djmarc75 okay, über den Browser stimmt das meiste.
                                Flux ist korrekt
                                In meiner angelegten Datenbank „DBANDY“ sind keine Daten.
                                Und mich irritiert das ich überall etwas vom All Acess Token lese und ich wollte über das Terminal kontrollieren, ob User, Passwort und org korrekt angelegt sind. Es muss ja irgendwo ein Fehler sein, wenn in meiner DB keine Daten vorhanden sind
                                crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @damrak2022 loggst du denn auch Daten auf diese Datenbank?
                                  • DJMarc75
                                    Das sehe ich anders. Da sind gaaanz viele sogar, allerdings sind das Prometheusdaten. Was um Himmels Willen hast Du da gemacht?
                                    Datenbank löschen und neu anlegen.
                                    • Damrak2022
                                      @djmarc75 ich kann schon verstehen das Su manchmal den Kopf schüttelst.
                                      Die Datenbank löschen und anlegen, mache ich dann auch im Browser, korrekt?
                                      • DJMarc75
                                        im Browser
                                        ja
                                        • Damrak2022
                                          @djmarc75 okay, dann mache ich mich morgen daran - Danke
                                          • Damrak2022
                                            @djmarc75 Danke für Deinen Hinweis. Jetzt ist die richtige Datenbank ausgewählt, alle anderen gelöscht und die Daten werden korrekt geloggt.
                                            Allerdings das Ganze was man in Flux erstellt und dann nach Grafana bringt ist bis jetzt noch recht unverständlich
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            131
                                            32616
