    4. seltsame Warnung Zigbee Adapter nach js-controller 4 update
      Thomas Braun Most Active @chris299 last edited by Thomas Braun
      @chris299
      Welche Version des Adapters läuft?
      iobroker update -i
        chris299 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sorry, vergessen zu erwähnen: die aktuellste aus dem stable: 1.7.5
        Plattform
        OSX
        Betriebssystem
        darwin
        Architektur
        x64
        CPUs
        12
        Geschwindigkeit
        3200 MHz
        Modell
        Intel(R) Core(TM) i7-8700B CPU @ 3.20GHz
        RAM
        16 GB
        System-Betriebszeit
        7 T. 02:09:42
        Node.js
        v12.22.12 (Empfohlene Version v14.19.3)
        time
        1654196919379
        timeOffset
        -120
        Anzahl der Adapter
        415
        NPM
        6.14.16
        Datenträgergröße
        465.63 GB
        freier Festplattenspeicher
        192.82 GB
        Betriebszeit
        1 T. 22:55:13
        Aktive Instanzen
        21
        Weg
        /usr/local/iobroker/
        Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @chris299 sagte in seltsame Warnung Zigbee Adapter nach js-controller 4 update:
          Node.js
          nodeJS12 hat das EOL erreicht. Dringend auf nodeJS14 gehen.
          iobroker update -i
          sagt?
            @thomas-braun sagte in seltsame Warnung Zigbee Adapter nach js-controller 4 update:
            iobroker update -i
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
            Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
            Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "email"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.14, installed 1.1.14
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
            Adapter    "history"      : 1.11.1   , installed 1.11.1
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
            Adapter    "mielecloudservice": 6.2.2, installed 6.2.2
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
            Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
            Adapter    "pushsafer"    : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "rest-api"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
            Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
            Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
            Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
            Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
            Adapter    "zwave2"       : 2.5.0    , installed 2.5.0
            node 14 habe ich mich noch nicht getraut. 🙂
              @chris299
              Soweit unauffällig. Da kann ich leider nicht weiterhelfen.
                Es wird mit veralteten, nicht mehr gepflegten Versionen aber immer komplexer das Ganze am laufen zu halten.
                Ist nodeJS beim Mac so aufwändig aktuell zu halten?
                  eigentlich nicht, dank Homebrew. aber ich wollte erst auf Controller 4 und sehen das alles geht, um danach node14 zu machen. das controller update hat mich dann auch ein paar Nerven gekostet, weil der IOBroker nach dem update nicht mehr starten wollte, was am ende wohl daran lag, das "stop" nicht alles gstoppt hatte...
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @chris299 last edited by Glasfaser
                    Zeige mal die Ausgabe von :
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser
                      Bei MacOS ist das korrekt in /usr/local
                      • Glasfaser
                        @Thomas-Braun
                        Plattform
                        OSX
                        jipp , überlesen ... bin noch nicht wach 😔 ☕
                          ich muss mich korrigieren: die betroffene ID ist nicht irgendein Gerät sondern der USB Stick (Gateway):
                          Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102N
                          Zigbee Coordinator
                          type:zStack3x0
                          version:2-1.2.7.1.
                          revision:20210708
                          port:/dev/tty.usbserial-1414210
                          channel:11
                            @chris299
                            Vielleicht mal den Stick mit der letzten Firmware versehen.
                            Z-Stack_3.x.0 20220219
                            ist aktuell.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @chris299 last edited by Asgothian
                              @chris299 wirf mal einen Blick auf den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages. Wenn da was drin steht - löschen.
                              A.
                                chris299 @Asgothian last edited by
                                @asgothian ich sehe da nur meinen coordinator als "undefined device":
                                {"0x00124b0024bc21fd":22}
                                Error: Device 0x00124b0024bc21fd "undefined" not described in statesMapping.. undefined
                                • Asgothian
                                  @chris299 laut Screenshot steht in dem datenpunkt etwas drin. Das löschen, dann sollten die Meldungen weg sein.
                                  A.
                                  P.s. lesen bildet. Da steht als Beschreibung auch „log changes as warnings for“. Auf deutsch: gib die werteänderungen für das device als warn Meldungen im log aus.
                                  A.
                                    @asgothian danke, das hatte ich irgendwie nicht verstanden....
                                    Kannst Du mir noch einen Tipp geben, warum der Coordinator als "undefined device" läuft?
                                    216
