    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    • Damrak2022
      Damrak2022 @ftd last edited by
      @ftd Genauso wie Du es etwas weiter oben erklärt hast:
      Oben: Das Wort Token, dahinter ein Leerzeichen und dann der Token
      Token 123456654321
      Unten: Nur der Token
      123456654321
      • Damrak2022
        Damrak2022 @DocGame last edited by Damrak2022
        @docgame gelöscht
        • Damrak2022
          Damrak2022 @crunchip last edited by Damrak2022
          @crunchip So, meine Influx läuft, sie wird mir als aktiv angezeigt.
          Wenn ich mich bei der influx einlogge ist alles korrekt auf Flux eingestellt. Daten werden aber anscheinend nicht geloggt. Meine angelegte Datenbank "DBANDY" zeigt nämlich keine Werte.
          Lediglich die Datenbank "iobroker" vom restore zeigt Werte an.
          Nun habe ich gedacht das ich im Teminal influx eingebe und dann in meiner Influx lande. Stattdessen bekomme ich das zu sehen:
          pi@homebridge:~ $ influx
          NAME:
             influx - Influx Client
          USAGE:
             influx [command]
          COMMANDS:
             version              Print the influx CLI version
             write                Write points to InfluxDB
             bucket               Bucket management commands
             completion           Generates completion scripts
             query                Execute a Flux query
             config               Config management commands
             org, organization    Organization management commands
             delete               Delete points from InfluxDB
             user                 User management commands
             task                 Task management commands
             telegrafs            List Telegraf configuration(s). Subcommands manage Telegraf configurations.
             dashboards           List Dashboard(s).
             export               Export existing resources as a template
             secret               Secret management commands
             v1                   InfluxDB v1 management commands
             auth, authorization  Authorization management commands
             apply                Apply a template to manage resources
             stacks               List stack(s) and associated templates. Subcommands manage stacks.
             template             Summarize the provided template
             bucket-schema        Bucket schema management commands
             ping                 Check the InfluxDB /health endpoint
             setup                Setup instance with initial user, org, bucket
             backup               Backup database
             restore              Restores a backup directory to InfluxDB
             remote               Remote connection management commands
             replication          Replication stream management commands
             server-config        Display server config
             help, h              Shows a list of commands or help for one command
          GLOBAL OPTIONS:
             --help, -h  show help
          pi@homebridge:~ $
          Ich habe keine Idee wo ich den Fehler suchen soll und hoffe auf Unterstützung.
          pi@homebridge:~ $ influx config ls
          Active	Name	URL	Org
          Ich vermute das ich per Terminal auch nochmal meinen User, Passwort und Organisation anlegen muss, aber da scheitere ich momentan dran.
          DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
            @damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
            Anscheinend weisst Du nicht dass man im ioBroker den Adapter influxdb installieren und auch konfigurieren muss ?!
            Dein Auto kannst Du ja ohne Lenkrad auch nicht auf Kurs bringen.
            Das kapiere ich nicht... ist aber auch noch sehr sehr früh am Tag.
            Ist bei jedem so.
            Ich sehe da keinen Fehler aber Du scheinst bei Deinen vielen Baustellen einiges durcheinander zu bringen.
            • Damrak2022
              Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 Erstmal guten Morgen,
              der Adapter ist bei mir installiert und sieht so aus:
              Verbindungstest ist ok
              Aber dann sage mir doch bitte mal mit welchem Befehl ich bei der Influx2 den User, das Passwort und die Organisation im Terminal anlege?
              Das sieht bei mir nämlich sehr leer aus:
              Active	Name	URL			Org
              *	default	http://localhost:8086
              pi@homebridge:~ $
              Außer Influx gibt es nur noch die Baustelle mit den Füllständen.
                crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
                Welches restore?
                Ist das nicht
                influx setup
                • Damrak2022
                  @crunchip Da bekomme ich diese Meldung:
                  pi@homebridge:~ $ influx setup
                  Error: instance has already been set up
                  pi@homebridge:~ $
                  Zum restore muss ich sagen, das ich alles komplett neu aufgesetzt habe. Dann habe ich einen restore eingespielt und danach influx 2 installiert. Von daher könnte die Datenbank iobroker raus, aber dafür müsste ich erstmal wider in die influx reinkommen. Obwohl ich die eventuell auch über die influx Webseite löschen könnte.
                  Ich vermute mal das ich halt noch manuell einen User und die Org usw. manuell im Terminal anlegen muss. Und das bekomme ich gerade nicht hin
                    @damrak2022 also
                    In der alten influxdb v1.x war es so, das man in der Konsole keine Datenbank manuell anlegen musste. Das erledigt die Influxdb Instanz automatisch, wenn mann dort seine Daten eingibt und die Instanz startet.
                    Wie es bei v2 gehandhabt wird, weiss ich nicht.
                    Aber scheinbar genauso, sonst wäre ja die Datenbank nicht vorhanden.
                    Stoppe doch mal die Influx Instanz, danach löscht du die Datenbank in der Influx cli und legst eine neue an.
                    Danach gibst du die Daten in der Instanz ein und startest anschliessend
                    • Damrak2022
                      @crunchip Okay, werde ich ausprobieren - Danke
                      • DJMarc75
                        @damrak2022 Also ich kapier nicht warum du das über die Konsole machen willst.
                        Das macht man bei influxbd2 über den Browser
                        • Damrak2022
                          @djmarc75 okay, über den Browser stimmt das meiste.
                          Flux ist korrekt
                          In meiner angelegten Datenbank „DBANDY“ sind keine Daten.
                          Und mich irritiert das ich überall etwas vom All Acess Token lese und ich wollte über das Terminal kontrollieren, ob User, Passwort und org korrekt angelegt sind. Es muss ja irgendwo ein Fehler sein, wenn in meiner DB keine Daten vorhanden sind
                          crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @damrak2022 loggst du denn auch Daten auf diese Datenbank?
                            • DJMarc75
                              Das sehe ich anders. Da sind gaaanz viele sogar, allerdings sind das Prometheusdaten. Was um Himmels Willen hast Du da gemacht?
                              Datenbank löschen und neu anlegen.
                              • Damrak2022
                                @djmarc75 ich kann schon verstehen das Su manchmal den Kopf schüttelst.
                                Die Datenbank löschen und anlegen, mache ich dann auch im Browser, korrekt?
                                • DJMarc75
                                  im Browser
                                  ja
                                  • Damrak2022
                                    @djmarc75 okay, dann mache ich mich morgen daran - Danke
                                    • Damrak2022
                                      @djmarc75 Danke für Deinen Hinweis. Jetzt ist die richtige Datenbank ausgewählt, alle anderen gelöscht und die Daten werden korrekt geloggt.
                                      Allerdings das Ganze was man in Flux erstellt und dann nach Grafana bringt ist bis jetzt noch recht unverständlich
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @Damrak2022 last edited by
                                        Seit InfluxDB 2.2 ist mein Backup fast 1 Gb groß, davor waren es nur paar MB, wo seh ich welche Files dafür verantwortlich sind?
                                        • Damrak2022
                                          @djmarc75 Da ich mein ganzes System komplett neu aufgesetzt habe und nun auch Influx2 neu installiert ist komme ich nicht mehr auf die Login Seite im Browser.
                                          Seite kann nicht geöffnet werden.
                                          Ich gebe meine IP mit dem Zusatz:8086 ein, aber es klappt nicht. Habe es mit 4 Browser versucht, keine Chance.
                                          Woran kann das liegen?
                                            @damrak2022 läuft denn überhaupt der influx service?
                                            131
                                            32609
