    4. [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
      Meine angelegte Datenbank "DBANDY" zeigt nämlich keine Werte.
      Anscheinend weisst Du nicht dass man im ioBroker den Adapter influxdb installieren und auch konfigurieren muss ?!
      Dein Auto kannst Du ja ohne Lenkrad auch nicht auf Kurs bringen.
      Wenn ich mich bei der influx einlogge ist alles korrekt auf Flux eingestellt.
      Das kapiere ich nicht... ist aber auch noch sehr sehr früh am Tag.
      Nun habe ich gedacht das ich im Teminal influx eingebe und dann in meiner Influx lande. Stattdessen bekomme ich das zu sehen:
      Ist bei jedem so.
      Ich habe keine Idee wo ich den Fehler suchen soll
      Ich sehe da keinen Fehler aber Du scheinst bei Deinen vielen Baustellen einiges durcheinander zu bringen.
      • Damrak2022
        Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Erstmal guten Morgen,
        der Adapter ist bei mir installiert und sieht so aus:
        Verbindungstest ist ok
        Aber dann sage mir doch bitte mal mit welchem Befehl ich bei der Influx2 den User, das Passwort und die Organisation im Terminal anlege?
        Das sieht bei mir nämlich sehr leer aus:
        pi@homebridge:~ $ influx config
        Active	Name	URL			Org
        *	default	http://localhost:8086
        pi@homebridge:~ $
        Außer Influx gibt es nur noch die Baustelle mit den Füllständen.
          crunchip Forum Testing Most Active @Damrak2022 last edited by
          Lediglich die Datenbank "iobroker" vom restore zeigt Werte an.
          Welches restore?
          Ist das nicht
          influx setup
          • Damrak2022
            Damrak2022 @crunchip last edited by
            @crunchip Da bekomme ich diese Meldung:
            pi@homebridge:~ $ influx setup
            Error: instance has already been set up
            pi@homebridge:~ $
            Zum restore muss ich sagen, das ich alles komplett neu aufgesetzt habe. Dann habe ich einen restore eingespielt und danach influx 2 installiert. Von daher könnte die Datenbank iobroker raus, aber dafür müsste ich erstmal wider in die influx reinkommen. Obwohl ich die eventuell auch über die influx Webseite löschen könnte.
            Ich vermute mal das ich halt noch manuell einen User und die Org usw. manuell im Terminal anlegen muss. Und das bekomme ich gerade nicht hin
              @damrak2022 also
              In der alten influxdb v1.x war es so, das man in der Konsole keine Datenbank manuell anlegen musste. Das erledigt die Influxdb Instanz automatisch, wenn mann dort seine Daten eingibt und die Instanz startet.
              Wie es bei v2 gehandhabt wird, weiss ich nicht.
              Aber scheinbar genauso, sonst wäre ja die Datenbank nicht vorhanden.
              Stoppe doch mal die Influx Instanz, danach löscht du die Datenbank in der Influx cli und legst eine neue an.
              Danach gibst du die Daten in der Instanz ein und startest anschliessend
              • Damrak2022
                @crunchip Okay, werde ich ausprobieren - Danke
                • DJMarc75
                  @damrak2022 Also ich kapier nicht warum du das über die Konsole machen willst.
                  Das macht man bei influxbd2 über den Browser
                  • Damrak2022
                    @djmarc75 okay, über den Browser stimmt das meiste.
                    Flux ist korrekt
                    In meiner angelegten Datenbank „DBANDY“ sind keine Daten.
                    Und mich irritiert das ich überall etwas vom All Acess Token lese und ich wollte über das Terminal kontrollieren, ob User, Passwort und org korrekt angelegt sind. Es muss ja irgendwo ein Fehler sein, wenn in meiner DB keine Daten vorhanden sind
                    crunchip DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @damrak2022 loggst du denn auch Daten auf diese Datenbank?
                      • DJMarc75
                        Das sehe ich anders. Da sind gaaanz viele sogar, allerdings sind das Prometheusdaten. Was um Himmels Willen hast Du da gemacht?
                        Datenbank löschen und neu anlegen.
                        • Damrak2022
                          @djmarc75 ich kann schon verstehen das Su manchmal den Kopf schüttelst.
                          Die Datenbank löschen und anlegen, mache ich dann auch im Browser, korrekt?
                          • DJMarc75
                            im Browser
                            ja
                            • Damrak2022
                              @djmarc75 okay, dann mache ich mich morgen daran - Danke
                              • Damrak2022
                                @djmarc75 Danke für Deinen Hinweis. Jetzt ist die richtige Datenbank ausgewählt, alle anderen gelöscht und die Daten werden korrekt geloggt.
                                Allerdings das Ganze was man in Flux erstellt und dann nach Grafana bringt ist bis jetzt noch recht unverständlich
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Damrak2022 last edited by
                                  Seit InfluxDB 2.2 ist mein Backup fast 1 Gb groß, davor waren es nur paar MB, wo seh ich welche Files dafür verantwortlich sind?
                                  • Damrak2022
                                    @djmarc75 Da ich mein ganzes System komplett neu aufgesetzt habe und nun auch Influx2 neu installiert ist komme ich nicht mehr auf die Login Seite im Browser.
                                    Seite kann nicht geöffnet werden.
                                    Ich gebe meine IP mit dem Zusatz:8086 ein, aber es klappt nicht. Habe es mit 4 Browser versucht, keine Chance.
                                    Woran kann das liegen?
                                      @damrak2022 läuft denn überhaupt der influx service?
                                      • Damrak2022
                                        @crunchip Danke ich habe es rausgefunden. Anscheinen war nur das CLI installiert, aber nicht Influxdb selbst.
                                        Jetzt geht alles
                                          JoSbg last edited by
                                          Hallo
                                          Habe auf Proxmox einen neuen Container mit Debian 11 erstellt und dann genau wie in der Anleitung angegeben die Befehle eingegeben.
                                          Aber leider bekomme ich nach dem Punkt 6. "apt update" folgenden Fehler:
                                          root@Influx:~# apt update
                                          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                          Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease [12.9 kB]
                                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          Reading package lists... Done
                                          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease' is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          Jemand einen Tipp?
                                          Ist es nicht sinnvoller gleich auf Debian 12 zu gehen?
                                          da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @JoSbg last edited by
                                            @josbg sagte in [HowTo] InfluxDB 2.1 auf Debian 11 (proxmox CT) installieren:
                                            ist es nicht sinnvoller gleich auf Debian 12 zu gehen?
                                            Klar doch.
                                            131
                                            32603
