    4. PH-Messung
    PH-Messung
      apollon77 @daniel_iobroker last edited by
      @daniel_iobroker Ok, dann versuch mal die GitHub version ... Und poste bitte mal Debug Log.
      Achtung: Mit npm6 können GitHub Installs aktuell 10+Minuten dauern ... einfach Geduld haben.
        daniel_iobroker @apollon77 last edited by
        @apollon77 Hab ich gemacht.
        Sieht gut aus. Die neue IP Adresse wird erkannt und auch die Objekte werden aktualisiert. Im Debug steht halt weiterhin, dass die "alte" Adresse nicht erreichbar ist.
        Hier das log dazu:
        2022-05-26 11:00:23.434  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-05-26 11:00:23.621  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/style.css style.css text/css
        2022-05-26 11:00:23.690  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/ph803w_icon.png ph803w_icon.png image/png
        2022-05-26 11:00:23.756  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/ph803w.png ph803w.png image/png
        2022-05-26 11:00:23.848  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-05-26 11:00:23.928  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] ph803w.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        2022-05-26 11:00:24.158  - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.ph803w.0"
        2022-05-26 11:00:24.196  - info: ph803w.0 (30431) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.19:12416
        2022-05-26 11:00:24.268  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
        2022-05-26 11:00:24.466  - info: ph803w.0 (30431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-05-26 11:00:24.500  - info: ph803w.0 (30431) terminating
        2022-05-26 11:00:24.510  - debug: ph803w.0 (30431) Plugin sentry destroyed
        2022-05-26 11:00:24.511  - info: ph803w.0 (30431) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-05-26 11:00:24.539  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
        2022-05-26 11:00:25.330  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-05-26 11:00:25.539  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2022-05-26 11:00:27.882  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 25630
        2022-05-26 11:00:29.918  - debug: ph803w.0 (25630) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2022-05-26 11:00:30.233  - debug: ph803w.0 (25630) Objects client ready ... initialize now
        2022-05-26 11:00:30.496  - debug: ph803w.0 (25630) Objects create System PubSub Client
        2022-05-26 11:00:30.498  - debug: ph803w.0 (25630) Objects create User PubSub Client
        2022-05-26 11:00:30.499  - debug: ph803w.0 (25630) Objects client initialize lua scripts
        2022-05-26 11:00:30.629  - debug: ph803w.0 (25630) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2022-05-26 11:00:30.650  - debug: ph803w.0 (25630) objectDB connected
        2022-05-26 11:00:30.660  - debug: ph803w.0 (25630) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2022-05-26 11:00:30.777  - debug: ph803w.0 (25630) States create System PubSub Client
        2022-05-26 11:00:30.780  - debug: ph803w.0 (25630) States create User PubSub Client
        2022-05-26 11:00:30.830  - debug: ph803w.0 (25630) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2022-05-26 11:00:30.832  - debug: ph803w.0 (25630) statesDB connected
        2022-05-26 11:00:32.037  - debug: ph803w.0 (25630) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-05-26 11:00:32.050  - info: ph803w.0 (25630) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-05-26 11:00:32.074  - info: ph803w.0 (25630) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.22
        2022-05-26 11:00:32.209  - debug: ph803w.0 (25630) Init 1 known devices without discovery ...
        2022-05-26 11:00:32.212  - debug: ph803w.0 (25630) Start PH803W Device initialization for 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.19
        2022-05-26 11:00:32.544  - info: ph803w.0 (25630) PH803W Device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ discovered on 192.168.8.16
        2022-05-26 11:00:32.545  - debug: ph803w.0 (25630) Start PH803W Device initialization for 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.16
        2022-05-26 11:00:33.979  - info: ph803w.0 (25630) Connected PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.16 ... logging in ...
        2022-05-26 11:00:34.060  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"11","binFlags2":"1","ph":7.7,"redox":701,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
        2022-05-26 11:00:34.061  - debug: ph803w.0 (25630) Initialization for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.16 done (1/2)
        2022-05-26 11:00:35.487  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.19:12416
        2022-05-26 11:00:48.596  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.19:12416
        2022-05-26 11:01:01.716  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.19:12416
        2022-05-26 11:01:14.836  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.19:12416
        2022-05-26 11:01:27.956  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.19:12416
        2022-05-26 11:01:33.652  - info: influxdb.0 (29706) Store 101 buffered influxDB history points
        2022-05-26 11:01:41.086  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.8.19:12416
        PS. Das Update hat wirklich ewig gedauert. Danke für den Hinweis.
          @apollon77
          Hier noch ein logauszug nach ein paar Minuten:
          2022-05-26 12:11:17.261  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:11:25.911  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":713,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:11:27.330  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:11:37.353  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:11:42.282  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":714,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:11:47.362  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:11:57.377  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:12:00.713  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":715,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:12:07.383  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:12:17.105  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":716,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:12:17.395  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:12:27.419  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:12:29.398  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":717,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:12:37.426  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:12:43.723  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":718,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:12:45.095  - info: influxdb.0 (29706) Store 101 buffered influxDB history points
          2022-05-26 12:12:47.432  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:12:57.443  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:13:01.137  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":719,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:13:07.455  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:13:17.466  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:13:21.622  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":720,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:13:27.474  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:13:36.984  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":721,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:13:37.481  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:13:47.489  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:13:50.283  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":722,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          2022-05-26 12:13:57.570  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:14:07.733  - info: ph803w.0 (25630) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.19:12416
          2022-05-26 12:14:09.742  - debug: ph803w.0 (25630) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.71,"redox":723,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
          Der Adapter wird übrigens als gelb angezeigt. Die Werte werden jedoch aktualisiert
            Alles klar, dann bitte nochmal GitHub und Log bitte wieder posten. War sehr hilfreich
              @apollon77 Danke für das Anpassen. Freut mich, dass ich dir helfen konnte.
              Hier der neue Log nach dem Update aus github:
              2022-05-27 08:45:30.547  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
              2022-05-27 08:45:30.873  - info: ph803w.0 (14758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-05-27 08:45:30.877  - info: ph803w.0 (14758) terminating
              2022-05-27 08:45:30.878  - debug: ph803w.0 (14758) Plugin sentry destroyed
              2022-05-27 08:45:30.879  - info: ph803w.0 (14758) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-05-27 08:45:31.115  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
              2022-05-27 08:45:31.216  - info: ph803w.0 (14758) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.16:12416
              2022-05-27 08:45:31.757  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-05-27 08:45:34.426  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 22393
              2022-05-27 08:45:36.641  - debug: ph803w.0 (22393) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2022-05-27 08:45:36.728  - debug: ph803w.0 (22393) Objects client ready ... initialize now
              2022-05-27 08:45:36.731  - debug: ph803w.0 (22393) Objects create System PubSub Client
              2022-05-27 08:45:36.732  - debug: ph803w.0 (22393) Objects create User PubSub Client
              2022-05-27 08:45:36.734  - debug: ph803w.0 (22393) Objects client initialize lua scripts
              2022-05-27 08:45:36.777  - debug: ph803w.0 (22393) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2022-05-27 08:45:36.787  - debug: ph803w.0 (22393) objectDB connected
              2022-05-27 08:45:36.789  - debug: ph803w.0 (22393) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2022-05-27 08:45:36.805  - debug: ph803w.0 (22393) States create System PubSub Client
              2022-05-27 08:45:36.806  - debug: ph803w.0 (22393) States create User PubSub Client
              2022-05-27 08:45:36.845  - debug: ph803w.0 (22393) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2022-05-27 08:45:36.846  - debug: ph803w.0 (22393) statesDB connected
              2022-05-27 08:45:37.693  - debug: ph803w.0 (22393) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-05-27 08:45:37.717  - info: ph803w.0 (22393) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-05-27 08:45:37.820  - info: ph803w.0 (22393) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.22
              2022-05-27 08:45:37.972  - debug: ph803w.0 (22393) Init 1 known devices without discovery ...
              2022-05-27 08:45:37.975  - debug: ph803w.0 (22393) Start PH803W Device initialization for 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.16
              2022-05-27 08:45:38.264  - info: ph803w.0 (22393) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.16:12416
              2022-05-27 08:45:38.364  - info: ph803w.0 (22393) PH803W Device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ discovered on 192.168.8.17
              2022-05-27 08:45:38.365  - warn: ph803w.0 (22393) Device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ already known on undefined and not connected. Overwrite!
              2022-05-27 08:45:38.366  - debug: ph803w.0 (22393) Start PH803W Device initialization for 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.17
              2022-05-27 08:45:38.467  - info: ph803w.0 (22393) Connected PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.17 ... logging in ...
              2022-05-27 08:45:38.546  - debug: ph803w.0 (22393) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"11","binFlags2":"1","ph":7.8,"redox":735,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
              2022-05-27 08:45:38.547  - debug: ph803w.0 (22393) Initialization for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.17 done (1/2)
              2022-05-27 08:45:49.416  - info: ph803w.0 (22393) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.16:12416
              2022-05-27 08:50:44.846  - debug: ph803w.0 (22393) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.8,"redox":736,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
              2022-05-27 08:50:50.991  - debug: ph803w.0 (22393) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.8,"redox":735,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
              2022-05-27 08:50:57.003  - debug: ph803w.0 (22393) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.8,"redox":736,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
              2022-05-27 08:51:05.331  - debug: ph803w.0 (22393) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.8,"redox":735,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
              2022-05-27 08:51:12.493  - debug: ph803w.0 (22393) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.8,"redox":736,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
              Es gab einmal die Meldung, dass der ph803w nicht mit der alten ip gefunden wurde. Danach keine Meldung mehr. Sieht sehr gut aus. Danke 🙂
                @daniel_iobroker Hi,
                im Log gefällt mir noch was nicht ... könntest Du noch ein letztes mal die GitHub version checken bitte?
                  dala last edited by
                  Hi @apollon77 !
                  I took a lot of inspiration from your java implementation of the client and created a python version to integrate directly in Home Assistant as a custom integration. Still a lot of testing to do and se how it performs over time but have at least come as far as it now shows 5 sensors (ph, orp, in_water?, ph_on and orp_on). https://github.com/dala318/python_ph803w
                  (Please let me know if you want any more/different credit to your solution shown in my project page)
                  I selected the approach to keep the connection open and poll the device constantly, could be that it brings to much strain on the HA manager and a better approach would be to only update every 60s or so and then reconnect every time.
                  For some reason the device discovery will not work in the Home Assistant environment (mine is running on PC in Hyper-V with a virtual switch that gives every VM it's own IP in my home network), probably has something to do with UDS broadcast ing and receiving response within HA. With the stand-alone lib/main it works...
                    apollon77 @dala last edited by
                    @dala Hi, great to hear and great that my lib was a help.Credits are completely fine that way.
                      @apollon77 Hi, sorry bin erst heute wieder dazu gekommen.
                      Hier der log nach dem update aus github von heute:
                      2022-06-03 06:56:43.854  - debug: ph803w.0 (5707) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":760,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:56:49.844  - debug: ph803w.0 (5707) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":761,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:56:54.812  - info: host.raspberrypi "system.adapter.ph803w.0" disabled
                      2022-06-03 06:56:54.813  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ph803w.0 (force=false, process=true)
                      2022-06-03 06:56:54.834  - info: ph803w.0 (5707) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-06-03 06:56:54.837  - info: ph803w.0 (5707) terminating
                      2022-06-03 06:56:54.839  - debug: ph803w.0 (5707) Plugin sentry destroyed
                      2022-06-03 06:56:54.840  - info: ph803w.0 (5707) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-06-03 06:56:54.842  - info: ph803w.0 (5707) Disconnected PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.17 (0/1)
                      2022-06-03 06:56:55.026  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ph803w.0 send kill signal
                      2022-06-03 06:56:55.588  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-06-03 06:57:37.502  - info: influxdb.0 (3092) Store 101 buffered influxDB history points
                      2022-06-03 06:58:12.795  - info: host.raspberrypi "system.adapter.ph803w.0" enabled
                      2022-06-03 06:58:13.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 12291
                      2022-06-03 06:58:15.153  - debug: ph803w.0 (12291) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-03 06:58:15.242  - debug: ph803w.0 (12291) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-03 06:58:15.245  - debug: ph803w.0 (12291) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-03 06:58:15.247  - debug: ph803w.0 (12291) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-03 06:58:15.248  - debug: ph803w.0 (12291) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-03 06:58:15.287  - debug: ph803w.0 (12291) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-03 06:58:15.297  - debug: ph803w.0 (12291) objectDB connected
                      2022-06-03 06:58:15.300  - debug: ph803w.0 (12291) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-03 06:58:15.322  - debug: ph803w.0 (12291) States create System PubSub Client
                      2022-06-03 06:58:15.323  - debug: ph803w.0 (12291) States create User PubSub Client
                      2022-06-03 06:58:15.363  - debug: ph803w.0 (12291) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-03 06:58:15.365  - debug: ph803w.0 (12291) statesDB connected
                      2022-06-03 06:58:16.138  - debug: ph803w.0 (12291) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-06-03 06:58:16.142  - info: ph803w.0 (12291) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-06-03 06:58:16.162  - info: ph803w.0 (12291) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.22
                      2022-06-03 06:58:16.253  - debug: ph803w.0 (12291) Init 1 known devices without discovery ...
                      2022-06-03 06:58:16.256  - debug: ph803w.0 (12291) Start PH803W Device initialization for 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.17
                      2022-06-03 06:58:16.483  - info: ph803w.0 (12291) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.17:12416
                      2022-06-03 06:58:16.570  - info: ph803w.0 (12291) PH803W Device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ discovered on 192.168.8.15
                      2022-06-03 06:58:16.571  - warn: ph803w.0 (12291) Device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ already known on 192.168.8.17 and not connected. Overwrite!
                      2022-06-03 06:58:16.573  - debug: ph803w.0 (12291) Start PH803W Device initialization for 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.15
                      2022-06-03 06:58:16.801  - info: ph803w.0 (12291) Connected PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.15 ... logging in ...
                      2022-06-03 06:58:16.875  - debug: ph803w.0 (12291) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"11","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":760,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:58:16.876  - debug: ph803w.0 (12291) Initialization for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.15 done (1/1)
                      2022-06-03 06:58:24.207  - debug: ph803w.0 (12291) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":761,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:58:26.501  - info: ph803w.0 (12291) PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ Error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.8.17:12416
                      2022-06-03 06:58:26.502  - warn: ph803w.0 (12291) Device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ already known on 192.168.8.15 and connected. Ignore this old IP 192.168.8.17!
                      2022-06-03 06:58:26.504  - error: ph803w.0 (12291) uncaught exception: Cannot read property 'destroy' of undefined
                      2022-06-03 06:58:26.505  - error: ph803w.0 (12291) TypeError: Cannot read property 'destroy' of undefined
                          at PH803WDevice.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w/main.js:218:45)
                          at PH803WDevice.emit (events.js:400:28)
                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-ph803w/lib/device.js:118:22)
                          at Socket.emit (events.js:400:28)
                          at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8)
                          at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3)
                          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                      2022-06-03 06:58:26.506  - error: ph803w.0 (12291) Cannot read property 'destroy' of undefined
                      2022-06-03 06:58:26.648  - info: ph803w.0 (12291) terminating
                      2022-06-03 06:58:26.650  - debug: ph803w.0 (12291) Plugin sentry destroyed
                      2022-06-03 06:58:26.651  - warn: ph803w.0 (12291) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-06-03 06:58:26.654  - info: ph803w.0 (12291) Disconnected PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.15 (0/1)
                      2022-06-03 06:58:27.531  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.ph803w.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-06-03 06:58:27.532  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.ph803w.0 because enabled
                      2022-06-03 06:58:57.590  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ph803w.0 started with pid 14415
                      2022-06-03 06:58:59.415  - debug: ph803w.0 (14415) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-03 06:58:59.496  - debug: ph803w.0 (14415) Objects client ready ... initialize now
                      2022-06-03 06:58:59.499  - debug: ph803w.0 (14415) Objects create System PubSub Client
                      2022-06-03 06:58:59.500  - debug: ph803w.0 (14415) Objects create User PubSub Client
                      2022-06-03 06:58:59.501  - debug: ph803w.0 (14415) Objects client initialize lua scripts
                      2022-06-03 06:58:59.529  - debug: ph803w.0 (14415) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-06-03 06:58:59.537  - debug: ph803w.0 (14415) objectDB connected
                      2022-06-03 06:58:59.539  - debug: ph803w.0 (14415) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-03 06:58:59.552  - debug: ph803w.0 (14415) States create System PubSub Client
                      2022-06-03 06:58:59.553  - debug: ph803w.0 (14415) States create User PubSub Client
                      2022-06-03 06:58:59.575  - debug: ph803w.0 (14415) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-06-03 06:58:59.576  - debug: ph803w.0 (14415) statesDB connected
                      2022-06-03 06:59:00.498  - debug: ph803w.0 (14415) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-06-03 06:59:00.503  - info: ph803w.0 (14415) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-06-03 06:59:00.529  - info: ph803w.0 (14415) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ph803w, node: v14.17.4, js-controller: 3.3.22
                      2022-06-03 06:59:00.662  - debug: ph803w.0 (14415) Init 1 known devices without discovery ...
                      2022-06-03 06:59:00.664  - debug: ph803w.0 (14415) Start PH803W Device initialization for 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.15
                      2022-06-03 06:59:00.831  - info: ph803w.0 (14415) Connected PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.15 ... logging in ...
                      2022-06-03 06:59:00.890  - debug: ph803w.0 (14415) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":760,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:59:00.893  - debug: ph803w.0 (14415) Initialization for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.15 done (1/1)
                      2022-06-03 06:59:00.923  - debug: ph803w.0 (14415) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"11","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":760,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:59:00.956  - debug: ph803w.0 (14415) Discovered PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ on IP 192.168.8.15 already known, ignore
                      2022-06-03 06:59:06.890  - debug: ph803w.0 (14415) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":761,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:59:13.328  - debug: ph803w.0 (14415) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":760,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:59:14.340  - info: influxdb.0 (3092) Store 101 buffered influxDB history points
                      2022-06-03 06:59:20.535  - debug: ph803w.0 (14415) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":761,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:59:26.510  - debug: ph803w.0 (14415) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":760,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:59:32.511  - debug: ph803w.0 (14415) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":761,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:59:40.985  - debug: ph803w.0 (14415) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":760,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      2022-06-03 06:59:58.383  - debug: ph803w.0 (14415) Data received for PH803W device 5b4qJ9jHFtEQXmuJEMyHoJ: {"binFlags1":"100","binFlags2":"1","ph":7.64,"redox":761,"phOutlet":true,"redoxOutlet":false}
                      Bis auf den Fehler nach dem ersten Start des Adapters und anschließendem automatischem Neustart des Adapters, ist mir nichts negatives aufgefallen.
                      Danke nochmals für das anpassen 🙂
                        @daniel_iobroker Ok, fix kommt
                        punker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • punker
                          punker @apollon77 last edited by punker
                          @apollon77
                          Hi, ich lese hier seit einiger Zeit mit und hab mir auch einen 803w gekauft.
                          Leider nutze ich FHEM als Hausautomation.
                          Dein Programm unter SSH funzt einwandfrei.
                          Aber wie kann ich die Werte an einen MQTT-Server senden bzw. wenigstens in eine Logdatei schreiben?
                          Diese könnte ich dann in FHEM weiternutzen.
                          Update: Umleiten in eine Datei hab ich hinbekommen!
                          LG
                          Dieter
                            apollon77 @punker last edited by
                            @punker auch wenn hier off topic aber ich glaub das hat mal jemand gebaut https://github.com/cellerich/ph803w_2_mqtt
                            punker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • punker
                              @apollon77 Dockercontainer. Hab ich nicht laufen.
                              Vielleicht krieg ichs anders hin. In die Logdatei schreibt er ja.
                              • punker
                                @apollon77 So, hab jetzt doch noch iobroker in Docker aufgesetzt.
                                Den 803w Adapter aus Github installiert, aber er zeigt ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen, auch nach restart der Instanz.
                                Erkannt wird er offensichtlich.
                                Woran kanns liegen?
                                Update: Hab iobroker nun normal (nicht als Docker-Image) installiert und nu funzt es!
                                • punker
                                  @apollon77 Muss dich leider nochmal belästigen. 😀
                                  Dein Adapter für den 803w gibt ja den Status für die beiden Steckdosen aus. Jeweils true für ein und false für aus.
                                  Wie kann ich in ioBroker die Texte true bzw. false auf ein und aus ändern?
                                    @punker Diu meinst im Admin? Gar nicht weil das die Zustände sind. Admin ist ein operatives Tool und keine "Visualisierung". Was genau ist dein Thema? 🙂
                                    • punker
                                      @apollon77 said in PH-Messung:
                                      Ist eigentlich nur ein "optisches Problemchen" in FHEM, weil da halt bei den Pumpenstati die Werte false und true stehen anstatt aus oder ein.
                                      Das will ich ändern. Evtl. gehts in FHEM aber ich dachte in ioBroker wärs einfacher!
                                      Aber Danke trotzdem
                                        @punker EIn Boolean Wert hat die Stati "true" und "false" ... Das sind die natürlichen Boolschen Werte. Musst Du in FHEM lösen da wo es visualisiert wird
                                        • punker
                                          @apollon77 Danke ich versuchs!
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp last edited by
                                            Ich würde mich hier noch mal mit anhängen. Mein Gerät ist heute gekommen, ich bekomme es aber einfach nicht ins WLAN. Hab den QR Code gescannt und heruntergeladen, Standort ein und WLAN Daten eingegeben, das Gerät eingesteckt und WLAN Symbol zum blinken gebracht, die Schritte an der App habe ich auch durch. Nach der Suche 100% findet er einfach das Gerät nicht. In der Fritz sehe ich aber einen ESP, das sollte der PH803 sein.
                                            Wenn er in der Liste vom Funknetz steht, hat sich doch der PH803 mit meinem WLAN verbunden, sonst hätte er doch keine IP und würde nicht angezeigt oder ?
                                            432
                                            71752
