    4. seltsame Warnung Zigbee Adapter nach js-controller 4 update
      chris299 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in seltsame Warnung Zigbee Adapter nach js-controller 4 update:
      Es wird mit veralteten, nicht mehr gepflegten Versionen aber immer komplexer das Ganze am laufen zu halten.
      Ist nodeJS beim Mac so aufwändig aktuell zu halten?
      eigentlich nicht, dank Homebrew. aber ich wollte erst auf Controller 4 und sehen das alles geht, um danach node14 zu machen. das controller update hat mich dann auch ein paar Nerven gekostet, weil der IOBroker nach dem update nicht mehr starten wollte, was am ende wohl daran lag, das "stop" nicht alles gstoppt hatte...
      • Glasfaser
        Glasfaser @chris299 last edited by Glasfaser
        @chris299 sagte in seltsame Warnung Zigbee Adapter nach js-controller 4 update:
        /usr/local/iobroker/
        Zeige mal die Ausgabe von :
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Bei MacOS ist das korrekt in /usr/local
          • Glasfaser
            @Thomas-Braun
            @thomas-braun sorry, vergessen zu erwähnen: die aktuellste aus dem stable: 1.7.5
            Plattform
            OSX
            jipp , überlesen ... bin noch nicht wach 😔 ☕
              ich muss mich korrigieren: die betroffene ID ist nicht irgendein Gerät sondern der USB Stick (Gateway):
              Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102N
              Zigbee Coordinator
              type:zStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20210708
              port:/dev/tty.usbserial-1414210
              channel:11
                Thomas Braun Most Active @chris299 last edited by
                @chris299
                Vielleicht mal den Stick mit der letzten Firmware versehen.
                Z-Stack_3.x.0 20220219
                ist aktuell.
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @chris299 last edited by Asgothian
                  @chris299 wirf mal einen Blick auf den datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages. Wenn da was drin steht - löschen.
                  A.
                    chris299 @Asgothian last edited by
                    @asgothian ich sehe da nur meinen coordinator als "undefined device":
                    {"0x00124b0024bc21fd":22}
                    Error: Device 0x00124b0024bc21fd "undefined" not described in statesMapping.. undefined
                    • Asgothian
                      @chris299 laut Screenshot steht in dem datenpunkt etwas drin. Das löschen, dann sollten die Meldungen weg sein.
                      A.
                      P.s. lesen bildet. Da steht als Beschreibung auch „log changes as warnings for“. Auf deutsch: gib die werteänderungen für das device als warn Meldungen im log aus.
                      A.
                        @asgothian danke, das hatte ich irgendwie nicht verstanden....
                        Kannst Du mir noch einen Tipp geben, warum der Coordinator als "undefined device" läuft?
                        216
