GELÖST: Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher...
ich setze gerade meinen ioBroker auf bin bisher wie folgt vorgegangen:
Installation Proxmox VE (7.2.3) auf einem alten Server (ASRock Q1900-ITX Mainboard, 8GB RAM,
Anschließend einen Container mit Debian 11.3 und ioBroker installiert.- Shellys laufen
 - Zigbee läuft mit dem SonOff Stick inkl. der angeschlossenen Geräte.
Nun wollte ich den Z-Wave Stick (Z-Wave USB Stick (ZMEEUZB1)) in Betrieb nehmen, um auch die restlichen Geräte einzubinden.
Nach der Installation und Konfiguration des Adapters, schafft er aber nicht die Verbindung mit dem Gerät. Das Logfile sagt dazu:zwave2.0 2022-05-31 21:19:03.863 error The Z-Wave driver could not be started: Failed to open the serial port: Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of 115200 (ZW0100)Was habe ich schon probiert?
- Andere USB Ports
 - Diverse Male ein- und ausgesteckt
 - Diverse Reconfigurationen
 - Diverse Neustarts des Containers
 - Diverse Neuinstallationen des Adapters
Hat vielleicht noch jemand einen guten Tipp für mich? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
@pascal-1 sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
hast du den stick auch richtig durchgereicht ?? ja ich weiss den sonoff hast du auch am laufen..
schau nochmal.. ich glaube nicht das es an der baudrate liegt -
@arteck said in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
schau nochmal.. ich glaube nicht das es an der baudrate liegtJa, das habe ich, ich habe es mehrfach kontrolliert.
Gibt es einen technischen Weg dies zu verifizieren? Aktuell kontrolliere ich lediglich die Konfigurationsdateien.Edit:
Hier nochmal der Logeintrag mit erweiterten Logmeldungen:
zwave2.0 2022-06-02 17:31:59.081 error The Z-Wave driver could not be started: Failed to open the serial port: Error: Inappropriate ioctl for device setting custom baud rate of 115200 (ZW0100) zwave2.0 2022-06-02 17:31:49.890 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-06-02 17:31:46.692 info instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1413Zur Info, wenn ich einen falschen USB Port nehme, der nicht verfügbar ist, sieht die Fehlermeldung natürlich anders aus:
zwave2.0 2022-06-02 19:34:45.940 error The Z-Wave driver could not be started: Failed to open the serial port: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB2 (ZW0100) zwave2.0 2022-06-02 19:34:36.760 info starting. Version 2.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 host.iobroker 2022-06-02 19:34:33.700 info instance system.adapter.zwave2.0 started with pid 1429Edit 2
ist das vielleicht ein Indiz? Kann ich diesbezüglich was unternehmen?
root@iobroker:/opt/iobroker/log# npm list serialport iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker +-- iobroker.discovery@3.0.3 | `-- serialport@10.4.0 +-- iobroker.zigbee@1.6.18 | `-- zigbee-herdsman@0.14.26 | `-- serialport@9.2.8 `-- iobroker.zwave2@2.5.0 `-- zwave-js@9.3.0 +-- @zwave-js/serial@9.3.0 | `-- serialport@10.4.0 deduped `-- serialport@10.4.0 deduped -
@pascal-1
mit dem serailport sieht ok aus
zigmal die config von dem lxc container. wie du den stick durchreichst -
@pascal-1
zigmal die config von dem lxc container. wie du den stick durchreichstSchau mal hier, das ist die gesamte Config, am Ende reiche ich durch.
ttyUSB0 => Zigbee (läuft)
ttyUSB1 => Z-Wave (läuft wie bekannt nicht.)Ich habe in meiner Verzweiflung letzte Nacht übrigens einen anderen Z-Wave Stick (Aeotec) bestellt, weil ich mittlerweile den Stick im Verdacht habe. Der soll sogar heute schon kommen.
root@proxmox:~# more /etc/pve/lxc/100.conf arch: amd64 cores: 2 features: nesting=1 hostname: iobroker memory: 10000 net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=FA:7F:79:94:C6:41,ip=dhcp,type=veth ostype: debian rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=8G swap: 10000 unprivileged: 1 lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/008 dev/bus/usb/001/008 none bind,optional,create=file lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/017 dev/bus/usb/001/017 none bind,optional,create=file lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file -
@pascal-1 nach dem speichern
chmod o+rw /dev/ttyUSB1hast gemacht?? wobei sollte nix damit zu tun haben
@thomas-braun ne idee ?
@arteck sagte in Z-Wave - Keine Verbindung aufgrund von falscher Baud-Rate.:
Mit Proxmox hab ich nix am Hut.
@thomas-braun du weisst aber auch NIX...
Aber davon gaaaaaaaaaaaanz viel!
Ja, habe ich durchgeführt. Ich warte jetzt mal auf den anderen Stick, um den Fehler einzugrenzen und werde hier nochmals berichten.
Danke Dir auf jeden Fall für Deine Mühe bis hierhin, ich melde mich.
Edit:
@arteck: Schade, neuer Stick ist dran, 1:1 das gleiche Problem...
ich habni anderes erwartet.. das wird ne Proxmox Einstellung sein..
kannst du den zigbee Adapter stoppen und nur den Zwave starten .. macht der das dann auch ? -
kannst du den zigbee Adapter stoppen und nur den Zwave starten .. macht der das dann auch ?Ohne Zigbee Adapter leider die gleiche Nummer.
Einstellungen in Proxmox finde ich auf Anhieb nicht, die mir hier helfen könnte, was natürlich nicht heißt dass es nichts gibt.
kurzes Update: Ich habe den gesamten Container nochmals von Scratch aufgesetzt und nun funktioniert es. Ich kann nicht sagen warum oder woran es lag, aber das ist mir am Ende nach der langen Reise fast egal, seht es mir nach.
Ich hätte dennoch gerne eine Lösung präsentiert. -
@pascal-1 schade
