      MCU @SKB last edited by MCU
      @skb Ja, ist ein Bug in jarvis. Bitte ein Issue anlegen. Danke.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      Lässt man die Einheit auf einem Wert z.B. W wird sie normal angezeigt.
        MCU @lansester last edited by
        @lansester Zurzeit so nicht. Bitte ein Feature Request anlegen. Bin mir nicht sicher, ob es dazu schon eins gibt?
        Mit neuen Funktionen / Optionen in jarvis (v3.1.x) kann man sich solche Ansichten als HTML selbst erstellen (sobald es jemand gemacht haben sollte, und veröffentlicht, kann ich es in die Doku aufnehmen) , da man dann selbst Scripte intern definieren kann.
        Bis man es nutzen kann, dauert es noch ein wenig.
          MCU @Grantlhaua last edited by
          @grantlhaua Sorry, habe ich wohl überlesen. Es gibt dazu ein Issue.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1416
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed BlindLevelAction as Group Action #1416
          stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • stephan1827
            stephan1827 @MCU last edited by
            Hat sonst noch einer das Problem das mit dem Update auf v3.1.0-alpha.10 Jarvis nicht mehr startet?
              MCU last edited by MCU
              @stephan1827 Ist bekannt.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1670
              Bernd9000 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed v3.1.0 : Error Installation Inconsistent #1670
              • stephan1827
                @mcu 😞 und nu? Auf eine frühere Alpha komme ich nicht zurück oder?
                  MCU @stephan1827 last edited by MCU
                  @stephan1827 Console
                  iobroker upgrade jarvis@3.0.11 -y
                  Falls du eine andere Version brauchst:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/installation-jarvis-v3#installation-commit-version-bestimmte-alpha-version
                    sigi234 Forum Testing Most Active @stephan1827 last edited by sigi234
                    @stephan1827
                    Bei mir auch.
                    Hast du iobroker auf Windows laufen?
                    • stephan1827
                      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @stephan1827
                      Bei mir auch.
                      Nee das läuft bei mir in einem Docker Kontainer.
                      @MCU Nach diversen Versuchen habe ich die Alpha 8 wieder am laufen.
                      M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @MCU last edited by
                        @mcu Erledigt.
                          @stephan1827 Welche Probleme gab es denn? Dann kann ich es in die Doku mit aufnehmen.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                            @mcu
                            Hallo, hast du die Url für die Beta 8 ?
                              MCU last edited by
                              @sigi234
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/b7cf1825a9b10f9d8385ae93185d5a7c4f7ea679
                                hene42 last edited by
                                ich habe die Jarvis v3.0 pro und möchte gern eine Tab-Schaltfläche als Link zu einer andern Website nutzen, ist das möglich? Wenn ja, wie kann ich das einstellen?
                                Wenn nein, ist es möglich ein Gerät einzurichten mit der Möglichkeit einer Schaltfläche als Link zu einer anderen Website?
                                Wenn ja, wie?
                                Ich möchte nur in meiner Jarvis Oberfläche eine Schaltfläche einfügen die einen neuen Tab in meinem Browser mit der Oberfläche meiner RaspberryMatic öffnet.
                                Danke.
                                P.S.: iFrame habe ich schon versucht, da wird die Verbindung von der RaspberryMatic Oberfläche abgelehnt.
                                  MCU @hene42 last edited by MCU
                                  @hene42
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/homekittile#oeffne-externe-webseite
                                    hene42 @MCU last edited by
                                    @mcu Danke, genau so etwas habe ich gesucht.
                                      SMARTY.ML last edited by SMARTY.ML
                                      wie verhält sich die Ladezeit der einzelnen Tabs oder Seiten? Werden bei Aufruf der Website alle Informationen geladen oder erst beim anwählen eines Tabs? Ich möchte vor allem für die Bedienung am Handy möglichst kleine schlanke Lösungen haben. Mein heutiges VIS hat ladezeiten von mehreren Sekunden -.- Daher würde ich auch gerne mit iFrames arbeiten.
                                      Hierzu zwei Fragen:
                                      1. Muss man einen PRO Account je Instanz besitzen oder ist er dann übergreifend verfügbar?
                                      2. Lassen sich iFrames beschneiden oder die Scrollbar anders darstellen, um zum Beispiel Top- oder Sidebar auszublenden? Bzw. ist generell an der Stelle CSS möglich?
                                      3. Lassen sich in Jarvis Seiten erstellen in denen Top- oder Sidebar ausgeblendet sind?
                                      • Bernd1967
                                        Bernd1967 @stephan1827 last edited by
                                        @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @stephan1827
                                        Bei mir auch.
                                        Und auf welchem System läuft der Docker Container ?
                                        Ein Docker Container hat kein eigenes Betriebssystem soviel ich gelesen habe sonder benutzt das Betriebssystem auf dem der Container läuft.
                                          MCU @SMARTY.ML last edited by MCU
                                          @smarty-ml
                                          Ladezeit ist subjektiv zu betrachten. Je nach Endgerät: Tablet, Handy, PC usw.
                                          PC 1-3 Sek
                                          Tablet 3-10 Sek
                                          Handy 3-10 Sek
                                          Tabs werden bei Anwahl geladen.
                                          Sind noch einige Probleme offen , werden aber zurzeit bearbeitet.
                                          zu1. Ist übergreifend verfügbar, sofern man die Lizenz in den DP jarvis.X.info.pro einträgt
                                          zu2. iFrames beschneiden? CSS ist immer möglich mit Styles, man kann direkt jedes Widget ansprechen siehe Doku https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/iframe
                                          Muss man sich im Einzelfall anschauen.
                                          zu3. Im Prinzip ja, dann hat man aber nur eine Seite/TAB
                                          ab v3.1.x gibt es eine Vergrößerungsfunktion, so dass man jedes Widget auf maximale Bildschirmgröße vergrößern kann, wenn man möchte.
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/widgets
                                          • Ronny Gerndt
                                            Ronny Gerndt last edited by
                                            Ich bin noch neu in dem Bereich Jarvis und stehe gerade vor einem Problem wo ich nicht weiß ob die Lösung die mir vorschwebt so sinnvoll ist.
                                            Ich würde gerne diverse Fehler(z.B. Mindestens ein Fenster offen, Temperatur in einem Raum zu hoch/niedrig) in Datenpunkten speichern und diese wenn der DP True ist in einer StateList anzeigen. Das habe ich auch schon soweit. Nun würde ich gerne auf einen Eintrag klicken können um dann den Tab mit den Details dazu öffnen. Wie kann ich das umsetzen? Oder gibt es hier eine bessere Lösung sowas zu machen?
                                            254
                                            4489
                                            2673403
