    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      Einstein2002 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Das werde ich mal machen, werde berichten ob ich es geschafft habe.
      Danke für den Tipp.
        Thomas Braun Most Active @Einstein2002 last edited by
        @einstein2002
        Und warum gehst du nicht per User und SSH auf die LXC-Kiste? Da kannst du dich immer noch zum root machen.
        Das ist dann auch das übliche Vorgehen.
          Einstein2002 @Thomas Braun last edited by
          weil ich das bis eben nicht gewusst habe.
          Aber auch Dir danke.
            crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by
            @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Ich dachte mit meinem Beitrag zu helfen
            Damit zeigst du aber einen Weg der längst, gemieden werden sollte, zumindest für jene, die unerfahren sind.
              @crunchip
              Dann nehme ich das mal wieder raus? Oder schreibe so bitte nicht??
                Ich hab sonst keine brauchbare Lösung weder hier im Forum
                Es steht aber in der Doku
                  @crunchip
                  Habe es geändert, danke für die Hilfe.
                  Ja klar steht es in der Doku, aber wenn man nur wenig Zeit hat, kein Programmierer ist und eigentlich alles wissen muß um überhaupt eine Grundlage zu bilden, dann auch nicht jeden Tag daran sitzt und kurz vor der 60 ist. Dann möchte ich wissen wie viele diesen Punkt überlesen haben oder erst garnicht wussten was fehlt.
                  Danach sind wir alle schlauer.
                  Der Tip (diese eine Zeile zu schreiben) war sehr hilfreich !!!
                  Ich möchte ja nichts vorgekaut haben, aber wenn man mal hilfe benötigt, dann..... aber lassen wir das....
                  Dankeschön an euch beide!!
                    crunchip Forum Testing Most Active @Einstein2002 last edited by crunchip
                    So klar ist das nicht, hat ja "eigentlich" auch nichts mit iobroker zu tun.
                    Sind flüchtige Ausreden, 60 is kein Alter, man muss auch nicht alles wissen, kann man fast gar nicht. Dennoch muss man gewillt sein, sich einzulesen und vorallem die Grundlagen sich anzueignen.
                    Das hat mit Programmierer gar nichts gemeinsam.
                      Habt Ihr das schon mal gehabt?
                      Gestern konnte ich noch Daten abfragen, heute ist zwar alles verbunden, aber ich bekomme nur lauter Fehlermeldungen und keine Daten.
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.109	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .online changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.online
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.099	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .peers changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.peers
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.098	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .fwmark changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.fwmark
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.098	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.098	warn	Object WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .fwmark is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.098	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .listenPort changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.listenPort
                      wireguard.0
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.098	warn	Object WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .listenPort is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.098	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .publicKey changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_.publicKey
                      wireguard.0
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.097	warn	Object WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted .publicKey is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                      wireguard.0
                      2022-06-02 20:33:55.097	warn	Used invalid characters: wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted changed to wireguard.0.WireGuard-Unable to access interface wg0: Operation not permitted_
                      Wie immer schon mal ein DICKES DAAAAANKE
                        Schade, keiner ne Idee?
                        Okay, dann euch allen ein schönes Wochenende.
                          @einstein2002 keune Ahnung was du da gemacht hast.
                          Prüfe doch nochmal alle deine Einstellungen
                            @crunchip Hab schon alles durch. Schon zweimal neu aufgesetzt
                            Im UI die Benutzer gelöscht und neu eingerichtet. Auf der Konsole Updates gemacht.
                            Das Blöde ist, die eigentliche Verbindung zu Wireguard besteht, im UI wird mir das auch angezeigt. Der Adapter im IOBroker steht auf Grün
                            Eigentlich alles Okay
                            Datenpunke unter Objekte werden auch angelegt.
                            Ich denke da hat der Adapter einen Fehler??
                            Ich habe heute den ganzen Morgen schon hin und her probiert, keine Chance irgendwas zu ändern.
                            Hab keine Idee mehr
                              @einstein2002
                              Muss der User vielleicht noch in eine Gruppe?
                              Das sieht für mich nach unzureichenden Rechten aus.
                                @thomas-braun hab den User in der SUDO Gruppe mit usermod -aG sudo michael
                                E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Einstein2002 @Einstein2002 last edited by
                                  @einstein2002 mir fällt aber gerade auf,
                                  wenn ich im iob linke Seite die info drücke, bekomme ich keine Infos, er ist nur am rödeln.... und das schon sehr lange.
                                    @einstein2002 Es geht um den User iobroker, denke ich. Wenn aus der Instanz heraus agiert werden muss läuft das mit dem Systemuser iobroker.
                                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @einstein2002 browser refresh
                                        @crunchip bringt nichts, hab ich gerade eben nochmal gemacht
                                          @thomas-braun moment, stehe gerade mir selbst auf dem Schlauch
                                            @einstein2002 so steh es in der Instanz
                                            Der wg-Befehl muss sich in PATH befinden und der Benutzer benötigt Administratorrechte. Tipp: Sicherheitshinweise zum ausführenden Benutzer und sudo entnehmen Sie bitte der ReadMe-Datei auf github. Klicken Sie hier, um Sicherheitshinweise auf github zu lesen. Aktivieren Sie das Docker-Kontrollkästchen, wenn Sie WireGuard in einem Docker-Container ausführen; Überprüfen Sie sudo, wenn Sie sudo benötigen, um den Befehl ohne Passwort auszuführen.
                                            1.4k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            167943
